236 726 läst · 617 svar
237k läst
617 svar
Villa Heij: Egenritat 1,5 plan i lösvirke
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 026 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 026 inlägg
Mycket som går sakta nu på sluttampen.
Målning fogning och detaljer som bara jag kommer se men det blir så mycket bättre helhet.
Jag har fogat alla taklister mot tak och vägg så det smälter in totalt, sen har jag gått efter och målat taklisterna på plats. Det var inget planerat från början, men så bra det blir!
Ekonomiansvarig har också varit i farten och tyckte att jag behövde nya byxor
1 år, ca 1800h så var det dags för nya, de gamla står nästa av sig själv.
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 026 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 026 inlägg
Nr 1. AltanS skydiver skrev:
Sen blir det stall
Carport kanske garage eller snarare verkstad/snickeri.
Allt beror på vad ekonomin tillåter.
Hur ser planen ut för er del, att döma på bilder som du lägger ut så uppskattar jag att ni är ca 1 år bakom!?
Det är bra, då håller du dig sysselsatt även framöver!Heij83 skrev:
Vi kommer in när vi kommer in, vi tänker inte stressa för att hålla någon deadline då vi bor så bra där vi bor, bättre att låta det ta sin tid.
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 026 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 026 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 026 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 026 inlägg
I dagarna har vi haft en grävare här som grävt ner bergvärme rören och jämnat ut tomten.
Blir jäkligt bra, men oj vad insynsskyddet försvann .
För övrigt så är det en del att stå i som månskensbonde.
Idag fick vi en liten killing och förhoppningsvis så blir det några till.
Både grisarna ute och inne ska ha sin mat.
Tycker det är lika intressant varje gång i dessa TV program när folk går i väggen och tycker det är jobbigt att bygga. Sen framkommer det att de typ behövde välja färg och tapeter.
Välkommen till den riktiga världen.
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 026 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 026 inlägg
Dags för en lite uppdatering, det tar längre och längre tid mellan inläggen inte för att det inte händer något utan att det kanske inte syns så mycket varje dag.
Men nu ser vi verkligen slutet, tanken är att få godkänt innan midsommar.
Badrummen börjar bli klara och vattnet är inkopplat.
Avloppet börjar även det bli klart.
Det jobbiga var att gräva igenom infartsvägen och få det bra efteråt igen.
Bara brunnen och modulerna som ska på plats.
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 026 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 026 inlägg
Lite mer uppdateringar.
Glasskivan på matplatsen sitter på plats, blev en jäkligt bra känsla.
Hålet under matplatsen ska det stå två st bokhyllor varav den ena på hjul så man kan komma in i utrymmet innanför.
Efter lite fundering så bestämde vi att räckena på matplatsen skulle få microcement för att få bra harmoni med bänkskivan.
För övrigt var det inte helt enkelt att fixa överliggarna. Bredden vi behövde fans ju så klart bara i Sibirisk lärk varav inte går att få tag i, bara att såga och slipa egna.
Bänkskivan är vaxad och klar, väldigt nöjd med resultatet.
Microcement är riktigt roligt material att jobba med som ger många möjligheter så som en lång obruten bänkskiva.
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 026 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 026 inlägg
Oj.S skydiver skrev:
Slipa inte för tidigt när det är lite fuktigt, det kommer bli fula märken.
Slipa inte för sent för då är betongen väldigt hård.
Använd maskin för att slipa.
Det kommer gå åt fler slippapper än du tror, MÅNGA FLER.
Du kommer få lite ränder av spackelspaden dessa kommer syna beroende på hur hårt du slipar men kan ge ett snyggt liv i skivan så tänk på hur du drar rörelsen.
Har du fått lite för tjockt lager på en kant eller en ”ås” så går det att skära lite försiktigt med kniven efter en stund för att få bort det överflödiga innan slipning
Var inte för petig, det är svårt att få det 100% perfekt samma nyans över allt, det ska vara lite liv i det
blir du inte nöjd så är det bara att lägga på ett nytt lager.
hoppas detta kan vara till någon hjälp.
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 026 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 026 inlägg
