13 488 läst · 47 svar
13k läst
47 svar
Villa Ferlaux - utbygge och stor renovering av villa i Kristianstad
Förstår absolut hur du tänker. Har fått den tanken från fler personer tidigare och kan köpa tankenD Diamant skrev:Önskar lycka till men kan inte trotts att läget är prio ett begripa att man plöjer ner så mycket pengar på ett så gammalt hus.
Hade aldrig gjort det. För 1 max 2 miljoner mer skulle man kunna riva eländet och få ett helt nytt hus som långsiktigt skulle vara en mycket bättre investering.
Nu kan man kanske inte finansiera merkostnaden och då hade jag definitivt låtit bli denna kostsamma renovering.
Sen också att riva ett huset som redan är i riktigt bra skick samt där vi redan har renoverat ett badrum samt renoverat 2 andra rum och gjort andra ytskiktsrenoveringar så skulle det vara sjukt slöseri att riva ett sådant hus.
Även om man river och bygger nytt så har man fortfarande en källare att räkna med, vars väggar inte klara vilka vikter som helst, en detaljplan som inte tillåter mer bebyggning av tomten än det vi gör nu och som Huddungebo såger, så kommer kvalitén på huset var i princip den samma i slutändan.
Problemet här var att lasterna på huset ökade ganska mycket, så det krävdes flera pelare från källare och upp runt om i ytterväggar och inne i huset vilket betydde att man behövde öppna upp huset på ett helt annat sätt. Mycket tid helt enkelt.Huddingebo skrev:
Vår arkitekt sa en klok sak, att när man väljer att renovera ett befintligt hus måste man anpassa sig lite efter huset, man kan inte göra vad som helst. Det finns risk att man kommer till ett läge där man jobbar mot huset och försöker göra för stora förändringar. Det var lite slutsumman på höjningsförslaget, man gick emot lite mycket vad huset klarade av.
Menar du att källarväggarna inte skulle klara av ett tvåvåningshus?S Spidertotz skrev:Förstår absolut hur du tänker. Har fått den tanken från fler personer tidigare och kan köpa tanken. Dock är 1 - 2 miljoner ganska mycket mer pengar utöver det som redan spenderas.
I regel är nästan vilka källarväggar som helst starka nog att klara av lasterna från ganska många våningar.
Hur är stommen i huset uppbyggd?
De flesta är överstarka och dimensionerade för att hålla viss isolering och är oftast starkare än de behöver vara.
Många tvåvåningshus hade förr 95mm reglar.
· Västra Götaland
· 631 inlägg
Härligt, lycka till!
Det är som många mäklare säger; Vilka tre saker är viktigast när du hittar ditt boende?
Sen är det kanske lite överdrivet, men det viktigaste är att man följer sitt hjärta, om plånboken tillåter. ❤️
- Läget
- Läget
- Läget
I teorin håller de sannolikt inte, vilket är det man i många fall måste utgå ifrån.Huddingebo skrev:
Kan inte de måtten i huvudet, men ska ta fram orginalpapperna på huset och kollaHuddingebo skrev:
Vi har ju ganska liten uppfart, det är lite trångt mellan bilarna och den är inte hur lång som helst. Så en takskjutsport hade varit det bästa ur den aspekten. Slagport är dock rätt mycket i vägen när de är öppna. Hade faktiskt problem igår när jag backat till ett släp, det är precis som man kan öppna porten och det blir allmänt trångt med öppna dörren. Det är också att tänka på.H Henke_1981 skrev:Vårt hus har vipport med fjäldrar. Klassisk design från 1981. Funkar bra men känns väldigt omodern och potentiellt farlig med spända fjädrar. Vi har också funderat på de två alternativen ni väljer mellan. Med prio på cyklar etc. in och ut så känns slagport vettigare. Men vi har å andra sidan större uppfart än vad ni har. Vårt garage är rätt så lågt i tak och takskjutporten tar en del av det utrymmet. Hur har ni det?
Dock är det lite segt att behöva öppna en takskjutsport hela och vänta på den när man ska in. Jag tycker slagport är lite lada-varning, men kan man hitta en slagport som ser modern ut kanske det inte är så illa.
Finns det plats för en separat dörr?
Uppdatering vecka 3.
Sist jag skrev hölls det på med reglering och isolering.
Nu har det både börjat komma upp panel på garaget och huset, samt så har man gjort första gjutningen.
När det kom till panelen ska det vara en 22x145 panel. Dock var vi inte säkra på vilken sort.
Den skulle vara enkelfasad, men var osäker på om det skulle vara spontad eller inte.
Till slut valde vi den utan spont, då det blir enklare i slutändan att byta en bräda om man skulle behöva det.
Man har börjat sätta panel på garaget. Det blev en liten miss och man råkade sätta enbart grundmålad panel, men det ska egentligen vara en mellanstruken panel. Nu har rätt panel beställts till resten av fasaden.
Utöver det har man även byggt på luftspalten runt huset, för att panelen ska komma utanför grunden. Jag har nämnt det tidigare, men i och med att vi vill att panelen ska gå utanför grunden så behövde den komma ut en bit till. Avståndet mellan kanten på grunden och regel varierade, så man har byggt på med olika mycket på olika sidor. I vissa fall har man byggt på med 45 mm och ibland 2 st 25mm spröjs. Så på sina ställen är luftspalten upp till 80mm.
Man gjöt även i formen till utbyggets grund för att sen senare denna veckan börja mura upp grunden.
Jag fyllde även i de gamla hållen för fjärrvärmen med grovbetong.
Denna veckan ska det sättas mer panel samt muras upp grund för utbyggets väggar.
Det har alltid funnits en dörr på baksidan av garaget, den ska flyttas, men bara till en annan plats på baksidan.N NoiseMaker skrev:
Vidare så ska vi inte ha bil i garaget då det inte får plats. Tanken med motoriserad port är för det inte tar plats ut på uppfarten när man öppnar. I så fall får man öppna porten eller gå runt när man vill ha ut cykel.
Senaste från startsidan
Populärt i forumet
Källaren från 1969 blir som ny: maskinrum muras
Socialt & Projekt -
Bygge av husvagnsgarage (Attefall)
Socialt & Projekt -
Bara bilder, inga ord. Använd PM om ni har frågor till den som lade upp bilden.
Socialt & Projekt -
Socialt & Projekt -
Mellan och i projekt behövs träning, endast bilder inga ord!
Socialt & Projekt
