22 237 läst · 184 svar
22k läst
184 svar
Vilken Ubiquiti router ska jag köpa?
Renoverare
· 18 213 inlägg
Okej, bra att veta. Får lägg en order direktH Hajjen skrev:
Renoverare
· 18 213 inlägg
Renoverare
· 18 213 inlägg
Ah såg det nu. Balle, hade ju gärna haft allt i ett.arneri68 skrev:Den tycker jag att du skall komplettera med en switch.
Den har 3 gigportar + sfp. Portarna lär kunna bryggas, dvs den har ingen äkta switch. Bör kompletteras med en switch.
Har själv en EP-4 sedan några år och den är stabil, kräver dock lite Linuxknappande för att utföra mer än basfunktionerna som finns via GUI. Finns mycket info på nätet.
Trots att Unifi och EP-4 kommer från Ubiquiti har de inget gemensamt. Om du vill få ut nätverksstatistik som Unifi marknadsför sina prylar med är en Dream machine bättre.
I så fall finns ju ER-12P. Men den är större och dyrare.AndersMalmgren skrev:
Den har 8-port switch inbyggd.
https://store.ui.com/collections/operator-edgemax-routers/products/edgerouter-12p
Renoverare
· 18 213 inlägg
Renoverare
· 18 213 inlägg
Enligt inet verkar den ha 4 cores 1 ghz iaf. Funkar den bra full duplex?
https://www.inet.se/produkt/5410749/ubiquiti-edgerouter-12p
edit: Throughput WAN-LAN står inte på prisjakt
Varför hålla sig till Ubiquiti om du ändå inte köper en Unifi-router? Poängen med att köpa Ubiquiti är väl att få in allt i Unifi-kontrollern? Utan det kravet finns det väl leverantörer med bättre pris/prestanda-förhållande.
Renoverare
· 18 213 inlägg
Jag har redan en AP från dem. Den använder ett kasst UI som kräver man har java installerat på klientmaskinen. Men skönt få in allt där. Samt de gör ju stabila grejer.S skamper skrev:
edit: ah det var unifi skiten heter. Hur i helvete kan de kräva java
Då ska du INTE ha en edgerouter, du ska ha en Dream machine. Det är troligtvis unifi-kontrollern som kräver java för att köras på windows. Köper du en dream machine har den en inbyggd kontroller som kommer ta hand om din AP. Du går sedan till dream machines webbgränssnitt för att hantera båda enheterna.
Köper du edge router kommer du inte kunnat hantera dem i samma gränssnitt.
Renoverare
· 18 213 inlägg
Vilken ska man ha där då. Jag behöver som sagt 4 portar minimum med full duplex WAN/NAT.S skamper skrev:Då ska du INTE ha en edgerouter, du ska ha en Dream machine. Det är troligtvis unifi-kontrollern som kräver java för att köras på windows. Köper du en dream machine har den en inbyggd kontroller som kommer ta hand om din AP. Du går sedan till dream machines webbgränssnitt för att hantera båda enheterna.
Behöver ingen AP på den då den kommer stå i walk in med betongväggar
edit: jag kör ju två gränssnitt idag. Så egenltigen ingen biggie. Men om man ändå byter ut router är det ju bra om man kör samma
Unifi är ju systemet du tänker på. Kontrollern kräver Java när dne kör på Windows (kanske gör den på Linux också iufrösig). Du kan ju köra kontrollern i dedikerad hårdvara om du vill (så kallad Unifi CloudKey). Men som sagts tidigare, Edgerouter är INTE med i Unifi-ekosystemet och går INTE att lägga in i kontrollern.
Vill du ha Unifi så finns bara Unifi Gateway (gammal, klarar nog inte 1Gbit full duplex). Eller som så många andra nämnt, någon form av Dream Machine. Men då är det rack-låda som är ganska stor.
Titta gärna på denna artikel. Finna massor med bra info där.
https://evanmccann.net/blog/unifi-routers-overview
Renoverare
· 18 213 inlägg
Tror den är overkill för mina behov. Dels låter den säkert i form av små server rack fläktar sedan drar den onödigt med ström man måste ju tänka på miljön.T Tjalve_85 skrev:Unifi är ju systemet du tänker på. Kontrollern kräver Java när dne kör på Windows (kanske gör den på Linux också iufrösig). Du kan ju köra kontrollern i dedikerad hårdvara om du vill (så kallad Unifi CloudKey). Men som sagts tidigare, Edgerouter är INTE med i Unifi-ekosystemet och går INTE att lägga in i kontrollern.
[länk]
Jag kör ju med ISP router idag och unifi AP utan problem, kanske borde fortsätta med det, fast då med en edge router eller annan icke unifi.
Nu förstår jag varför statistiken på min AP är fucked, den samlar bara info när Java-härket år igång kanske borde installera den som en service på min server istället
Kan du stå ut med den konstiga formfaktorn skulle det ju räcka med en Dream Machine som har samma processor som de övriga UDM. Även Dream Router som har lite klenare processor orkar nog 1gbit om du låter bli att slå igång alla säkerhetsfunktioner. Om du väljer en unfi-produkt så kolla bara att din AP inte har nått end of life, för då kommer den ändå inte gå att lägga in i kontrollern på UDM/UDR.
Men som jag skrev i mitt första inlägg, ska du inte ha unifi finns ingen anledning att välja Ubiquiti
Mikrotik verkar vara populärt och ge mer för pengarna.
Personligen tycker jag du skall kolla på UDR eller UDM som kommer ersättas av UDR.AndersMalmgren skrev:Tror den är overkill för mina behov. Dels låter den säkert i form av små server rack fläktar sedan drar den onödigt med ström man måste ju tänka på miljön.
Iaf med UDR så körs allt på den, du behöver inte köra någon Java på pc.
Allra säkrast är dock UDM PRO eller PRO SE, då får du uttag osv med.
Edgerouter var inte dum för sin tid, men jag skulle bara satsa på dem om jag fick någon begagnad. Skulle jag satsa på router utanför Unifi så skulle jag jobba mer med några mjukvarulösning pfsense, eller gå spåret tex mot Microtik , som inte är busenkelt men mkt bra.
Hemma räcker det med något som bara tickar på, jag valde UDR, svår just nu o få tag i så UDM kanske är lättare. Men ville jag vara helt säker skulle jag satsar på en UDM PRO (SE)
Renoverare
· 18 213 inlägg
UDR verkar inte vara optimal för 1 gigabit fiber läser jag. UDM Verkar inte heller ha full duplex, men handen på hjärtat hur ofta måste man slanga och uppa i 1 gigabit båda hållen?
UDM Pro har istället en Throughput på 10 000 mbit vilket är grovt overkill för en lina på 1 gigabit. Iof kanske vi får 10 gigabit snart men vet inte om jag kommer uppgradera då jag bara betalar 115 kronor för 1 gigabit
