70 994 läst · 428 svar
71k läst
428 svar
Vilken kamera?
Aha ok så OP3 lösning var bara om jag inte ville använda en relä, korrekt? Dags att gå och köpa en relä för att testa då.RilleRock skrev:GND från kameran skall in och vända i ett potfritt relä och sedan i retur till kameran för att trigga motion exakt samma sak som du nu gjorde i "luften" med trådarna.
Du kan inte göra detta med OP3 då den redan används om du inte vill skicka in främmande spänning i kameran.
Du skall mao göra som min första skiss med ett externt relä som styrs från OP4,5 el. 6.
Hade inte OP3 (C,NC,NO) använts så hade man kunnat använda det istället för ett externt relä då det är potfritt precis som de externa reläerna.Italiese skrev:
OP1-2 samt 4-6 skickar ut spänning.
Alt programmerar du upp en annan utgång istället så den får samma funktion som OP3 så kan du använda det istället till kameran??
Allså programmera upp tex OP6 för utesiren så får du OP3 ledig.
Hur programmera man det? I SPC Pro antar jag men var? Tänk på att sirenen är kopplat såhär just nu (https://www.byggahus.se/forum/villa...utomhus-siren-2.html?perpage=15#post2273959):RilleRock skrev:Hade inte OP3 (C,NC,NO) använts så hade man kunnat använda det istället för ett externt relä då det är potfritt precis som de externa reläerna.
Terminal 1 = NC. COM kopplat ihop med 0V.
Terminal 2 = Bygel till Terminal 1
Terminal 3 = 12V (Fast + laddning batteri)
Terminal 4 = 0V (Fast - laddning batteri)
Terminal 5 = Sab TR - 2k2
Terminal 6 = Sab BHO
Ja de är en fördel att göra det i SPC PROItaliese skrev:Hur programmera man det? I SPC Pro antar jag men var? Tänk på att sirenen är kopplat såhär just nu ([länk]
Utgångar under konfiguration
Sen väljer du den utgången du vill programmera tex utgång 6.
Ändra typ till "System - Extern Siren".
Under attribut så får du invertera utgången iomed som du kopplat den nu får den 0V hela tiden tills det går ett larm.
Allså bocka i "invertera".
Så när utgång 6 är programmerad mät mellan OP6 och 12V så du har 12V innan du flyttar över tåten från NC till OP6, för så fort 0V försvinner till sirenstyrning kommer den börja tjuta tills den känner av 0V igen.
0V som går in på C tar du sedan bort
Kameran lägger du sedan på C och NO på OP3.
Och utgångstyp på utgång 3 ändras till tex "Larm".
Nu är du snart i hamn
Nu är det klart!!!!!! Kameran funkar enligt önskemål. Tack för hjälpen! Jag hade redan köpt relän så har inte programmerat om OP6, känns lite onödigt nu när allt funkar. Men vilken bra snabbkurs. Jag visste inte att mening med den där sidan med output configuration var till programmering av de plintarna i centralen. Jag hade lämnat dem som det var med standard värde. Nu känns som jag har lite bättre kontroll över hur SPC funkar.
Tyvärr kan jag inte fira än eftersom fick precis veta att jag ska skicka tillbaka kameran till China för att få en ny. Den som jag har nu gör ett konstigt ljud när det panorerar så de tyckte att det var nåt fel med det. Det som är värst är att, förutom att vänta flera veckor tills jag får ersättaren, kommer jag säkert även att vara tvungen att betala tullen på nytt
Äntligen o)Italiese skrev:Nu är det klart!!!!!! Kameran funkar enligt önskemål. Tack för hjälpen! Jag hade redan köpt relän så har inte programmerat om OP6, känns lite onödigt nu när allt funkar. Men vilken bra snabbkurs. Jag visste inte att mening med den där sidan med output configuration var till programmering av de plintarna i centralen. Jag hade lämnat dem som det var med standard värde. Nu känns som jag har lite bättre kontroll över hur SPC funkar.
Alla 6 utgångar är fritt programmerbara.
Nästa gång du startar SPC PRO så välj svenska flaggan innan du loggar in så får du svenska menyer.
Jag var tvungen att kolla om intelligent videoanalys kostade "miljoner". Jag har fått en lite rörig quote (efter att jag först höll på att bli svensk åf för detta, inte mitt fel) men av den så tolkar jag det som att en licens för en kamera kostar 500 usd. Jag frågade på vad en 5 channel licens kostade men fick inte det svaret. Vad gäller hw så funkar det med i3/i5 för en enstaka kamera och fem kameror 3Mp behöver en i7.
Nu har jag ju bara tagit första bästa och inte testat funktionen, men jag tycker det är rätt tydligt att det finns användbar iva för intrångsdetektering och det kostar inte tokpengar.
Den största posten är lönekostanden för operatören väljer du ju att ignorera.
Du ska ju koppla det till kameror utomhus och generera larm så fort någon rör sig utanför och då måste du ha någon sittandes vi en skärm som kan avgöra om det är du, grannens barn eller en inkräktare som är objektet. Det är samma problem som vi redan diskuterat ett antal ggr och som du inte kommmer runt i och med att systemet inte kan avgöra om det är ett intrång.
Nej, det ska inte genereras larm så fort någon rör sig utanför. Det ska genereras larm när någon passerar en virtuel linje eller rör sig i ett område där ingen ska röra sig. För vissa ytor kan detta trigga ett larm direkt, för andra behöver det komma ett sms till mig.
Du påstod att kameror inte gick att använda till annat än att visa bilder pga alla falsklarm för katter, snö, regn osv och det verkar inte vara sant. Istället behövde man använda en vanlig ir-detektor, det verkar rätt tydligt att man kan använda kameror till samma sak, och mer därtill.
Nej, om du nu inte missat det så har alltid diskussionen varit att generera larm varav hela input/output med kopplingsscheman till SPC (hur nu du kan undgå detta). Det finns inga falsklarm i någon annan mening eftersom bildanalys ger notis om att pixelförändringar och inte kan svara på om det är ett intrång eller inte. Att din granne kommer och knackar på din dörr är inte ett intrång, utan en notis om att något förändrats enligt de regler som satts upp.
I övrigt ska du ju använda dig av metadata eller använda bildanalys på sparad data på en extern enhet. Tror du kommer ganska långt ifrån funktionaliteten av själva kameran då, eftersom det krävs helt separat utrustning för att genomföra det du i slutändan vill ha.
Med bildanalys kan man göra extremt mycket för att spara tid för operatören.
Men som intrångskydd utomhus trots kameror i det dyrare segmentet (+30000kr/st) och avancerade
3-parts mjukvaror så behöver man idagsläget ändå ha en operatör som verifierar och bestämmer åtgärd.
Är skillnad på teori, praktik och framförallt var behovet finns.
Ute hos kund laborerar man inte utan kör på beprövade metoder.
http://overseas.hikvision.com/en/Pr...d=1&c_kind2=2&c_kind3=154&c_kind4=159&id=5249Leahcim skrev:
Väldigt bra med dubbla IR. Men jag hade nog väntat på och se när de släpper 4MP versionen då de har mycket bättre sensor. Är du efter zoom finns annars Huison Mini IP bullet som är ptz-styrd.
Har märkt att denna tråd verkar handla om casinoägare som ska köpa kameror...
Men om en annan skulle vilja köpa en billig och bra kamera för användning med min synolygy nas. En bullet och en dome för utomhusbruk. Vart ska man leta då, gärna ebay eller aliexpress. Länka gärna då det är en riktig djungel...
Ha de!
Ha de!
