Finns ett par rör bredvid röret som går in i skorstenen. Dessa är pluggade med isolering.
Undrar om dessa har nån funktion med insugsluften.
Samt hur man servar den, nåt ev filter eller annat.
Inye säker nu, men rören på sidorna är säkert för uft att åka i, värms av kaminen och blåses ut upptill md fläkten nertill. Brukar vara en motordimmer till fläkten för att ställa en fart på den. Sen finns det inga filter.
Det med plugga rör, fungerar fläkten som ska blåsa luften, har du provat att ta bort isoleringen, blir det värme som kommer ur dom då och troligtvis ska värmen gå ut genom gallret som är högre upp. Börjar det lukta rök eller så är det en läcka mot rökrör/eldhärd. Förbrukade rör då, samt att kaminen har passerat datum om det har eldats mycket i den. Inte mycket försöka reparera, utan en ny kamin blir det.
Vilken belysning och uttag skulle ni rekommendera?
El -
Hur byta? Och vilken sorts cylinder? Hajom.
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Purus monteringsplatta 300 multi, vilken höjd?
Badrum -
Vilken shuntautomatik till gammal vedpanna?
Värme allmänt -
Vilken färg ska vi använda till nyputsad murstock?
Färg, Måla & Tapetsera
