1 217 läst · 24 svar
1k läst
24 svar
Vilken gersåg för tak och golvlister
Det är inte givet om man håller sig till begagnatmarknaden. Att köpa en beg Nobex och en beg ELU PS 174 och nya klingor till båda skulle jag säga gör en redo för i princip alla bygg och ombyggnadsprojekt man rimligtvis kommer att genomföra som privatperson (eller enskild småföretagare i byggbranschen)useless skrev:
En ELU, gärna med en fräsch klinga och nya kol är mitt tips
Håller med, jag har satt alla tak- och golvlister i vårt hus med en Nobex såg. Trots nytt hus så går det inte att köra med den fasta 45-gradersinställningen utan man får använda den manuella låsningen och köra på halva och ibland fjärdedelar av grader för inga hörn är exakt 90 grader….nanowire skrev:
Tack.K Kardan79 skrev:Vad vet du om kap- och gersågar?
Jag menar inte att vara dryg. Jag undrar bara hur bra koll du har på den typ av maskin vi pratar om i tråden, så vi andra förstår hur utförliga vi ska vara.
Jag har aldrig sett en kap- och gersåg som inte fixar 45x70-reglar. Det finns kanske, men du lär få leta.
Jag nämnde att höjden på det du ska kapa har betydelse för val av maskin. Reglar, 45x70, 45x95, 45x120, osv., kan du lägga ner, så blir höjden bara 45mm. Ska du kapa byggtimmer eller limmträ i grövre dimensioner, tex 90x90-stolpar till ett staket, så behöver du en såg som har en lite större klinga och tillräcklig effekt.
Det är inte bara klingans storlek och effekten som har betydelse för vilka dimensioner som kan kapas. Motorns placering innebär ofta en begränsning (se bild).
Ska du såga stora hålkälslister är det bra med en maskin som kan vikas åt bägge håll, inte bara det ena (obs! Jag tror att precis ALLA maskiner kan VRIDAS åt bägge håll). Då blir det sannolikt dyrare. Är inte vanligt att billigare maskiner fixar det. Har saknat möjligheten vid enstaka tillfälle under de 20 år jag haft en kap- och gersåg, men man kan ju ha olika behov.
Om du ska sätta lister i ett gammalt hus är det en fördel om sågen kan kapa lite mer än 45 grader (vilket väldigt många kan).
Om du inte har allt för stora behov skulle du sannolikt klara dig med någon av följande maskiner (bara exempel):
[länk]
[länk]
[länk]
Ganska snart börjar dock Bauhaus komma med erbjudanden. Kommer alltid till våren. Brukar gå att hitta Bosch-maskiner till väldigt bra priser.
Här ser du hur man enkelt kalibrerar gervinklarna på en kap- och gersåg. [länk]
Till tiltningen använder jag en 45-gradig vinkel.
Observera att även helt nya sågar ofta behöver kalibreras.
Det här tycker jag är en vettig klinga om man sågar lite allt möjligt (om man har en såg den passar till) -
[länk]
Det finns naturligtvis finare, men jag tycker att denna oftast ger tillräckligt bra snitt. Dessutom billig. Går du in på bauhaus för att köpa en 216mm-klinga med 48 tänder blir du lätt >800kr fattigare.
Jag har personligen flera olika klingor, bla en lite grövre med 24 tänder.
Edit - ursäkta den dåliga bilden, från baksidan av sågen. Den står på verandan (så jag tog en bild från gästrummet) då vi håller på och sätter upp lister som varit nerplockade för målning i samband med renovering.
Jag vet faktiskt ingenting om kap och gersåg, bara använt handsågade, det är därför jag inte vill göra det igen, det ska vara maskin så det blir rakare.
Kollade på Jula och deras klingor, eftersom de finns i närheten, vet dock inte hur bra de är.
Men vad behöver man kolla på för att det ska passa och vara fintandad, står T för antal?
Och sen håldiameter och tjocklek, vad behövs?
Tack för alla svar från alla
Frågar för att jag inte har någon aning 🙂
Köp en sån här och en tub latexfog så kommer du lyckas bra med dina lister!
https://www.bauhaus.se/geringslada?...yDUwEBQNJds6xEaAsW8EALw_wcB#go-to-description
Jag har själv en kap och ger och älskar den. Men den används till bra mycket mer än bara när jag kör listerna och sånt.
Vad tror ni on detta, och sen 40T eller 60T sågklinga?
Ingen proffsmaskin men till lister hoppas jag den fungerar till.
https://www.jula.se/catalog/verktyg...lektriska-kap-gersagar/kap-och-gersag-009460/
Tack på förhand
Tack på förhand
Vad för sågklinga rekommenderas?H Huzzbutt skrev:
Blir nog denna som kostar 500kr mer än Julas.
https://www.hornbach.se/p/kap-gersag-metabo-kgs-216-m-set-inkl-tillbehor/10721005/
Tack på förhand
Tänkte till maskinen köpa dessa, för det innehåller både 60T och 80T, vad tror ni om det?
Hittar inga 80T hos andra butiker som finns i närheten.
https://www.jula.se/catalog/verktyg...rsagklingor/sagklingor-for-kap-gersag-020575/
Tack på förhand
Tack på förhand
Jag har just en sådan. Fungerar utmärkt. Jag föredrar kap/gersågen för den gör det möjligt att putsa bort en halv mm om listen blivit precis en liten aning för lång. Men skall jag kapa ett par lister så tar jag ofta fram denna. Det känns ju också manligare att inte använda maskiner till allt...B Bhp863 skrev:
E evoline skrev:
Jag köper mina klingor på Lidl... Så länge håldiameter och klingdiameter är korrekt så passar de. Sen finns det väl varierande kvaliteer, skynda långsamt
Vilken fördelare vid inkommande vatten
Vatten & Avlopp -
Vilken såg för Ikea möbel?
Möbelsnickeri -
Vilken marktäckare framför thujahäck?
Fråga trädgårdsdesignern söndag 16 mars kl 20-22 -
Vilken överfräs ska man köpa? - Första fräsen jag köper
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vilken kap- och gersåg för bygge av altan?
Tjänster
Mest lästa artiklarna
Populärt i forumet
Dagens verktygsinköp!
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Tips om verktyg till bra pris - den nya tråden!
Släpfråga, totalvikt och axeltryck
Multiverktyg. Vilken maskin ska jag ha? Det är dags nu.
