1 190 läst · 19 svar
1k läst
19 svar
Vilken 3D-skrivare och vilket filament?
Utmärk idé.L Lilllen skrev:Tänker lite på aluminium-spåret. Vad har du tillgång till för verktyg? Du kan inte tillverka plattorna själv? Enklast skulle nog vara en (bords) pelarborr, och så borra 50-55 mm hål med en hålsåg i 2-3 mm aluplåt. Sedan borra ur mitten med 30 mm hålsåg. Viktigt är att centrumborren i de båda hålsågarma har samma diameter. Ännu finare hål i mitten får du annars med en stegborr.
Eller en mekanisk verkstad, eller kompis med svarv så är aluminiumbrickorna klara i ett nafs.
Det skulle nog kunna vara en bra lösning faktiskt.L Lilllen skrev:Tänker lite på aluminium-spåret. Vad har du tillgång till för verktyg? Du kan inte tillverka plattorna själv? Enklast skulle nog vara en (bords) pelarborr, och så borra 50-55 mm hål med en hålsåg i 2-3 mm aluplåt. Sedan borra ur mitten med 30 mm hålsåg. Viktigt är att centrumborren i de båda hålsågarma har samma diameter. Ännu finare hål i mitten får du annars med en stegborr.
Vilken stegmotor använder ni för 3D-skrivare?
3D-skrivare -
Vilken /Vilket Larmföretag att välja
Villalarm & Hemautomation -
Vilken 3D-skrivare / filament fungerar bra?
3D-skrivare -
Tapetsera, i vilken ordning och vilket och underlag
Färg, Måla & Tapetsera -
Ta reda på vilket rör i fördelar som går till vilken radiator
Vatten & Avlopp
