11 357 läst · 85 svar
11k läst
85 svar
Vilka verktyg "borde" man ha som villaägare?
Vågade du dig på att köpa den? Det ska säga att jag flera gånger slagits av "habegäret" och tänkt köpa den. Egentligen har jag ju ingen som helst användning för den...men du vet hur det är😄.A anis16 skrev:
Men om jag förstår dig rätt, så är den inte ens värd namnet?
S
swirve
Elektroniktokig
· Östergötland
· 1 349 inlägg
swirve
Elektroniktokig
- Östergötland
- 1 349 inlägg
Efter 10 års renoverande och en halv lada med verktyg så kan jag inte riktigt fatta varför jag ännu inte skaffat nån form av verktygsväska!! Jag brukar gå ut o plocka på mig de verktyg jag behöver och lägga i en gammal risig murarhink... och i takt med att projektet fortlöper så blir hinken mer o mer full av grejer så man inte hittar nånting. Det får bli ändring på, väska skall införskaffas!Fario skrev:Violina har en bra lista i inlägg 19.
Jag vill som en del andra föreslå en bra arbetsbänk. Byggde en för kanske tolv år sedan som fortfarande står under carporten och används dagligen till allt möjligt.
Jag har inte en stor maskinpark - om man räknar cirkelsåg och sruvdragare som "maskinpark"- och har köpt sådant som slipverktyg, cirkelsåg och vinkelslip med sladd istället för batteri. Då är det inte så noga med att köpa samma märke (ibland säljs saker på kampanj) och priserna är ofta lägre per styck.
Många har rätt i att det räcker med en del handverktyg som fogsvans för så gott som allt. Men efter att ha byggt ett staket med fogsvans, hammare och snickaryxa (gjorde droppnäsor med yxan) så beslutade jag mig för att köpa en kap/gersåg.
Inte för att jag "behöver" den men eftersom jag gör så gott som allt arbete ensam så är det skönt att snabba på en del processer.
Som att kapa mängder med trallbräder rakt med ett enkelt snitt. En fördel med kap/gersåg är att när man måste putsa bort en mm för att verkligen få en bräda att passa in så är det görenkelt med en sådan. Att handsåga av en liten liten bit av en ände är inte helt lätt.
Min process är ofta sådan att skall jag kapa en bräda så blir det handverktyg, skall jag bygga ett staket blir det elverktyg.
Min arbetsbänk av gamla regelrester och ett hyllplan jag fick av en granne
Ett typiskt onödigt verktyg jag blir glad över att jag har med några års mellanrum, här för att få loss en spikad dörr.
Min väska med braatthagrejer. Den utvecklas lite hela tiden (bilderna är ett par år gamla och innehållet är lite annorlunda nu) men i den har jag sådant jag använder ofta eller väldigt sällan men jag vet var de finns. Kompletteras med sådant som jag behöver för olika uppgifter
[bild][bild][bild]
Arbetssättet är inte så dumt. Har själv gett upp idén om att ha en jättestor låda/väska med alla verktyg man äger i god ordning. En sådan orkar man, om inte annat, inte släpa runt på.S swirve skrev:
Har istället gått över till några lagom stora "projektlådor" som man vid start fyller med de verktyg man behöver för ett projekt, och som sedan fortsätter fyllas på i takt med att nya verktyg engageras i projektet. Ordning och reda på arbetsstället, och när allt är klart kan verktygen enkelt transporteras tillbaka till sin plats.
Vissa återkommande arbeten som har sina specifika verktyg har fått en permanent låda, som ellådan och robotgräsklipparlådan.
Vad jag förstått är problemet att den kräver större säkring än de flesta har om man vill köra på mer än lägsta effekt, och på lägsta effekt är den klen.A AG A skrev:
Jag har väskor, men tenderar att använda hink-metoden ändå.S swirve skrev:Efter 10 års renoverande och en halv lada med verktyg så kan jag inte riktigt fatta varför jag ännu inte skaffat nån form av verktygsväska!! Jag brukar gå ut o plocka på mig de verktyg jag behöver och lägga i en gammal risig murarhink... och i takt med att projektet fortlöper så blir hinken mer o mer full av grejer så man inte hittar nånting. Det får bli ändring på, väska skall införskaffas!
I vilket fall för annat än elarbeten. För just el har jag en dedikerad väska med verktyg. De verktygen är ofta så pass specialiserade att man inte använder dessa till annat. Typ elkniv, kabelskalare, isolerade mejslar (kan ju användas till annat visserligen, men praktiskt ha de samlade), multimeter osv.
Men övriga jobb är varierande att man ändå måste plocka ihop det som behövs. Då tycker jag en hink fungerar lika bra. Har en Hultafors-hink, mest för att man då inte riskerar den används till annat.
Har en verktygsväska i huset också visserligen men det är mer av "hänga upp en hylla eller skruva ihop möbler från platta paket, utan att behöva springa ut till garaget" i den, inte för några större jobb.
Efter många års snickrande på villa, husbil stall och trädgård år det nog bara tre verktyg som jag har lyckats slita ut
_Sticksågen, den använder jag ofta för den är lätt att bära fram och fixar enkelt små sågarbeten på plats
- Borrmaskinen, går att plåga ihjäl på många olika sätt
_ Kap/gersågen. Är den parkerad på arbetsbänken med sladden i är det lättare att bära dit ett par plankor för sågning än att gräva fram maskin, leta upp skarvsladd och uttag- Komplettera helst med stativ för vettig arbetsställning när du ska bygga altan eller nytt tak på boden
Så det är dessa jag skulle börja med, inte spikpistol eller bordssåg. Dom kommer automatiskt om snickardävulen tar dig senare.
Sen är det bara två frågor som tas upp i liknande sammanhang:
_ Ska allt vara batteridrivet? är det lättare att alltid ha batterierna laddade än att leta upp en skarvsladd. Hur mycket virke kan man såga med en cirkelsåg på ett batteri? hur jobbigt är det att släpa upp en skarvsladd på bodtaket? Det är inte bara positivt med batteridrift, speciellt strömkrävande maskiner som kap/gersåg
.Är det någon mening att bara köpa märkesvaror? Snurrar en borrmaskin från Festool bättre än en från Jula? Vill jag hellre betala 7000 för en Festool sticksåg än 700 från Biltema? eller mellanmjölk??
Så när det kommer till kritan står det emellan att högljutt klaga över att man köpt för billigt eller att i tysthet beklaga att man slösat pengar på onödiga egenskaper.....
Jodå, den finns någonstans längst in i verktygsboden precis som den skräddarsydda kostymen man köpte i Thailand för 20 år sedan hänger längst in i garderoben. Har testat dem båda ungefär lika många gånger men aldrig skarpt läge, kostade ungefär lika mycket i inköp och man vill väll glömma båda inköpen lika mycket.A AG A skrev:
Det beror till stor del vad man ska göra.
Grundutbud med handverktyg och skruvdragare förutsätter jag att man har trots att man bott i lägenhet tidigare. Annars är det nummer 1. Även borrhammare.
Efter 3 år i hus har jag köpt följande i kronologisk ordning
Slipmaskin
Färgskrapor
Olika stegar och arbetsbockar/bänkar
Bra penslar och rollers + skaft, spackelspadar
Kofot
Multiverktyg
Japansåg
Kap och gersåg
Fallskyddssele
Bra spadar
Släp
Murarverktyg
Handhållen betongblandare
Långt vattenpass
Presenningar
Bordssåg
Elektrisk kap och gersåg
Vinkelslip
Sticksåg
Kantfräs
Slagskruvdragare
Det mest anmärkningsvärda är nog att jag inte har någon cirkelsåg och tycker heller inte jag saknar det.
Drömmer lite om någon linjelaser och en svets.
Slipmaskin
Färgskrapor
Kofot
Multiverktyg
Japansåg
Kap och gersåg
Fallskyddssele
Bra spadar
Släp
Murarverktyg
Långt vattenpass
Presenningar
Bordssåg
Vinkelslip
Sticksåg
Kantfräs
Slagskruvdragare
Är detta verkligen lämpliga/ nödvändiga verktyg för de arbeten som ts listat @Violina?Violina skrev:Bra batteridriven skruvdragare
Vinkelslip
Cirkelsåg
Sticksåg
Hålsågssats
Borrsats
Bitssatser (flera)
Fogsvans
Gersåg av något slag
Bågfil
Röravskärare
Grovdammsugare (!)
Långpass
Litet vattenpass
Lod och snöre
Vinkelhake
Smygvinkel
Skjutmått
Rörtänger/Skiftnycklar i några olika storlekar
Tapetbord
Bra tapetkniv
Tapetborste och "tapetspade" (heter säkert nåt annat egentligen)
Slippappershållare med handtag
Slippappershållare med skaft
Slipmus
Målarverktyg av bra kvalitet (rollers, penslar etc som skaftet till slippappershållaren passar på)
Stege
Trappstege eller nån form av arbetsplattform
Tigersåg (om du ska riva grejer)
Slagborrmaskin (om du har nån form av betong du behöver/vill göra hål i)
Kanske inte bara om det är det man ska göra, men får känslan att ts (åtminstone) tänker försöka göra mycket själv, och då är detta saker jag vet att jag (hittills) helst inte klarat mig utan..F fribygg skrev:
Skulle dessutom vilja komplettera listan med:
Kofot, modell större och mellan samt en sån liten för lister
En bra fogpistol
Värmepistol
Multimeter
Spackelspadar av olika storlek
Var det inte trall, fasad, yttertak och vindskiva som skulle fixas? Jag för min del tror TS har större nytta av en byggställning än en multimeter...Violina skrev:Kanske inte bara om det är det man ska göra, men får känslan att ts (åtminstone) tänker försöka göra mycket själv, och då är detta saker jag vet att jag (hittills) helst inte klarat mig utan..
En bra fogpistol
Värmepistol
Multimeter
Elverktyg: Cirkelsåg, skruvdragare, multiverktyg, vinkelslip, borrmaskin/borrhammare (sladd).
Även bordssåg, elhyvel, excenterslip
Spett, kofot, slägga, yxa, spadar, hacka, domkraft, spakblock
Diverse vattenpass, lång rätskiva, laser.
Tryckluft, om inte annat för att göra rent grejor med.
Motorsåg är bra att ha
Det mesta handlar man gärna på blocket eller liknande. Listan kan gärna göras oändlig.
@fribygg jag, åtminstone, har svårt att tolka ts trådstart som att det bara är de projekten som specifikt nämns som ska utföras...P Pr Sn skrev:Har flertalet projektet inom husvård att sätta tänderna i!
Bland annat:
Fixa trall som ligger dikt an fasad. Säkerligen byta/renovera en del fasad. Oisolerad bod vars tak behöver fixas (ruttna ytterbrädor som behöver bytas,) Isolerad bod vars papp och vindskivor behöver bytas... med mera, med mera...
