24 387 läst · 113 svar
24k läst
113 svar
Vedkap eller motorsåg?
Precis, att hålla på att flytta tremetersbitar känns onödigt, men vill man att veden ska värma en gång till så. Jag brukar bara gå igenom högen med motorsågen. Jag brukar be den som kommer med stockarna att inte lägga för högt (Händer dock att de glömmer och gör som vanligt). Kan bli lite farligt att såga sig fram om det är över ca. 1,5 meter då de rasar ned ibland. Man får hela tiden hålla koll på högen, rätt som det är börjar någon stock att rulla.A AndersS skrev:
Var avverkas ved i tremetersbitar nuförtiden? Om man hugger, lastar och transporterar med maskin är väl 4-5m vanligare och pular man själv med motorsåg och handlastning är väl 1-2,5m mer lämpligt för släpkärretransport.L lbgu skrev:Precis, att hålla på att flytta tremetersbitar känns onödigt, men vill man att veden ska värma en gång till så. Jag brukar bara gå igenom högen med motorsågen. Jag brukar be den som kommer med stockarna att inte lägga för högt (Händer dock att de glömmer och gör som vanligt). Kan bli lite farligt att såga sig fram om det är över ca. 1,5 meter då de rasar ned ibland. Man får hela tiden hålla koll på högen, rätt som det är börjar någon stock att rulla.
Jag hugger med motorsåg och transporterar med traktor och vagn så jag hugger veden i fallande längd och mäter inte.
Om man har kap hjälp är det oerhört arbetsbesparande att kapa direkt ur grip på tippvagn.
Jag, perfekt efter fyrhjulingen, enklare att ta sig fram på stigarna också än traktorn.F fribygg skrev:Var avverkas ved i tremetersbitar nuförtiden? Om man hugger, lastar och transporterar med maskin är väl 4-5m vanligare och pular man själv med motorsåg och handlastning är väl 1-2,5m mer lämpligt för släpkärretransport.
Om jag kommer ihåg det kan jag lägga ett kraftigt spännband under och sedan dra till när jag kapar, då ligger det stills.L lbgu skrev:Precis, att hålla på att flytta tremetersbitar känns onödigt, men vill man att veden ska värma en gång till så. Jag brukar bara gå igenom högen med motorsågen. Jag brukar be den som kommer med stockarna att inte lägga för högt (Händer dock att de glömmer och gör som vanligt). Kan bli lite farligt att såga sig fram om det är över ca. 1,5 meter då de rasar ned ibland. Man får hela tiden hålla koll på högen, rätt som det är börjar någon stock att rulla.
Ser ju mycket smidigt ut, och så får du ju så fin träning av brossling och på/avlastningA AndersS skrev:
4 krafs traktor och huggarvagn tar plats vid backning, det är inte nått roligt att backa på stigar eller i 1a gallring med så man får planera så att man kan köra framåt.
Jag sågar ner träden. 3-meter funkar rätt bra då jag själv ofta måste släpa dem en bit innan jag lägger dem i småhögar. Dock har jag ingen utrustning för att hämta, men det finns en del bönder i närheten som kan hjälpa till med det med traktor och en liten skogsvagn.F fribygg skrev:Var avverkas ved i tremetersbitar nuförtiden? Om man hugger, lastar och transporterar med maskin är väl 4-5m vanligare och pular man själv med motorsåg och handlastning är väl 1-2,5m mer lämpligt för släpkärretransport.
Hum, en BM modell -59 eller -60F fribygg skrev:
Man bli stark av att dra en del med muskelkraft, blir duktig på att se stenar med mossa som man drar på.
Jag brukar hugga ved i 3-4 meters längder beroende på hur det passar. Jag lastar med vajerkran.F fribygg skrev:Var avverkas ved i tremetersbitar nuförtiden? Om man hugger, lastar och transporterar med maskin är väl 4-5m vanligare och pular man själv med motorsåg och handlastning är väl 1-2,5m mer lämpligt för släpkärretransport.
6 tons gisebokärran klarar längder upp till 8 meter utan förlängningsklåp och med förlängningsklåp kan jag ta någon enstaka 9,5 meters stock men med längre bitar måste jag dra boggin längre bak och då genar den mer i svängarna och kräver onödigt breda vägar. Så är det när man inte har hydraulisk bomsväng.
Dessutom är 6-7 meter en praktisk längd att vinscha och delar man dem i två framme vid körstråket blir det 3-4 meter.
Har dragit ihop detta nu i veckan med 4hjulingen och en liten vagn som lyfter ena änden på stocken. Kommer kapa allt med motorsåg i högen. Har klinga också men den får ta klenved under 10cm. Tycker det blir för mycket lyft att krångla upp stock i kapen.
Har kört lite med den vässade Hillvert 62 kubikaren och tycker den går riktigt trevligt.
Kör 13" på 346an och 18" på Hillverten.
Har lite grova bitar så då känns långa svärdet bra och sen kvistar jag med 346an.
Klenved får faxekapen ta och det grövre kapar jag med motorsåg när det hänger
i griplastaren så man kan stå rak och kapa. Tar ju lite mer tid att köra kranen men
det är gött att spara ryggen och inte stå i vedkubbarna och trampa. Sen är det vedklyv
och vedtransportör in i vedboden eller på nån traktorkärra. Har wirekran på en traktor
som man drar fram virket till körvägarna och även lunnar lite med men använder traktorn
med griplastare att lasta och lossa med så mycket jag kan.
Onekligen många som är proffs på detta, rejäla maskiner och fin utrustning. Själv står jag med sågen på vedbacken och släpat kubb med skottkärran
Man kan säga att för våra små behov går det, men storskalig produktion som flera av er gör är imponerande
