42 445 läst · 21 svar
42k läst
21 svar
Vedhus? Det får man väl bygga utan bygglov? Det räknas väl inte som en friggebod?
Tror att det är 50cm.
Men du får ju bygga skärmtak på 15 kvm i anslutning till huset, så om dy bygger den där vedboden mot huset, sätter tak men kanske inte fullt så tydliga väggar som på bilden så borde det vara OK.
· Västerbottens län
· 17 945 inlägg
Det ska ju byggas på lastpall så det är bara ta dit en traktor och flytta vedboden så kan det räknas som container.
Protte
Protte
Du måst kunna uppehålla dig i byggnaden och därför har höjden avgörande betydelse:
Plan- och bygglag (2010:900) 1:4
4 § I denna lag avses med
allmän plats: en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov,
bebygga: att förse ett område med ett eller flera byggnadsverk,
bebyggelse: en samling av byggnadsverk som inte enbart består av andra anläggningar än byggnader,
byggherre: den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten,
byggnad: en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den,
Man vart går då gränsen? 1,60 m ? 2,10 m? :x
Skulle inte nya PBL underlätta?
Där vi bor, utanför detaljplanerat område, får vi bygga 50 m2 komplementärbyggnad som tex garage utan bygglov. Vi kollade med kommunen innan vi byggde vårat garage. Så kolla med byggnadsnämnden i kommunen där du bor vilka begränsningar dom har.
Hur stor skillnad mellan färgerna bör det vara för att bli snyggt?
Färg, Måla & Tapetsera -
Varför blir det missfärgat?
Vad är det för material under plastmattan? Är det farligt?
Miljö & Hälsa -
Vad är detta? Under färg på målat trägolv?
Golv -
Vilken färg på plåtdetaljer?
Övrigt husrelaterat
Senaste från startsidan
Populärt i forumet
Kommunen kräver nedrivning
Grannens byggnad går in över tomtgräns
Förråd till attefallshus
Flytta en bod. Hur? Vilken firma gör sådant?
Leca eller lösvirke till orangeri
