Det kanske beror på att de flesta värmepumpar har ett ventilpaket inbyggt med backventil, säkerhetsventil och blandningsventil? Installatören har kanske aldrig installerat en Daikin tidigare så dom vet att det inte följer med?
Oavsett vilket så vittnar det om okunskap.
paralun
E Elri skrev:
Nu har jag pratat med installatören. Han förstod inte alls varför man skulle ha en backventil, eller säkerhetsventil. Men han var väldigt medgörlig att komma och fixa det.
han sa att de aldrig sätter några backventiler, och har inte gjort det på sina 40 år med värmepumpar.
Nej har inte heller monterat någon backventil när vi har installerat värmepumpar men vi har alltid monterat säkerhetsventil på inkommande och blandningsventil och det står i hans installationsguide för installatören.
E Elri skrev:
Intressant. Kul att se hur det ska se ut.
Har du några avstängningsventiler på värmekretsen? Och några andra säkerhetsventiler? Min installation är som sagt helt ren från allt. Skulle va kul att se installationen från avstånd.
Det kan vara bra att ha avstängningsventiler på radiatorkretsen, på både framledningen & returen, ännu bättre på de olika förgreningarna, för då kan man sektionera bort en sektion om det blir någon läcka eller om man behöver arbeta på en sektion, å ändå ha värme på delar av huset.
Det får inte vara någon avstängningsventil mellan pannan och säkerhetsventilen.
Är även bra med avstängningsventil på inkommande kallvatten till VVBn, samt även på de olika utgående tappvattenstråken.
Såhär ser VVS-kopplingsschemat ut. Allt som ligger utanför maskinen och står anskaffas lokalt borde väl ingå i installationen?
  • Detaljerat VVS-kopplingsschema med etiketterade komponenter som pumpar, ventiler och sensorer för ett värme- och kylsystem.
För enligt det koplingschemat så finns ingen symbol för backventil med.
Jo, finns på inkommande kallvatten till VVväxlaren, höger om säkerhetsventilen,
Schematisk bild av VV-växlare med beteckning för säkerhetsventil och backventil i en dricksvatteninstallation.
GK100
Nu vet jag inte om symbolerna är korrekta, men det står åtminstone backventil där på vatten in. I teckentabellen står det backventil men gissar att den där dubbelpilen som skiljer symbolerna åt betyder koppling?
Fast då är det fel symbol ska vara ett streck som markerar.Har tittat både thermias installationsguide och i Nibes och måste dom ha ändrat på senare tiden för det står inte i våra installationguiden att vi ska sätta dit backventiler.Men är säker på att i hans installationsguide står det att det ska sitta en säkerhetsventil på inkommande.
Det är inget fel på symbolerna och du har ju dessutom förklarande text invid. Du behöver inte fundera över om du ska ha de två komponenterna monterade av installatören det ingår alltid att sätta backventil både vid vattenvärmare och ev blandningsventiler och i fallen värmare också säkerhetsventil. Det är grundläggande 1A i den typen installationer och behövs inga manualer, anvisningar för det som är så helt standardmässigt i sammanhanget.
paralun
Man kan rita bl.a. backventil på flera olika sätt,
[länk]
Mycket möjligt men har bara sett denna symbol för backventilen och finns inte strecket så visar flödet åt bägge hållen.
  • Schematisk symbol för backventil utan streck som indikerar flöde åt båda hållen.
Nästa fråga är ju då om man kan förvänta sig att det sätts avstängningsventiler på in/ut radiatorkrets samt dränering retur. Och även avstängningar på kollektor in/ut? Eller är det ”nice to have” som inte alla gör?
Den fyllda backventilen verkar vara en äldre symbol,
Omslag till rapporten "Datorstödd projektering – behov av anpassad standard" från Byggforskningsrådet, R6:1984.
Sida ur manual med tabell över ventilsymboler, inklusive en fylld backventil, med förklaringar på svenska och referensnummer.
Man får väl räkna det till en fackmässig installation med dessa på plats i de flesta fall men det är ju inte samma funktionella och/eller säkerhetsmässiga krav där som de andra två komponenterna. Du har trots allt intern möjlighet till avtappning i värmekretsen enligt ditt schema det är kanske huvudsaken men avstängning aldrig fel. Särskilt om du skulle behöva jobba med cirkulationspumpen eller expansionskärlet är det bra med de ventiler som finns med på principschemat så det bör du ta upp också.
216 visar den nyare symbolen.
