Jag ser inte hur ventilen ser ut på bilden. Har du en avtapp på den?
Här syns den lite, bara ett gängat rör med ett lock på,
Jag öppnade den när jag fyllde filtret med vatten första gången..
För att lufta lixom Gängat rör med lock på ett blått filterhus, öppnat för att lufta filtret under installation.
Det är påfyllnadspluggen för pH-massan.
Du fyller upp massa till ca 30cm från ventilen.
Men jag fyllde det genom det stora locket... hoppas jag inte gjort nån tabbe...
Jag fyllde till nivåmärket utvändigt på tuben.. tror det va ca 40 cm under locket..
Det är ingen fara, men för att slippa skruva av ventilen så finns påfyllnadspluggen.
Risken är när man skruvar av ventilen är att dysröret följer med upp, då hamnar massan under och vips så går inte dysröret tillbaka.
Aaha, men det var ju ett platt lock högst upp.
Röret satt i svarta toppen, även denna gick ju skruva av men då följde röret med som sagt..
Det verkar fungera iaf!
Vattnet blev inte lika gott som tidigare, det smakar med ”kommunalt” hehe..
Har beställt lackmusppper så får väl dem tillveckan hoppas jag.. då först kan jag testa ph:)
Ph blir väldigt högt i början vilket gör att vattnet smakar lite kemiskt, spola, spola, spola! Det brukar ge sig efter några dagar.
Tusen tack för all hjälp @mogge_73
Får fundera på ny trycktank.. det blir nästa steg:)
mogge_73
