Helt nybörjare på det här med golvvärme så jag hoppas någon kan hjälpa mig. Flyttade in i hus i våras med vattenburen golvvärme på undervåningen och radiatorer på övervåningen. Jag upplever att jag inte får upp värmen i vårt vardagsrum på undervåningen. Golven känns iskalla, speciellt när det är rått och fuktigt ute. Jag mhar bifogat en bild på centralen och de vita plupparna (vet inte vad de kallas) blir varma när jag vrider upp tranformatorerna men rören känns fortfarande väldigt kalla, även golven. Pumpen står på 22 grader men det ör det inte i vardagsrummet. Var börjar jag? I övrigt blir allt varmt som det ska (radiatorer, varmvatten mm). Tacksam för hjälp av mer insatta människor:)
  • Uppvärmningscentral med märkta reglerventiler och rör för vattenburen golvvärme.
L
Lossa på termoventilerna ( dom vita ) under där finns en pigg , den brukar fastna i stängt läge
( nere ) händer under sommartid , dom ska gå att trycka ned och fjädra tillbaka själva .
Om dom sitter kvar nere så , knacka på piggen med skaftet på en mejsel eller morakniv ,
då hoppar dom upp , tryck 5+6 gånger för att få den gå lätt , känn på slangen om värmen kommer
när det är klart sätter du tillbaka termoventilerna
Ställdonen (de vita plupparna) fungerar genom att de styrs från en reglercentral, där termosterna också är inkopplade. Ställdonet öppnar en slinga genom att trycka på en liten ventilpigg på ventilen. Det går till så att i ställdonet finns en vaxklump som ökar i volym när den värms upp, och då trycker mot ventilpiggen. Den värms upp från reglercentralen genom att det sitter ett litet element i donet. Så ström från reglercentralen värmer donet som då öppnar ventilen för slingan.
Så vad kan vara fel. Antingen är det något fel på regleringen så att donet inte lyckas öppna ventilen. Det kan antingen vara donet som visserligen blir varmt, men vaxklumpen kan ha mist sin expansionsförmåga. Eller så har ventilen fastnat på något sätt. Att ventilpiggen fastnar är vanligt. Du kan skruva av bara ställdonet och manövrera piggen med något härt, ex. en skruvmejsel.
Det kan också vara något cirkulationsfel i slingan. Vanligt är att slingan kan behöva luftas (en icke trivial åtgärd).
Det finns på fördelarcentralen även en ventil på returen. Den sitter under hattarna på det undre fördelarröret. Där under sitter en ventil som kan skruvas med insexnyckel. Den är avsedd för att reglera in flödet i resp. slinga, så det blir lika flöde i alla slingor. Men den kan va ngn. anledninga vara stängd.
Det mest sannolika felet är att piggen på ventilen under ställdonet har fastnat.
Pp36 och 2 till
Supertack för svaren, skall kolla när bag kommer hem. Fråga: hur långa ska proggarna vara för att de skall vara ute, dvs när termostaten står på Max?
Niko Järvung
L
Ca 5-6 mm på piggarna , kan var lite olika på fabrikat , tror inte alla sitter fast , så det går att jämföra mellan dom , när du tar bort termodonet ska dom vara uppe , då är det fullt flöde i slingan
mskold77
Ok, kollar! Men vet att röret på vänster sida även är kallt (det är väl där vattnet kommer in?). Kan det vara att piggarna hängt sig ändå?
L
Dom rör som är på vänster sida , det övre röret tilloppet ska normalt vara varmt
( kan även vara skiftat så det nedre ska vara varmt )
Finns det ingen värme där så är det troligtvis inget flöde till fördelaren , pumpstopp , kolla om pumpen snurrar , det sitter en Skruv/mutter blank eller svart på cirkpumpen , öppna den
( kommer någon centiliter vatten bara ) och lys i hålet , titta på axeln om den snurrar , om du stänger av pumpen så kan du snurra den runt med en mejsel , den kan sitta fast efter sommaren om den varit avstängd
Jag tycker mig se på höger sida ett rör mellan fördelarna , det är en baypass för att hålla fördelarna varma , så inget dödläge blir på matande värme
Ok, jag har kollat så att pumpen går (kan man ha två pumpar?). I andra änden av huset kommer drt värme i golven. Tyder inte det på att pumpen går som den ska? Radiatorerna på övervån och varmvattnet funkar också som det ska. Olika system? Bif en bild på pumpen
  • Otydlig bild på en cirkulationspump och rörkopplingar i ett hemmavärmesystem.
L
Du har lite stopp någonstans , vart går slangarna som går ner i golvet , är det till GV
Jag tror det
det är endast röret under den vita termostaten (en sådan som sitter på element) som är varmt. I övrigt kallt runt om. Varför sitter det en termostat där?
Dina ställdon (vita hattarna) ser utbatt vara av samma årsmodell som mina. Jag har över två år bytt ut 4 trasiga, har nu köpt tre till för att byta även resten.
Om de blir varma funkar termostaten.
Om golvet blir varmt utan ställdon på så funkr ventilen. Då är det ställdonet som behöver bytas. Du har säkert en kopplingsbox där det är inkopplat. Sannolikt 24 V om det är som hos mig.
Espen K
Termostaten är för att reglera värmen till golvvärmeslingorna. Om du har radiatorer någon annanstans vill man sannolikt ha något lägre värme till slingorna.
Ok kan man testa att ta bort ställdonen och höjatermostaterna?
Ta bort ställdonen. Allihopa.
Tryck med fingret på ventilen under. Du ska kunna trycka ned den någon mm och sen fjädrar den upp. det är en plast eller mässingspigg antagligen som du trycker rakt nedåt. Tryck en 5-10 gånger och låt den fjädra tillbaka för att motionera.
Låt ställdonen vara av ett dygn och se vad som händer. Om slangarna direkt under ställdonen blir varma så får du värme till golven. Returerna (slangarna som kommer upp till det andra fördelarblocket) kommer att vara svalare.
Om slangarna blir varma så provar du att sätta tillbaka ställdonen och sätter dina rumstermostater på max. Vänta några timmar och kolla så att ställdonen blir varma.
Om ställdonen blir varma funkar rumstermostaterna.
Nu kan du felsöka: slingor, ventiler, ställdon, rumstermostater beroende på vad du har upptäckt. Det gäller att jobba systematiskt och vänta ett bra tag mellan varje åtgärd så att man är säker på att det inte är någon tröghet som lurar en.
Björne T och 1 till
