12 949 läst · 63 svar
13k läst
63 svar
Varför ser proppskåpet ut så här?
Haha ja är du elektriker så lär du ju ha "begränsad auktorisation B" minst.
Så ja det ska finnas dokumenterat!
Om elektrikern kopplar in kundens vitvara fel så att vitvaran går sönder så är det elektrikern/elfirman och dennes försäkring som får ta kostnaden för reparation / ny vitvara, garanti på korrekt utfört arbete.BurstIntoFlames skrev:
Varför skulle kundens garanti användas när det är elektrikern som gör felet.
Däremot om vitvaran går sönder efter installation och driftsättning så är det garantin på vitvaran som utnyttjas.
En lekman får tex byta ett trefasuttag på upp till och med 16A. En lekman får byta en fast ansluten ljusarmatur i torr miljö.BurstIntoFlames skrev:
En lekman får tex bygga en bokhylla med tex infällda uttag mm som sedan ansluts med stickkontakt. En lekman får tex koppla ihop trefasmotor-tryckvakt-”CEE416-handske”.
I vår gillestuga var det ojordade uttag, även i ”rummet” där trappan till markplanet är.BurstIntoFlames skrev:Var och installerade ett par uttag i en gillestuga (källare) för ett tag sen. Där satt ojordade uttag men det fanns jord draget till varje dosa och uppmätt till 226V (fas nolla 228V) innan installation. När allt va klart slår jag på strömmen och får helt plötsligt ca 160V fas/jord. Resulterade i en felsökning på ca 2h. Hittade sedan en övertapetserad dosa i en garderob där jorden låg mot metalldosan (alltså ej ansluten).
Gruppen från centralen va jordad men dom hade missat att dra jord tills just denna kopplingsdosa.
Till de flesta kopplings och apparatdosor var det jordtråd framdraget, men det var bara kopplat på de ställen där det var jordade uttag mm (tex källarförråd, mangelrum, kök), på de ställen/rum där det var ojordat var jordtråden klippt i varje dosa, förutom de dosor som behövde ihopplockade jordtrådar för att få fungerande jord där det behövs.
Ja, all el gjordes när huset byggdes, tidigare ägaren har inte rört något.
Här har du helt rätt i att om man uppfyller kraven för behörighet så kan man plocka ut en behörighet. Vilken behörighet beror på vilka krav man uppfyller. MEN INGEN elektriker uppfyller krav för behörighet per automatikBurstIntoFlames skrev:
