Har dessa 3 ST 10 amp för badrummet, tolkar som 3-fas, men har ingen spänning i kopplingsdosan. Varför har de inget innanmäte som propphuvudet går in i?
Skall den platsen användas måste du sätta dit en passkontakt för den säkring du vill ha. Troligen 10 A. Att passkontakten saknas beror troligen på att den aldrig använts. Hur är det med de andra säkringarna som går till dosan? Finns någon passkontakt där? Om det saknas så är det orsaken till att det inte är någon spänning i dosan.
Saknas passkontakt i alla 3 (10-amp). Var köper man sådana?A Avemo skrev:Skall den platsen användas måste du sätta dit en passkontakt för den säkring du vill ha. Troligen 10 A. Att passkontakten saknas beror troligen på att den aldrig använts. Hur är det med de andra säkringarna som går till dosan? Finns någon passkontakt där? Om det saknas så är det orsaken till att det inte är någon spänning i dosan.
Passkontakter:
https://www.jula.se/catalog/el-och-...ingar-och-passkontakter/passkontakter-008282/
Verktyg för att montera dem:
https://www.jula.se/catalog/el-och-...ngar-och-passkontakter/passdelsnyckel-033243/
Har du verifierat att det är dessa säkringsplatser som leder till dosan i fråga? Du bör även känna till att det är ett arbete som kräver auktorisation för att utföra.
eller åtminstone för att FÅ göra. Att utföra är absolut inte svårt men att veta OM och VAD man bör göra är desto svårare. Att gissa att det är OK med 10A är inte helt säkert, kan lika bra vara så att förra husägaren tyckte att det var ett bra ställe att förvara tre reservsäkringar på...A Avemo skrev:
Är det 1,5mm2 trådar i dosan är det kanske sannolikt att det är helt ok men vet du inte själv vad som finns i väggarna eller kan mäta dig fram så är det en god idé att låta någon som kan göra det.
Jo kabel som inte är bättre än för 10 A och så byter någon ut passkontakten till en grå ...A Avemo skrev:
och sedan säkrar man upp....
och blir förvånad när det börjar brinna i väggen....
Jag skulle inte bara skruva passdel utan att ha kolla på installationen. Du säger badrummet och då skulle ju en jfb sitta fint. Kablaget kan också vara skadat/urkopplat på vägen pch därför är det inga passdelar monterade. Så ta dig en elektriker
Vilken ledararea menar du inte är ok för 10A?Tomtom79 skrev:eller åtminstone för att FÅ göra. Att utföra är absolut inte svårt men att veta OM och VAD man bör göra är desto svårare. Att gissa att det är OK med 10A är inte helt säkert, kan lika bra vara så att förra husägaren tyckte att det var ett bra ställe att förvara tre reservsäkringar på...
Används överhuvud taget något klenare än 1,5mm2?
det har tidigare funnits en tvättmaskin inkopplad på 3-fas1 1903 skrev:
när maskinen tjänat ut byttes den mot en i sag standard 1-fas
den nogsamma elektrikern kopplade ur de faser som ej används genom att avlägsna såväl säkringar som passbitar ev. samtidigt som noll-ledare drogs fram.
efter mätning av ledningarna kan de troligtvis åter göra tjänst för annan belastning tex ytterligare tvättmaskin eller torktumlare. badrum/våtutrymme kräver fast installation om jfb saknas. fast installation kräver allpolig brytning av belastning vilket du troligen saknar här.
electroluxaren skrev:det har tidigare funnits en tvättmaskin inkopplad på 3-fas
Det har inte funnits maskin inkopplad tidigare, jag installerade 3 st passkontakter precis, samt 3 st 10 amp proppar, fick 230v mellan noll och fas, samt 400 mellan de olika faserna.electroluxaren skrev:det har tidigare funnits en tvättmaskin inkopplad på 3-fas
Så var det med det...
Inom parentes: Beträffande säkringar är det numera tillåtet att använda 13A säkringar till 1,5 mm² kabel.
13A säkring passar i PK (bottenkontakt) för 10A. Bra att veta kanske om apparaten man använder ligger på gränsen till utlösning vid 10A.
Nej, det är ingen regel som har ändrats så det är tillåtet numera. Det har alltid funnits möjlighet att avsäkra en 1,5-kvadrats kabel med 13A OM förutsättningarna tillåter det. Att generellt säga att det funkar och är tillåtet är helt fel och kan leda till varmgång och brand.A Alf Ek skrev:
Ska det monteras uttag i dosan måste installation av JFB ske först.
Annars är det fast installation som gäller av tt/tm (klippa bort kontakt, dragavlastning osv).
Klipper man bort kontakten på sladden så faller garantin för maskin så du vet.
Ta dit elektriker om detta ska ske (på nått vis så ska elektrikern ta över garantin då de gjort installationen).
