Martin_B
F Facket skrev:
Tycker det är en utmärkt metod när man kör med en allmogesockel, kapa 1mm längre än längdmåttet i 45grader, såga bort överflödet med en sticksåg, finputsa med ett sandpapper man har rullat ihop som en penna och slutligen klämma dit sockeln med dyckertpistol. Perfekt resultat nästan varje gång även om inte hörnen är helt i 90 grader, tar inte ens särskilt mycket längre tid heller.
Detta stämmer förutsatt att man sågar bort överflödet (efter snittytan på 45-graders geringen) i mer än 90 grader. Detta för att framsidan på listen alltid skall sitta tight intill listen/fodret den skall ansluta till i det fall rumshörnet är mer än 90 grader.
Sedan bör man faktiskt tillägga att även förkroppade möten av lister kan börja glipa ifall listen som den förkroppade delen ansluter mot krymper.
Bästa är väl i så fall att förkroppa och sedan foga med latexfog, så blir resultatet perfekt och står sig längre utan att det glipar, än vanliga 45-graders geringar.
Därför ska man köra listen en mm längre för att motverka glipa när sockeln torkar, har ännu inte fått några klagomål om glipande lister. Här hemma ser det även fortfarande bra ut efter att ha varit monterat i ett år.
Inte för att vara kritisk men latex är ingen höjdare för att limma ihop material, torkar det så kommer fogen att släppa i en av ändarna. Bättre isåfall att köra med en lim/fog typ Tec7 eller trälim om listerna är trärena!
FC_Bygg och 1 till
Martin_B
Fast det hjälper inte mot att ett rumshörn är mer än 90 grader. Då måste den förkroppade listen sågas ur i mer än 90 grader också, så att den blir mer "spetstig" än 90 grader mot framsidan, oavsett om du förlänger den 1 mm, 2 mm, eller 100 mm.
Absolut, jag trodde detta talade för sig självt. Det är ju bara att gnaga av lite mer av överflödet med sticksågen. Syftade mer på att förhindra glipa när virket torkar det där sista lilla, därför tar jag höjd med en mm så att virket spänner ordentligt.
Martin_B
Betydligt enklare att montera en fyrkantig klots med avrundade hörn längst ned.
Jullema
Martin_B
Dock inte alltid lika snyggt. Det blir mer kluttrigt och det är inte alltid man vill ha den stilen.
Det syns också att det är en enklare lösning som inte kräver lika mycket kunskap och skicklighet, även om den känslan ligger i det mer undermedvetna på åskådaren.
Mitt föreslagna utförande är mycket vanligt i sekelskifteshus med 15-20 cm profilerade höga socklar och foder.
Mattias7373
Martin_B
Det är inte alls så vanligt för golvlister. Har knappt sett exempel på det, och då har jag sett på många objekt i mitt liv kan jag säga. Är lite vanligare vid taklister, men trots det ej vanligt.
Du får gärna illustrera golvsocklar med den lösningen med ett 10-tal bildexempel (om det nu är "mycket vanligt" som du skriver).
surris
Detaljbild på klassisk stuckatur och listverk i ett 1900-tals hus.
Detalj av klassiskt inredningshörn med stuckatur, trägolv och del av stol.
Väggmöte med golvlist i ett hus, med tapet med bladmotiv och synlig del av en träddörr.
Trägolv möter en klassisk vit träpanelvägg med en bit av en dörröppning och ett hörn av ett rum med tapet i gammaldags stil.
Då hardu inte varit tillräckligt observant. Kanske du kan besöka några hus från 1900 pch be få komma in och fotografera! Jag har sett många, många exempel under mitt 50-åriga yrkesliv inom branschen!
Jag ser inga kostar i hörnen i någon av bilderna.
-MH- och 3 till
surris
Det där är ju en skurkloss som används för att få ihop foder och golvsockel.
'klotsar' menar jag såklart...
Skurkots? Det är en passdel för att få ihop anslutningen snyggt är vad vi diskuterar.
På bilderna ser jag skurklossar vid dörfarna inte något i hörnen. Jag har uppfattat skurklossen som en slitdel enklare att byts när den blir fliten vid dörrar. Aldrig sett sådant i hörn.
Martin_B
Nej, vi diskuterar hur man får ihop det i hörnen. Då kom hörnklossar upp som ett alternativ, men det är betydligt vanligare i tak än golv.
Hörn av ett rum med skurklossar där två golvlistor möts i taket.
Det du visar är skurklossar.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Skurkloss
Anonymiserad 358496 och 1 till
