Som jag jag förstått det har nu 3 gasbussar i Kalmar exploderat, varav minst en ska ha haft tom gastank.
I Aftonbladets artikel nu på morgonen gick det att se ett regnummer (på en misstänkt gasbuss) och letar man på det får man fram en Fiat Ducato. Om alla bussar är av samma märke vet jag dock inte.
Är det nån annan som hört nåt om detta och vill dela med sig? Med tanke på att kvarvarande bussarna nu ska förstöras så låter det lite allvarligare än otur.
  • Wow
  • Ledsen
Roger Fundin och 1 till
Bästa svaret
ullet
En någorlunda initierad gissning:
Fiat Ducato-bussarna har i originalutförande ståltankar som är monterade under själva bussen. Dom bussar som exploderat har fått andra tankar i komposit med större volym monterade vid leverans för att uppfylla dom krav som transportföretaget hade vid upphandlingen - man kan gissa att markfrigången blivit lite sämre i samband med det. Utöver originalutrustning finns även höj- och sänkbar luftfjädring monterad (för att enklare kunna ta emot passagerare som t ex sitter i rullstol).
Jag tror att tankarna har blivit skadade (t ex sänkts ner mot en trottoarkant eller liknande) och fått försvagningar i kompositen som inte varit synliga. Därför har det inte upptäckts vid besiktning, men gjort att tanken inte klarat samma tryck som tidigare.
Varför en buss med "tömda" tankar exploderat beror på att det fortfarande är visst tryck kvar i en tank när bilen indikerar att det är slut på gas. Fulltankad har den 200 bar, "tom" har den kanske 20 bar. För att tömma den helt måste tanken fyllas med nåt annat, man brukar använda kvävgas eller vatten för att säkerställa att tanken blir tömt på riktigt.
Mazdarune och 24 till
Det känns ju lite överdrivet att skjuta bilarna.
Lasse67 och 1 till
Farstatjej90 Farstatjej90 skrev:
[länk]
Försvaret ska spränga resten. Blir det livesändning? 😅
Kollade du inte SVTs länkar😎
Och en bild från Barometern, krävs abonnemang.
Två poliser i full skyddsutrustning samtalar utomhus.
cpalm och 2 till
Handlar det inte om att punktera gastankarna och låta bussarna gå på bensin i fortsättningen?
De kördes redan på bensin men med vad man "trodde" tomma gastankar. Gjordes efter andra explosionen i Nybro.
Problemet är att de fått små "nödtankar" för bensin och betydligt kortare räckvidd.
kisumisu
Bensin🤔
Brukar man inte använda dieselmotor och diesel till bussar.
Orkar bensinmotor driva en stor buss?
Edit: var tydligen en minibuss 😂
kisumisu kisumisu skrev:
Bensin🤔
Har det någon betydelse, läs bränsletankar. Problemet är de små bränsletankarna som monterades samtidigt med gastankarna.
Varför skulle en ottomotor vara klenare än en dieselmotor? De har lite olika karaktär, men det är ingen jätteskillnad. Både otto- och dieselmotorer förekommer vid gasdrift. Här handlade det ju inte om stora bussar.
Roger Fundin och 2 till
kisumisu
Diesel har väl mer vridmoment. Lär nog gå åt en hel del bensin i alla fall.
Varför är annars stora lastbilar, stora bussar, stora båtar dieseldrivna?
Men läste nu själv också att det var minibussar.
Lived och 3 till
Ja, diesel har mer vridmoment på låga varv.
Diesel är något snålare. Diesel har även varit ett billigare bränsle. Så det är orsaken till att diesel dominerar i de nischerna. I USA har bensin varit vanligt även på stora lastbilar. Det finns inget tekniskt hinder att har ottomotorer även i dessa applikationer. Det är mer en ekonomisk fråga.
martin43 och 3 till
Diesel har många fördelar när det gäller tyngre fordon. Bland annat betydligt högre flampunkt på bränslet. Vilket gör det säkrare när man har stora bränsletankar. Dieseln har högre verkningsgrad, vilket har ekonomiska fördelar. Dieseln är även mer robust, samt behöver inte varvas lika hårt som en ottomotor, vilket ger längre livslängd.
En ottomotor är inte heller särskilt trevlig att köra med tung belastning. Sist men inte minst är ju diesel betydligt billigare än exempelvis bensin. Diesel kan dessutom köras på andra oljor, om så krävs.
Rejäl och 2 till
