2 122 läst · 52 svar
52 svar
Var är felet på dörrmonteringen?
Jag uppfattar det som om ni talar om olika saker där @123abc allmänt beskriver en princip medan du endast skriver om just denna skenan.13th Marine skrev:Jag är inte med på hur du tänker med att radien påverkar alls. Så som jag ser det påverkar radien bara avståndet mellan skenorna och hur många varv kulorna snurrar när man kör skenan.
Att läget behöver vara rätt när man för på skenan är vi överrens om.
Kulskenan kommer röra sig hälften så långt som dörrbladet gör.
Så för att hitta rätt startläge för kulskenan så hade jag mätt avståndet mellan inre skenan och stopp i "stängt läge".
Halverat detta avstånd och lägg till ett par mm (för att inre skenan ska ta i stoppet före kulskenan)
Därefter drar man åt andra hållet så att inre skenan häktas av.
Skjut nu kulskenan ännu längre från stoppet med det mått vi räknade ut innan (dvs åt samma håll som vi drog ut inre skenan från).
Nu kan man trä på dörren och allt borde vara rätt, men kan eventuellt behöva någon liten justering till.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 631 inlägg
Jag har svårt att se vad kulornas radie påverkar i en glidskena/expansionsbeslag mer än det jag beskrev där, men förklara gärna så har jag en chans att förstå 😊F fixarpelle skrev:
Jag kan inte detta utan reagerade endast på det ni skrivit däremot är jag övertygad om att det är mer rätt att montera ihop skenan i rätt läge än att banka den rätt med hammare som du beskrev tidigare i tråden.13th Marine skrev:
Alltså man ska inte hänga upp sig på småsaker, se det som är rätt av det som skrivs istället för att leta saker att tjafsa om framförallt när personen själv ifrågasatt det han tidigare skrivit.
Är det stora rullar påverkar radien men här är det en avlång skyttel som går på kulor i en skena.
Tar det stopp i skenan, klättra upp på en pall med en ficklampa och se efter? Känns som om det bara har hamnat nåt skit i skenan?
När jag tittar en gång till...är det inte två skyttlar, en inre och en yttre?
Jag påstår att den inre skytteln tar i till höger?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 631 inlägg
Jag menade inte att tjafsa, eftersom jag inte förstod vad som menades med "Jo i detta fallet kvittar radien med en kort sträcka" så frågade jag hur personen menade och förklarade sedan hur jag ser att det funkar på grund av följande "men jag måste fundera på principen i allmänhet."F fixarpelle skrev:Jag kan inte detta utan reagerade endast på det ni skrivit däremot är jag övertygad om att det är mer rätt att montera ihop skenan i rätt läge än att banka den rätt med hammare som du beskrev tidigare i tråden.
Förstår inte hur det kan vara tjafs, men förklara gärna varför det är det så kan jag förhoppningsvis undvika det i framtiden.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 631 inlägg
Vad påverkar radien i så fall? 🤔Fotografen skrev:
Jo, du har en yttre skena som sitter i väggen, en inre skenan som sitter i dörrbladet och sedan en skena med kulor där emellan.Fotografen skrev:
Vi är flera som menar att det är mellanskenan med kulor som tar i först och därmed kan inte inte skenan rulla vidare och stänga dörren.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 631 inlägg
När det gäller att sätta rätt den så tänkte jag helt enkelt inte på att det kanske fanns en möjlighet att dela hela skenan, de jag pillat på har varit stukade i båda ändar så man inte har kunnat dela dem, har de hamnat fel så är det på grund av yttre våld och då har man fått tvinga dem på plats igen.F fixarpelle skrev:Jag kan inte detta utan reagerade endast på det ni skrivit däremot är jag övertygad om att det är mer rätt att montera ihop skenan i rätt läge än att banka den rätt med hammare som du beskrev tidigare i tråden.
Du noterade kanske att jag skrev att jag inte visste om det var rätt lösning i detta fall? 😉
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 631 inlägg
Dörren finns på en annan adress än vad jag gör, men så fort jag får tillfälle skall jag göra en ny undersökning med alla goda råd i åtanke. Återrapporterar.
Obs att ingenting når fram till ”stoppern” - vare sig skena eller den hängande dörren.
Jo, kassetten som håller kulorna på plats tar i stoppet. Jag har ju ringat in det tidigare.
