2 445 läst · 52 svar
52 svar
Var är felet på dörrmonteringen?
Mät skenan inuti det räcker ju att den är någon millimeter mindre i slutet så går det trögt och dörren stannar..B Boolean skrev:
Vi har redan konstaterat vad felet är. Ni behöver inte komma på en massa felaktiga teorier.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 586 inlägg
Jag håller med Daniel här, vagnen som håller kulorna har hamnat ur synk.
Har varit med om samma problem på utdragsskenor, där bankade jag rätt det hela, vet dock inte om det är rätt lösning här dock.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 586 inlägg
Det är länge sedan jag varit på ett liknande beslag senast var i Skogås för en del år sedan där de hade liknande problem men minns inte riktigt lösningen.
Jag misstänker att den är felaktigt ihopsatt så ta bort stoppskruven och täckände så du kan sära på den rengöra och återmontera så funktionen blir rätt.
Vill minnas att den ska vara i rätt läge när den skjuts i för att glida fullt innan kulskenan tar stopp i gejdern, läget bör bero på kulornas radie mot skjutsträckan vilket bestämmer hur långt beslaget kan rulla.
Nej, kulornas radie har inget med saken att göra.
Nu var jag väldigt trött när jag skrev inlägget men du menar alltså att kulornas storlek tillsammans med skjutsträckan inte påverkar hur långt något som ligger på toppen av kulorna rör sig.D Daniel 109 skrev:
Detta måste jag fördjupa mig i någon natt.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 586 inlägg
Radien kvittar, men kulskenans läge när man för in den inre skenan behöver vara rätt för att kulskenan inte ska slå ändläget först.
Jo i detta fallet kvittar radien med en kort sträcka men jag måste fundera på principen i allmänhet.13th Marine skrev:
Läget har jag redan skrivit om men kanske skulle skippat "förklaringen" i nattens dåsighet då det nu tar tid jag inte har just nu och hjärnan måste tänka på annat.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 586 inlägg
Jag är inte med på hur du tänker med att radien påverkar alls. Så som jag ser det påverkar radien bara avståndet mellan skenorna och hur många varv kulorna snurrar när man kör skenan.1 123abc skrev:
Att läget behöver vara rätt när man för på skenan är vi överrens om.
Kulskenan kommer röra sig hälften så långt som dörrbladet gör.
Så för att hitta rätt startläge för kulskenan så hade jag mätt avståndet mellan inre skenan och stopp i "stängt läge".
Halverat detta avstånd och lägg till ett par mm (för att inre skenan ska ta i stoppet före kulskenan)
Därefter drar man åt andra hållet så att inre skenan häktas av.
Skjut nu kulskenan ännu längre från stoppet med det mått vi räknade ut innan (dvs åt samma håll som vi drog ut inre skenan från).
Nu kan man trä på dörren och allt borde vara rätt, men kan eventuellt behöva någon liten justering till.
