6 027 läst · 127 svar
6k läst
127 svar
Val av värmesystem
Mycket märkligt. Då de flesta bergvärmepumpar prioterar VV.Cancerman_777 skrev:
Din "gode vän" måste ha fipplat med inställningarna helt galet.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 873 inlägg
Lägg ner dina försök till härskarteknik och förminskande.P Patrik Lidstedt skrev:
Du har fel. Rädda ditt ansikte och bara backa lite snyggt istället för att hamra på dina egna åsikter och försöka trycka ner andra.
De med förnuft och möjlighet hänger pengabesparande llvp och sätter de 200 kkr på banken, som du istället väljer att spendera på onödigt komplicerade lösningar.
Så tagga ner du själv och passa på att lära dig lite hyfs och att hålla dig till sakfrågorna.
LLVP har bara ett existensberättigande som komplementvärme och komfortkyla. Det fasta värmesystemet bör vara vattenburet och helst då golvvärme eller lågtemperaturradiatorer. Förutom att man måste lyssna på fläktljud med LLVP, både ute och inne, så måste alla dörrar stå öppna hela tiden för att få ut värme i alla rum. Jag värdesätter väldigt högt att kunna stänga om mig, likt många andra människor.
En stor fördel med vattenburen värme som är vettigt konstruerad är att man kan byta värmekälla om en bättre blir tillgänglig. T.ex. om man vill elda ved/pellets (kulvert från t.ex. teknikhus), köra solpaneler, eller till och med köra elpanna om det mot förmodan skulle vara ett rimligt alternativ. Man kan också köra kombinationer av dessa. Man kan med ett vattenburet system till och med koppla på en vattenmantlad kamin som kan stå för både värme och mysfaktor om man vill. Med LLVP är du bunden till el och dina pumpar. Ditt alternativ är direktverkande el. Om du vill byta senare måste du göra extensiva modifieringar i huset, vilket inte behövs med vattenburet system.
Komfortkyla löser du lättast med fläktkonvektorer på strategiska platser. Ja, de tar lite plats och du har då fläktljudet men om man stör sig på det kan man kombinera dem med golvvärme så att man bara behöver köra fläktarna för kyla. Dyrare, javisst, men markant ökad komfort. Det kan jag betala för. I ett nybygge så är rördragningen inte något som helst problem om man bara tänker till lite.
Ventilation görs lämpligen med FTX så att man kan styra den separat. Inte heller FTX är ett problem i nybygge.
Ja, bergvärme är dyrare, men har stora fördelar i driftsäkerhet (elpatron som inbyggd backup) och komfort (möjlighet till frikyla, vs FLVP). Troligen är livslängden bättre på BV än på LLVP. När du sen behöver uppgradera så är borran redan där om den är korrekt dimensionerad, så priset för ett pumpbyte blir inte så stort. Man slipper också se fula utedelar på sitt hus/på tomten. Man slipper se fula innedelar (förutom om man vill ha frikyla). Man får varma golv, vilket uppskattas av de flesta (förutom lustigt nog, min fru).
Hur kan du få skillnaden till 20000 kr en bergvärme anläggning till ett nytt hus bör inte kosta allt för mycket gissningsvis 130000 kr slangen till golven är inte dyr om det är gjuten platta ska det vara skivor och plåtar kostar det mera men vad kostar 3 st luft pumpar samt 1 st vv beredare ? och sen lär det behövas ett antal el radiatorer. Nu tror jag mest det här är en rolig jämförelse för gissar att det är svårt med bygglov med luft/luft vp och direkt el. Luft luft vp är väl mest en nödlösning man väljer om man inte har vatten buret och inte vill dra in det komfort mässigt är det ju ingen höjdare men spar bra med pengar för liten investering om jag skulle bygga garage skulle jag installerat luft pump direkt.Cancerman_777 skrev:Lägg ner dina försök till härskarteknik och förminskande.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 873 inlägg
Exemplet var bergvärme, vattenburet OCH ett ftx med kylbatteri och borra med naturlig kylning. Alltså två borror, ett värmesystem och ett ventilationssystem med kylning. Då blir troligen skillnaden minst 200 kkr.S smurfen72 skrev:Hur kan du få skillnaden till 20000 kr en bergvärme anläggning till ett nytt hus bör inte kosta allt för mycket gissningsvis 130000 kr slangen till golven är inte dyr om det är gjuten platta ska det vara skivor och plåtar kostar det mera men vad kostar 3 st luft pumpar samt 1 st vv beredare ? och sen lär det behövas ett antal el radiatorer. Nu tror jag mest det här är en rolig jämförelse för gissar att det är svårt med bygglov med luft/luft vp och direkt el. Luft luft vp är väl mest en nödlösning man väljer om man inte har vatten buret och inte vill dra in det komfort mässigt är det ju ingen höjdare men spar bra med pengar för liten investering om jag skulle bygga garage skulle jag installerat luft pump direkt.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 873 inlägg
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 873 inlägg
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 873 inlägg
Japp. Jag är med. Dock fortfarande två system, och därmed två möjliga felkällor. Dessutom, återigen, väldigt mycket dyrare, och fler argument som jag nämnt tidigare i tråden.Jarlingar skrev:
Man använder naturligtvis samma borra allt annat vore riktigt dumt. Vent system lär du behöva även med luft luft vp. kylning via ftx funkar men ger låg kyleffekt så fläkt konvektor är bättre om man orkar med ljudet och vill ha rejäl kyla. Min fråga kvarstår hur kan det skilja 200000 kr ?Cancerman_777 skrev:
