3 443 läst · 40 svar
40 svar
Val av ny luftkompressor
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 398 inlägg
Den stora verkar ha 20% mer flöde och 4ggr större tank. Så behöver du blåsa max länge kanske det gör skillnad. Blåser jag på handen känns det ganska likvärdigt över tid
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 398 inlägg
Nej. Bara den lilla, kollade på spec på båda och jämförde. Fullt blås vid 7bar bör vara likvärdigt till en början iallafall
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Vad blev det till slut? Sitter lite i samma sits och har kikat på 24l-kompressorer på ca 1500w men insett att de är förjäkla högljudda när jag kunnat testa en, dessutom tagit låååång tid att bygga upp trycket. En tystare hade varit väldigt intressant men kommer till våren ha den till att spika ytterpanel på garaget mm och vet inte om de tystare på Biltema är för klena för detta?M Mapet890 skrev:
Jag kommer primärt använda den till att spika ytterpanel på garaget som är relativt litet, spika lister inomhus samt fylla på luft i däck mm. Finns säkert mer man vill nyttja det till till slut men inga större byggnationer. Har en eldriven mutterknack redan också.
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 398 inlägg
Den lilla duger till spikpistol, men den är fortfarande lite klen och hyffsat tung. Så för påfyllning av däck bättre med en liten batteridriven och en större för bygg. Kör man spikpistol har man ändå hörselskydd?
Råd vid val av ny uppvärmningstyp i radhus
Värme allmänt -
kostnad bygga nyckelfärdigt med kvalite
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Hjälp med val av material och leverantörer för nybygge i Stockholm
Golv -
Ojämn vattenkvalité i nyborrad brunn
Vatten & Avlopp -
Vad önska du att du hade valt när du byggde nytt?
Hustillverkare
Populärt i forumet
Dagens verktygsinköp!
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Tips om verktyg till bra pris - den nya tråden!
Slangvinda till (högtrycks) spolslang?
Lidl verktyg denna vecka.
