5 729 läst · 49 svar
6k läst
49 svar
Vaknade till elpanna utan tryck och 18 grader i huset
Tack så mycket! Jag är själv förvånad att bitumenpappen inte hjälpte mer.J Josth skrev:
@Josth jag håller på att testa olika kontaktorer För att undvika en massa arbete byter jag bara den längst till höger (6kW), men det finns två problem:
1) Den kontaktorn jag testar slår tillsammans med den i mitten vilket gör det svårt att särskilja ljudet.
2) Det tar lång tid ~30-60 min från det att jag slår på strömmen på pannan för att kontaktorn skall slå och jag skall höra ljudet.
För (1) kan jag koppla bort A1 på den två andra kontaktorn så bara 6kW är aktiv? Har gjort detta!
För (2) finns det något sätt att påskynda eller slår av/på den kontaktorn jag testar fortare när panelen är stängd? Såg i manuelen att potentionmetern 61 kan ändra så bara 6kW är aktiv.
Har du några smarta förslag?
Ok, misstänkte att det bästa är att testa några olika fabrikat och hoppas de är bättre. Ja det går utmärkt att lossa ledaren till A1 för att koppla bort kontaktorn som du gjort. Konstigt att det inte är ett antal sekunder mellan att första och andra kontaktorn drar!? Det borde det vara för att jämna ut belastningen på el-nätet. Ska fundera på om jag kommer på något mer!
Edit: Om du bläddrar fram till kanal 14 och trycket på andra knappen "Driftläge/minska värde" så ska tidfördröjningen till el-patronen upphöra vid uppstart.
Byte från elpanna till luftvattenvärmepump, tryckfall, värme från radiator?
Värmepumpar -
Byte till LVVP före renovering eller bara ny elpanna?
Frågor och svar om värme -
Elpanna byta med energilån till luft/vatten eller frånluft?
Värmepumpar -
Byta till ny elpanna = besparing?
Värmepumpar -
Gammal elpanna till värme. Hur ersätta den?
Värme allmänt
