3 272 242 läst · 11 080 svar
3272k läst
11,1k svar
Värsta elkopplingen?
Här kommer en video som först kanske avfärdas som tokig lek, men det är en hel del intressanta fysikaliska fenomen som dyker upp. Hur ofta måste man ta hänsyn till de krafter ledarna utsätts för pga strömmen som går genom dem?
Såg den igår, magnetismen i kablarna var intressant.B b_hasse skrev:
Dock blev det inte rejäl "fräs" innan han kopplade om till serie/parallell 60 volt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 426 inlägg
Det är vardagsmat för vuxna som jobbar med sladdar av denna grovlek (jag gör det inte).B b_hasse skrev:
https://www.fluxio.se/forum/43/8776-bindabunta-hsp-kabel-med-flagglina.html
Du ser tydligt skillnaden mellan proffs på första och hempulare på andra bilden. Nu är det ju inte bara vid enledarkablar och större effekter det kommer in utan i princip all utrustning typ ställverksfack kräver omsorg i hur skenorna förankras och redan vid de mindre varianterna provade från 25 kA.
En annan mer udda form av skada vid magnetiska påkänningar kan uppstå i oljefyllda kablar typiskt för mellanspänning i äldre nät. De är ju utmärkta på alla sätt och lite självläkande men vid rejäla strömmar vid kortslutning kan chockvågen som uppstår pga vätskan som pressas samman ge skador vid punkter långt från felstället. I efterhand kan man roa sig med att lite lätt skatta var olika förstärkningar i vågen kan finnas pga reflektion i ändarna och utbredningshastigheten, stämmer som väntat ganska bra med rätt ingångsvärden.
Värsta exemplet på den feltypen jag varit med om var när en driftingenjör missade hur man manövrerar ett för anläggningen nytt ställverk dvs okänd utrustning och under provning. Det slutade med att jordningskopplaren las till mot spänningssatta kabeln. Vi som var där upplevde inget dramatiskt alls bara brytarmekanismen som manövrerade och så blev det svart. Ett bra betyg på kopplaren som gav perfekt trefasig kortis mot en kabelsträcka på ca:300 m anslutet till en mottagningsstation 50/10 kV med trafos 2 x 50 MVA. Kabeln i princip sprängd ett meterlängt stycke 100 m bort och som det visade sig några veckor senare skadad ungefär samma sträcka från matande ände.
En kollega blev utringd till en idrottsförening för några veckor sedan som helt plötsligt hade "konstig el" i sin anläggning.
Visade sig att servisen saknade en fas så eons lokala jourgubbe tillkallades som konstaterade att en servisledningssäkring gått.
Då nämner vaktmästaren att mätaren byttes nog igår kväll...
Inget fel här va?
Och ja, "Mätarbytesteknikern" har alltså lämnat det så här!
Inget fel här va?
😆Ojdå.snaggletooth skrev:En kollega blev utringd till en idrottsförening för några veckor sedan som helt plötsligt hade "konstig el" i sin anläggning.
Inget fel här va?
Dessutom borde elektrikern köpa en ny skruvmejsel!snaggletooth skrev:En kollega blev utringd till en idrottsförening för några veckor sedan som helt plötsligt hade "konstig el" i sin anläggning.
Inget fel här va?
· Västerbottens län
· 17 887 inlägg
Jag håller inte på så mycket med mätarbyten, men är det så att blå och vit till höger har bytt plats och därmed kortslutning?
Protte
Protte
Japp.
Skrämmande att det inte är behöriga elektriker som byter mätaren😮snaggletooth skrev:En kollega blev utringd till en idrottsförening för några veckor sedan som helt plötsligt hade "konstig el" i sin anläggning.
Inget fel här va?
· Västra Götaland
· 1 583 inlägg
