hsd
Davidbagare Davidbagare skrev:
Jag har satt upp en högtalare som är gjord för innomhusbruk på min uteplats. Under tak, men i utomhusmiljö. Är det idiotiskt? Kan den bli farlig eller är det mest att den kan gå sönder bara?
Mvh
Är det bara en högtalare så är det inte någon risk
Davidbagare
Det är alltså en wifi-högtalare med inbyggd förstärkare, kopplat till 230v uttaget på uteplatsen. Ändå lugnt?
hsd
Såg att det är en 230 V förstärkare inbygt, då är det en liten risk men den kommer förmodligen att vara försumbar dock är det olämpligt
Har Du jordfelsbrytare till uttaget som den är kopplad till så är det i slla fall inte livsfarligt
Davidbagare
Ja, jordfelsbrytare finns.
Men vad är det som är risken med att ha en icke ip klassad högtalare ute? Kan den bli strömförande? Eller är det mer att det är en brandfara?
Den sitter alltså ute under tak? Jag tror inte att det är mycket att oroa sig för så länge det aldrig kan blåsa in regn på den. Det kan finnas väderomslag då det finns risk för kondens på högtalaren. Det kanske inte är bra för livslängden. Värre än så är det troligen inte.
Davidbagare
martin43 martin43 skrev:
Just tillverkning i Kina har ju inte särskilt mycket med produktegenskaperna att göra.
Ovan nämnda IKEA Koppla är också gjord i Kina.
OT men jag har dissekerat ett par olika IKEA laddare genom åren efter att åskan tagit dem. Jag måste säja att jag är imponerad av isolationsavstånden etc. i dessa laddarna men å andra sidan är de ganska så stora jämfört med andra på marknaden vilket gör det enklare att hålla isär primär och sekundär. Jag har inte hört om nån Ikea-pryl som har börjat brinna heller. I mitt fall var det säkringarna som gått helt riktigt genom TVS får genomslag av överspänningen.
TRJBerg och 1 till
Upptäckte en av dom mest proffsiga lösningarna på problemet vad man gör med dom extra kablarna när man skall sätta in ett enfasuttag där det tidigare varit trefas kopplat. Detta är taget vid diskmaskinens el under diskbänken.
Uttaget vid första anblick, här man man ana att en svart och brun fk tittar fram precis under uttaget:
Enfasuttag monterat på vägg med synliga svarta och bruna kablar under, intill ett vitt rör.
Öppnat uttag, nu ser man att de två oanvända faserna verkar vara instoppade i röret igen, alternativt klämda bakom eluttaget:
Baksidan av ett eluttag med osäkert arrangerade, exponerade kablar och skruvanslutningar.
Eluttaget borttaget med några wago som tillfälliga skydd. Nu kunde jag pilla ut dom oanvända fasledarna ur röret och fick mig milt uttryckt en liten överraskning. Något geni tyckte att det var tillräckligt att bara stoppa in avmantlade ledare utan någon som helst isolering. Kände att med lite otur hade detta kunnat sluta ordentligt illa då båda ledarna varit spänningssatta:
Eluttag med öppen anslutning som visar avmantlade kablar utan isolering, wago-kopplingar och väggrör.
  • Wow
hapazard och 5 till
Jonas Persson
Upptäckte efter många år att denna tn-c kopplade markkabel mellan två hus inte var lika i ändarna. Någonstans i marken finns en skarv med en kreativ koppling.
Bara att byta ut.
Två olika typer av elektriska markkablar hålls ihop, visar olikartade ändar efter upptäckt skarv.
  • Wow
sunqan och 2 till
Bara att byta ut.
Läckert, påminner om en kompis som fått en stereobandspelare i present. Det fantastiska var att den förvandlade en mornokanal till två stereokanaler. Det enda problemet han hade, var att hela tiden under inspelning, justera inspelningsnivån så att dB-nivån på kanalernas mätinstrument, hela tiden stod på 0 dB - som han hade han läst i instruktionsboken.
lars_stefan_axelsson och 1 till
T tergo skrev:
det kan kosta om man inte har koll Kjell och Company döms betala över 3 miljoner efter villabrand - DN.SE
Låst artikel skriv det!!!
TRJBerg
Branden var 2014. Orsakades av en laddare till ett modem. En komponent saknades i laddaren. Tingsrätten dömde och det var en tredskodom. En jurist menade att säljaren har ansvaret om de inte kan bevisa annat.
Rrrrr Rrrrr skrev:
Det finns väldigt många trådar här som grundligt beskriver hur man ska utföra diverse kopplingar och dyligt.
Jag tänkte att det var på tiden att vi skapade en tråd om hur man absolut inte ska göra! Vad är den värsta elinstallationen du sett? Hemmapul du sett som elektriker? Konstiga kopplingar förra husägaren gjort i din nyinköpta villa? Livsfarliga installationer i Thailand på semestern? Kanske några t.o.m. har bevisbilder?
En av de värsta elinstallationerna jag sett som 10år som installationselektriker är då vi drog om elen i samband med ägarbyte av ett gammalt hus. Där hade förre ägaren dragit lös 1,5mm2 FK från spisdosan (16A) under köksinredningen, ut genom yttervägg sen upp bakom plåtfasaden till ett eluttag för motorvärmare. Är väl inte direkt att rekommendera ;)
Vi var till Italien på 70-talet. Bordslamporna på nattduksborden hade sladdar där isoleringen hade stelnat och stora bitar lossnade när man tog i sladdarna och visade nakna koppartrådar. På stan hade en närbutik satt upp en varuautomat och anslutit med en likadan vit lampkabel från husets baksida, upphängd på det som redan fanns typ dåligt inslagna spikar, ampelkonsoler och en torkställning för tvätt. Hälften av isoleringen var borta, men automaten fungerade, så varför ändra...
Flyttade till en ny lägenhet 1973. När ett eluttag visade sig strömlöst gick jag till proppskåpet i hallen för att se om någon propp hade gått. Men det fanns inga proppar alls, bottenstyckena var bortskruvade och någon hade virat flera varv naken koppartråd runt säkringshållarna. Jag backade och ringde efter en lokal elektriker. Han kom men verkade inte förvånad utan frågade bara: "Har det bott en militär här förut?". Jag visste inte men kollade upp det sedan. Jo det stämde!
  • Wow
Boggi och 2 till
En gång under ett militärt repmöte skulle vi ansluta ett fordon fullt med radiosändare till ett trefasuttag hos en bonde långt ute på vischan i Mellansverige. Killen som vandrade in i lagårn med en grov anslutningskabel försedd en modern trefashanske i plast kom tillbaka ut: "Den passar inte!".
Befälet hojtade: "Det finns gamla handskar i lådan, byt ut!" Killen hämtade en och gick in för att kolla, men kom tillbaka ut snabbt: "Den passar inte heller!".
Der visade sig vara en urgammal typ av trefasuttag, och vi tog alla av oss mössorna av respekt för ålderdomen.
Befälet hojtade: "Det är krig nu, lös problemet!". Killen bleknade och svarade: "Mmmen jag är väl inte behörig för sådant, tänk om lagårn brinner ned...
Befälet hojtade igen:" Det är krig! " vände på klacken och rusade ut. En gammal ko stirrade på oss i halvmörkret, klockan var bortåt midnatt och bonden sov i sitt hus.
Efter en kvart kom killen tillbaka in i radiofordonet, men sa ingenting på länge. Fast vi hade fått ström och allt fungerade. Honnör för de svenska värnplktiga soldaterna, de kunde allt som behövdes utom kanske att skjuta skarpt på någon.
J Vos och 3 till
Eltejp är ju bra till mycket men..
Lutande elstolpe vid vägkant med skog i bakgrunden.
Myckling och 10 till
