3 280 928 läst · 11 144 svar
3281k läst
11,1k svar
Värsta elkopplingen?
Så här såg det ut i en kundanläggning där vi var på plats i veckan för ett växlarbyte. Det kändes inte bra att behöva lämna anläggningen i det skicket när vi åkte därifrån.
Det där är något "tillfälligt" i samband med någon renovering/ombyggnad där begreppet "tillfälligt" är föremål för en vidare definition och tillämpning.
Kan tillägga att var och varannan skruv gick att dra nästan ett helt varv till, en av neutralledarna satt så pass löst att den lossnade när jag drog i en intilliggande tåt. Jag rensade bort en del kablar som låg avklippta och oisolerade inne i centralen när jag la in nya matningen till växlaren.
Enligt rörmokaren, som gjort flera jobb i fastigheten under åren, var föregående "elektriker" i 80-85 årsåldern vid senaste besöket. Så att skruvförbanden inte var ordentligt åtdragna är väl kanske förståeligt.
Det är krav på elbehörighet men inte att man utför jobbet rätt eller vad menar du med "att det är försåtligt".E Emil_K skrev:Kan tillägga att var och varannan skruv gick att dra nästan ett helt varv till, en av neutralledarna satt så pass löst att den lossnade när jag drog i en intilliggande tåt. Jag rensade bort en del kablar som låg avklippta och oisolerade inne i centralen när jag la in nya matningen till växlaren.
Kan man inte dra åt skruvarna tillräckligt så får man se till att få hjälp med det eller avstå från jobbet.
wtf hahaha. jorda i kranen?phl skrev:Favoriten fanns i en av min farmors tidigare lägenheter. Ett extra eluttag hade monterats ovanför diskbänken. Ett utanpåliggande eluttag hade monterats under överskåpet. Till uttaget var det dragen sådan där platt bandkabel som användes till antenner någon gång nittohundrafrösihjäl. Antennkabeln gick till närmsta vanliga uttag. En extra FK eller liknande var sedan dragen till vattenkranen och hade där lindats några varv för godtycklig kontakt
Antar att den fina med bandkablen var att den var så platt att den typ gick att tejpa på väggen...
