3 292 631 läst · 11 174 svar
3293k läst
11,2k svar
Värsta elkopplingen?
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 996 inlägg
Va, slog du upp reglerna och sedan bryter du mot dem ändå!!! Även om okunnighet inte är något försvar, så är ju att bryta med vett och vilja mot regelverket en försvårande omständighet!13th Marine skrev:
(Nej, det är vad jag vet långtifrån tydligt att ett enstaka exemplar som det här skulle behöva CE-märkas bara för att du ger bort det till farsan. Och vi lär inte få se något utslag om det heller.)
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 419 inlägg
Jag slog på koppla säkert i efterhand, kanske mest för att jag var nyfiken på om de hade några användbara instruktioner för någon som inte vet hur det ska gå till, såsom min farsalars_stefan_axelsson skrev:Va, slog du upp reglerna och sedan bryter du mot dem ändå!!! Även om okunnighet inte är något försvar, så är ju att bryta med vett och vilja mot regelverket en försvårande omständighet!
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 996 inlägg
Ja alltså det var ett skämt.13th Marine skrev:
Det fanns faktiskt instruktioner om hur man t ex använder en skruvplint förr, då allt var bättre. Men det skulle inte förvåna mig om man tagit bort det (t ex av rädsla att hållas ansvarig.)
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 419 inlägg
Jag förstod det =)lars_stefan_axelsson skrev:
Ville bara förtydliga varför jag ens var där inne
Jo, självklart kan någon hållas ansvarig. Men istället för att betala höga böter och sparka några chefer så får man mer anslag så man kan anställa en ansvarig grupp som utreder ett par år och skriver nya instruktioner.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 996 inlägg
Ja, idag så är man ju inte rädd för myndigheter, utan för Drevet. Med stort 'D'. Jämför snart sagt vilken "hashtag" som helst.E elmont skrev:
Idag kan man bli av med jobbet för i stort sett ingenting. Naturligtvis helt utan stöd från organisationen. Det är nämligen enklast så... "Vi har vidtagit kraftfulla åtgärder!" Man får vara glad om man kan stanna kvar i yrket...
Tro mig. "Been there, done that."
Pratade med en pensionär som jobbade åt SJ han berättade att när man höll på med luftledningar 16 000 Volt brukade man inte stänga av strömmen för att man inte ville störa tågtrafiken. Finessen med att jobba högst upp i luftledningsstolpen med 16 000 volt var att man inte fick röra den strömförande kabeln. SJ har tydligen bara haft en dödsolycka.
Funderar på om det kan stämma eller var det så att strömmen kan ha varit påslagen och man lossat på jordledningen för att minska olycksrisken. För om stolpen inte var jordad kunde man klämma fast en kabel i stolpen och sedan lägga den andra kabeln på 16 000 volts ledningen så att hela stolpen blev strömförande när man jobbade uppe i stolpen och tågen rusade fram under gubben som fixade uppe i stolpen.
Gällde bara att någon på marken fattade att man inte fick peta på stolpen: Håller med den pensionerade linjemontören om att elkillar är fega nyförtiden och alltid måste jobba strömlöst. 230 volts apparater ska alltid servar med full spänning och så ska man bara peta på saker med en hand enligt honom!
Låter som en dålig skröna vilket jag även tror att det är.N nallepu skrev:Pratade med en pensionär som jobbade åt SJ han berättade att när man höll på med luftledningar 16 000 Volt brukade man inte stänga av strömmen för att man inte ville störa tågtrafiken. Finessen med att jobba högst upp i luftledningsstolpen med 16 000 volt var att man inte fick röra den strömförande kabeln. SJ har tydligen bara haft en dödsolycka.
Tyvär har det gått åt ett antal pesoner i vid arbete på 16KV vid järnvägen genom åren. Spänningsätta stolpen skulle innebära att det oerhört lätt skulle skapas ljusbågar från stolpe och ner i marken eller mot räls.
Men visst går att att arbeta på högspänning utan att slå av men det kräver lite större avstånd.
Har sett ett längre klipp med en linjemontör som sattes ut på en kraftledning med helikopter på samma sätt. Bästa avslutningsreplik jag hört.
Med reservation för stavning och allt annat när det gäller Engelska...
”When I grow upp I was afraid of three things. Hights,electricity and women.
And... yes. I’m married to.”
Mvh Findus
Mvh Findus
Bland annat i ESA (som är branschens "regelverk" som många beställare kräver att alla entreprenörer följer) finns i 3 smaker:
Arbete utan spänning
Arbete nära spänning
Arbete med spänning
Se gärna utbudet på kurser hos: https://stf.se/kurser/el_energi/
Rulla ner till "54 kurser hittade", läs rubriken och återkom sedan om någon tror att att det inte förekommer arbete med spänning..
Arbete med spänning
