3 292 556 läst · 11 174 svar
3293k läst
11,2k svar
Värsta elkopplingen?
Renoverare
· Kalmar
· 2 848 inlägg
Inte så vanligt att elektriker använder en slangsax så jag antog att det va fiber som va ingrävt
Allvetare
· 3 061 inlägg
Lite mera blått så hade det varit perfekt
Skulle man kopplat ledningar i ett ljudsystem på det här viset skulle risken för jordslingor vara stor vilket resulterar i brum i högtalarna.
Funderar på om två parallella jordledare kan fungera som mottagare och orsaka en mindre spänningsdifferens mellan nollan och jordkabeln vilket kan lösa ut jordfelsbrytaren.
En elkille var hemma hos mej och skulle dra en ny kabel till spisen. Passade på att få en jordfelsbrytare inkopplad. Av någon anledning löste jordfelsbrytaren ut. Orsaken var att det gick en jord från säkringsskåpet och så fanns det en nolla och tre faser till cirkulationspumpen. dessutom var jorden eller nollan? kopplad till vattenröret vilket enligt elkillen orsakade en jordslinga. Vet inte om han klippte av nollan eller jorden med motiveringen att det räcker att man jordar mot en punkt. Så nu fungerar jordfelsbrytaren perfekt utom när jag med häcksaxen klipper av kabeln och latmasken inom mej kommer fram att man kan slå till jordfelsbrytaren och sedan bara peta på en tråd när jag ska laga kabeln till häcksaxen för då jag jag få en jäkla stöt utan att jordfelsbrytaren bryter. Ett jäkla pilljobb att skarva en strömförande kabel när man barfota står på en regnvåt gräsmatta,.
Det är normalt med en spänningsdifferens mellan jord och nolla. Det beror på att man har ett spänningsfall i nollan när den är belastad medan jordledaren normalt inte är belastad. Av den orsaken löser oftast jordfelsbrytaren om det blir kontakt mellan nolla och jord. Två parallella jordledare kommer inte orsaka att jordfelsbrytaren löser.N nallepu skrev:
Om nollan är ansluten till röret så kommer den ovan omtalade spänningsdifferensen att orsaka att ström flyter mellan nolla och sann jord. Då löser jordfelsbrytaren. Så felet var med all säkerhet inte dubbla jordledare. Utan kontakt mellan nolla och jord.N nallepu skrev:Orsaken var att det gick en jord från säkringsskåpet och så fanns det en nolla och tre faser till cirkulationspumpen. dessutom var jorden eller nollan? kopplad till vattenröret vilket enligt elkillen orsakade en jordslinga. Vet inte om han klippte av nollan eller jorden med motiveringen att det räcker att man jordar mot en punkt.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 411 inlägg
