3 243 958 läst · 11 032 svar
3244k läst
11,0k svar
Värsta elkopplingen?
Husägare
· Jönköping
· 5 589 inlägg
Hitta ett fel?
Badrumskoppling och ingen JFB
Fin lampramp, innanför duschdraperi, bra eller dåligt att ta bort glödlampan tro?
En badrumskoppling till tvättmaskin och fön..o ingen JFB
Folie funkar också
Folie funkar också
Husägare
· Jönköping
· 5 589 inlägg
Och allt detta är förstås i ett och samma hus?B Besiman skrev:Hitta ett fel?
Folie funkar också
Husägare
· Jönköping
· 5 589 inlägg
Idag städade jag bland lite gammal kabel i förrådet. I ändan på en bit RDOT 4x2,5 från det anrika SIVERTS KABELVERK så hittade jag en bra kandidat till denna tråden.
Det är alltså en kabel av typ RDOT jag håller i handen. I andra ändan av skarven så sitter resterna av en EKKJ 3x2,5+2,5. RDOT är en gummikabel, så vitt det ser ut snarlik med RDOE, alltså motsvarande vad vi idag kallar H07RN-F.
Var hittade jag då denna skarv? Svaret är ca 10cm under mark intill en garagevägg på en idrottsplats. För ca 15 år sedan byggdes ett nytt garage intill det gamla och någon drog in el dit. Jag störde mig några år senare på att det en bit upp på väggen i det nya garaget satt en ful, tejpad skarv från en EKKJ 3x2,5+2,5 till EKK 3G1,5. Jag skruvade ur säkringarna märkta med nya garaget och blev förvånad att de var tre stycken? och skar upp skiten för att koppla ihop alltihop i en U56-dosa. Jag ser då att tejpskarven dessutom innehåller en fulnollning. Därav tre säkringar. Jobbet blev med ens en smula större än jag tänkt mig då jag nu dessutom behöver göra något åt matande ända.
I den matande centralen hittade jag ingen matchande markkabel. Däremot en gammal gummikabel inlagd på trefasgruppen "nya garaget". Ut och följa gummikabeln. Den gick lite på härsen och tvärsen över takstolar och väggar. Och sedan ut och ner i marken. Det där halvtimmesjobbet börjar i rask takt gå mot ett halvdagsjobb. Så en bit ner i marken, under en ramp, så hittar jag skarven. Som väl är så räcker stumpen EKKJ upp på väggen på en någorlunda skyddad plats där den kan skarvas i en dosa istället. Till en mer lämplig kabeltyp. Och gruppen göras om till tvåfasgrupp.
Idrottsplatser, hembygdsgårdar och liknande brukar ha ganska mycket spår av hjälpsamma, kreativa människor med begränsad kunskap om vad dom ger sig på, men det som stör mig lite extra i detta fallet är att jag är rätt säker på att han som gjorde denna fulkoppling är f.d. behörig elektriker. Inte minst handlaget med skarven med både eltejp, vulktejp och presshylsor tyder på att den som gjorde det i och för sig visste hur man skarvar kabel.
Lite lustigt dock med en okrympt Duraseal på jord och koncentrisk ledare, men vanliga blå skarvhylsor med eltejp på fasledarna.
