3 305 167 läst · 11 228 svar
3305k läst
11,2k svar
Värsta elkopplingen?
Sladden går till en 500W byggstrålkastare. Bilden är från 2013, 2014 var sockerbitarna tejpade med några varv blå eltejp och i år fanns det även röd-vit varningstejpRikard Gjersvold skrev:
Natriumarmaturen används lyckligtvis inte för lyset är så äckligt. Jag vill inte vara i närheten när lampan spricker!
Så har det sett ut i kanske 10/20år är privat ägare till lyktstolpen (bör vara det). Ägaren ären skabbig verkstad som fortfarande har viss aktivitet (bilmec).
Bara en meter bort går en trafikerad väg och gågata (även barn vistas ofta på trottoaren inte långt ifrån detta).
Jag vet dock inte om det är ström på (tror dessa stolpar inte lyst på många år i alla fall).
El elektriker med lång erfarenhet kan också misslyckas. Vi installerade en 40 KVA generator med styrskåp. I styrskåpet så hade leverantören av skåpet kastat om 2 trådar mot installationsanvisningen men ändå lyckas märka kablarna rätt. Dock så satt märkningen av kabeln en bit in och det var inte helt uppenbart att ordningen i plinten var omkastad. Nu var det bara ren tur att det var matningen från elverket och inte matningen från ordinarie strömkälla som blev felkopplad. Om relät hade dragit så hade det kunna bli en väldigt fin brand med de dimensioner som det var tal om..
Fick en stöt av lampan i badrummet som är ett fuskbygge från 1989. Har tidigare bytt ett antal lampor som gått sönder. Vem i helvete gör såhär!? Torkad maskeringstejp anno 1989 som inte vad långt ifrån att ta eld....
Och den armaturen ska dessutom vara jordad.
I ett badrum är det ett obönhörligt krav.
I ett vanligt bostadsrum med ojordade uttag skulle ej inkopplad jord på den armaturen dock varit korrekt, men som sagt aldrig i ett badrum.
Ingen värsta el-koppling men återigen ute på maskin som är "helt död, elektriker har kollat elen". En efter en stunds felsökning i maskinen kan jag konstatera att nollan var tappad. Mäter i brytaren på väggen att inkommande är ok men utgående ger "spökvärde" på 10 volt. Elektrikern hade kollat med faspenna på sladden endast, och lös ju upp fint för honom. Inte första gången detta händer ...
Ser ut som jord är dragen i kabeln i alla fall. Så 98% rätt. Det andra är ju bara kosmetika...VikStri skrev:
Jag hade nog kollat övrig eldragning i huset snarast.
Axels Tivoli är i Norrköping och har ett litet tåg som en attraktion för små barn. Mellan vagnarna går en kabel med kontakt. Varje kabel ser ut att var skarvad en eller två gånger och med eltejp över. Till sista vagnen var kabeln inte ansluten när vi var där.
12 volt för lamporna på vagnarna!andersgd skrev:
Ja, det har ju hänt elolyckor förut på det där allmänt livsfarliga tivolit: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10872013.ab ....
