3 244 307 läst · 11 032 svar
3244k läst
11,0k svar
Värsta elkopplingen?
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
FK är 7 kardelar, med 8 så går det inte ihop.
Protte
Protte
Hittade denna smidiga lösning på inkoppling av bubbelbadkar.
De 2 kablar som löper vertikalt till vänster är till strömbrytare och vidare till lysrör.
De 2 som kommer in från vänster är den övre spänning(har kopplats in temp.), den undre till badkaret.
Den kabel som sitter på övre delen av JFB som löper ut höger går till förråd och centraldammsugaren.
Känns som om man ville spara in på 1 kopplingsdosa. Den till vänster om JFB är en brytare. Varför behövs en brytare innan en JFB? Det är ju inte ens trångt i dosan än!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Har du köpt ett hus med el från helvetet Där har du alla chanser att göra det snyggare, för det är verkligen fult gjort. Verkligen fånigt med en kopplingsdosa som inte förmedlar mer än 1 utgång.
- Kablar så gå vinkelrätt in i dosor.
- Kablar ska avmantlas max 1 cm in i dosan.
- Klammer ska sitta symmetriskt och med jämna avstånd.
- Böjar ska vara precis lagom stora, ca 5 gång diametern på kabeln.
- Kopplingsdosor ska användas för kopplingar, inte apparatdosor (normalt).
- Kapslingen för strömbrytaren har använts som kopplingsdosa.
- Strömbrytaren är troligen avsedd som "allpolig brytare" till badet, men används som funktionsbrytare? Märkligt placerad. Men den bryter ju dammsugaren också.
- Strömbrytare till belysning utanför bild borde ha en kabel till sig, med omkoppling i kopplingsdosan.
- JFBn matad på undersidan.
Det borde se ut så här enligt min mening, eftersom både badet och dammsugaren tydligen behöver skyddas av en JFB så blir det renast och snyggast att installera en ny liten central:
- Inkommande kabel till centralkapsling.
- Centralkapsling med HB, JFB och eventuellt säkringar.
- Utgående grupp till badet, 3G1.5?
- Eventuellt en separat strömbrytare till badet ifall man vill kunna stänga av detta härifrån.
- Utgående grupp till dammsugaren, 3G1.5
- Utgående grupp till belysningen. Denna bör egentligen ha en extern kopplingsdosa, men denna lilla central kan lika gärna agera kopplingsdosa mha en radplint. Då blir det en kabel till strömbrytaren och en till lyset.
Kan det vara någon östhantverkare som gjort jobbet. Dom kanske är rädda för skyddsjordar som kommer från ''gatan''( elverket). Den kanske inte håller vad den lovar i deras hemländer.
Det är en flytande PEN i vissa fall. Så dom litar mer på jfb och potentialutjämning i badrummet.
Vågar man klaga hos svärfar som var föregående ägare av huset?
Blir bra kvällsgöra det där. Flytta jfb till höger om dosan, badkaret är borttaget så en mindre kabel. Belysningen trappar jag med resten av tvättstugan så drar nytt från andra lampan/taket. Jfb får serva uteförrådet då jag kopplar in alla verktyg o centraldammsugaren där.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19226786.ab
Är ju iofs rätt lugnt enligt Rusta för det blir aldrig mer än 30 mA om JFB funkar! Lite inbyggd massage?Rusta skrev:
Nej, En felström på 30 mA är definitivt inget o leka med i ett badkar. Det tar en viss tid innan en jfb löser ut. Innan dess kan felströmmen bli väsentligt över 30 mA.
I alla sådana anläggningar är den lokala potentialutjämningen det absolut viktigaste, så att inte olika metallföremål har olika potential i närheten av ''badkaret''
Ja runt 50 mA "fel väg" brukar vara ett riktmärke för dödlig strömstyrka så uttalanden som "Det är en liten andel av våra kunder som haft problem och stötarna är så låga som 30 milliampere men det är ändå allvarligt" får väl ses som ren okunskap. Sen vet man väl aldrig om AB har citerat rätt eller hittat på citatet själva... Och vad gäller JFB som tar tid att lösa så gäller det ju att man har en. Skulle vara rätt intressant att veta på hur stor andel av liknande pooler som faktiskt sitter bakom JFB, Jag gissar på runt hälften...Tobbe_3 skrev:
Jag matade trefas-spisen med tre "lösa" gummisladdar liggande
på golvet (liknande) från de tre övre uttagen på bilden under en
övergångsperiod
jag har ju koll på vad som är nolla och fas och dessutom vilka fa-
serna är så jag tog fas 1, noll o jord ur första sladden, fas 2 ur an-
dra, och fas 3 ur tredje ,,, funkade döbra ... inte helt enligt regle-
mentet gissar jag ... skall fixa trefasuttag både inomhus och utom-
hus under hösten ... har dem liggande - först köpte jag fel så det
blev vägguttag med piggar istf hål - inte helt lyckat - men nu har
jag bytt till vägguttag med hål och sladdhanar med piggar - mycket
bättre ... .
övergångsperiod
bättre ... .
