3 321 434 läst · 11 228 svar
3321k läst
11,2k svar
Värsta elkopplingen?
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 099 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 099 inlägg
Jo det blir jätte fel när det kallas lågspännig.
Men spänningen är egentligen ofarlig utan det är strömmen som är farlig.
El stängsel tex har väldigt hög spänning men låg ström.
Det är djävligt obehagligt men inte farligt.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 10 174 inlägg
Njae, det beror på. Om det är brand vi är orolig för så är det den avgivna effekten som är problematisk. Om denna effekt överstiger den som föremålet kan kyla bort så blir temperaturen till sist sådan att föremålet fattar eld.Göran.W skrev:
Om det är effekter på människan så finns det främst två, dels brännskadan, (se ovan), och dels påverkan på nervsystemet, främst då hjärtat. Även här är det avgiven energi (alltså egentligen effekt) som är problemet. Dvs för alla spänningar större än någon enstaka millivolt; aktiveringspotentialen för en nervcell. (En nervcell arbetat med en spänningsskillnad gentemot övriga kroppen på mellan -70mV och +30mV ungefär). Här är det som de flesta vet just hjärtat som är problemet eftersom nervretning av hjärtat har en otrevlig förmåga att få det att börja "gå i otakt" (Inte "stanna", alltså asystoli, då är vi typiskt förbi "påverkan" och har tagit oss in i "brännskade"-territoriet). Nu brukar man klara hjärtat även om man tar på ett 1.5V batteri, eftersom hudresistansen är stor (och varierande), men en person i världshistorien har faktiskt lyckats ta livet av sig med ett 9V batteri, genom att trycka mätprobarna *igenom* skinnet på tummarna... (Han hade hört talas om "inre resistans" och inte riktigt förstått vad som avsågs...)
Så det är mätvärdena på hudresistansen som gett oss de tumregler (även kallad "lag") för när vissa spänningsnivåer är "farliga" för hjärtat, men de är som sagt just tumregler och det finns tillfällen när de inte gäller. Vilket åtminstone en amerikansk flottist då skall ha lärt sig den hårda vägen.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 10 174 inlägg
Ingen som tål nära granskning tyvärr. Jag har inte hittat någon som gått till botten med den historien, men det är iaf en sedelärande historia som berättas inom den amerikanska flottan, så det är inte en ren "läst på internet": http://darwinawards.com/darwin/darwin1999-50.htmlMikael_L skrev:
Det hörs ju liiiiiiite tveksamt inte minst när det är likström och ett batteri som även det har inre motstånd mm.
Det som jag har "hört" är 48 Volt och en som låg inne i ett järnrör och svetsade, skulle ha hänt nån gång på 60 talet.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 10 174 inlägg
Ja, vi kan ju göra ett överslag, för att se om vi är i rimlighetens härad. Enligt litteraturen så ligger kroppens interna resistans i storleksordningen (säg) 300 Ohm. Huden ligger mellan 100k Ohm (torr tjock hud) och någon kilo Ohm (svettig). Men om vi tar 300 Ohm så får vi 30 mA (interna resistansen ligger på någon enstaka Ohm, så vi kan bortse från den. Den är i storleksordningen 1% av totalen.). Genom hjärtat så är det inte nyttigt... Dock så är det ändå låga siffror när vi talar om likström. Vi skall egentligen ha en faktor 10 eller så i "säkerhetsmarginal" innan hjärtat stannar.elmont skrev:
Så om vi var "MythBusters" så får vi nog lägga oss på "possible", men kanske inte "plausible."
48V om man är blöt blir ju kanske 48mA, vilket definitivt kan bli farligt om vi pratar om växelspänning, men kanske inte likspänning. (Rejält otäckt, inte tu tal om den saken, men kanske inte livsfarligt även om man antagligen tror det.) Ligger man illa till, inuti ett stålrör och inte kan röra på sig, så blir det naturligtvis värre.
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 099 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 099 inlägg
48 volt växelström kan bli rätt obehagligt om man är blöt och tex svetsar.
Än värre blir det om man svetsar med en invertersvets som har ännu högre spänning fast likspänning.
Jag har stått i vatten och regn och svetsat foderrör med invertersvets och det är definitivt väldigt oskönt.
Jag skulle nästa tro det kan vara dödligt om man utsätter sig för den spänningen länge men det händer inte för den är för låg för att strömmen ska bli så hög att man "fastnar"
Fick en kyss av Tig-svetsen för ett tag sen. Kom åt knappen precis när tråden jag höll i handen var nära elektroden, och kroppen hade kontakt med arbetsstycket (jordat). Var rätt darrig efter men överlevde
Tror jag hade den på 120A då... Trodde inte man kunde få en "stöt" från svetsen.
Edit: elektroden var alltså inte nära arbetsstycket, utan i luften långt därifrån...
· kronoberg
· 1 523 inlägg
Vet en som tappade en skiftnyckel på ett bilbatteri för ett gängår sedan. Han sa att den blev illröd och sen var batteriet bara att kasta och försöka få bort den smälta skiftnyckeln från garage golvet.
Hmm. När jag var en liten scout använde vi bilbatteri och svinto för att göra upp eld. Det kanske inte var en så lämplig aktivitet för 11-åringar om man kan få sådana effekter av kortslutna bilbatterier.:|-=fullmoon=- skrev:
