3 244 100 läst · 11 032 svar
3244k läst
11,0k svar
Värsta elkopplingen?
Ja precis, antingen skröna eller så ren och skär missuppfattning.cpalm skrev:
Iaf så länge vi snackar enfas 230V apparater, och absolut särskilt stickproppsanslutna.
Och dom som ändå räknar ut att det kan bli skador vid brytning av nollan har antingen inte så mycket elkunskap eller bara lite otur när dom tänker.
Apropå det, på en del LED-transformatorer anges att man måste koppla nolla resp. fas till rätt ingång på plinten. Kan det finnas något fog för det är eller är det bara ren slapphet av tillverkaren som inte orkat tänka efter när instruktionerna skrevs?
Ang LED så höll jag på att bli tokig innan jag fattade att 12v led till bilar måste sitta vänd "rätt" för att fungera så det känns kanske inte så långsökt att det finns någon anledning till det på vxlström LED också?
Om man bara har en nolla och en fas så "vet inte" en ansluten "apparat" vad som är vad. det går samma ström i bägge, även om nollan har mkt lägre potential mot "jord". Sen har vi ju "norskt" system också, eller "militärt", där det inte finns ngn nolla alls, utan huvudspänningen är 230V. Men jag kan tänka mig att en anledning att ha märkning för nolla/fas är just att man vill ha en enpolig "brytare" på fasen, eller att man vid sammankoppling av flera apparater inte ska blanda en apparat med nolla på "plint N" med en annan likadan apparat med fasen på "plint N", kanske blir fel då om de tex har sammankopplingsbara utgångar.. ???
Trafos med 230V ingång för impulsknapp måste kopplas rätt annars funkar den inte.f91jsw skrev:
Alla lysdioder drivs med likström, då en lysdiod är - just det, en diod, som bara leder i en riktningNinjaSatan skrev:
Precis detta är anledningen till att du var tvungen att vända lampan rätt i sockeln för att få den till att lysa.
Lite dyrare LED-lampor brukar ha en likriktarbrygga som gör den oberoende av rätt polaritet i sockeln.
Samma sak gäller för (dyrare) LED-lampor avsedda att drivas direkt av växelström, t.ex. G4- och GU10-lampor.
Antingen sitter där en likriktare och en kondensator för att begränsa strömmen genom lysdioderna, eller en likriktare och en lite mer avancerad "nätdel" av switchad modell, beroende på pris och kvalitét
Men själva lysdioden drivs alltid av likström.
Ja det låter ju väldigt logiskt nu när du säger det, men riktigt så tänker man inte när det är mörkt, kallt och bråttomVikHe skrev:Alla lysdioder drivs med likström, då en lysdiod är - just det, en diod, som bara leder i en riktning
· Västra Götaland
· 524 inlägg
· västmanland
· 95 inlägg
Haha!
Jag har försökt ladda upp den i ett par timmar men fattar inte hur man gör! *suck*
Nja gamla tjockTV hade intern 110V jord. Sedan var antennuttaget inkopplat med kondensatorer för galvanisk isolation. Men jag har fått rejält med stryk från antennen i ett centralantennsystem, men det var i och för sig i Oslo.cpalm skrev:
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 833 inlägg
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 833 inlägg
