207 866 läst · 565 svar
208k läst
565 svar
Värsta elkopplingen, nya tråden
Man får väl måla över spacklet med elementfärg så man får ett extra lager isolation.
Vet exakt hur tankarna/snacket gick när det där gjordes.
"Men vafan! Nu glömde jag ju fasskenan. Jaja, kör väl RK så det åtminstone går att slå på, tror det finns en bit i bilen, så får jag komma ihåg fasskenan till nästa gång"
Det är RK men används ändhylsa på den ?
iofs där jag använder ändhylsor, där är det likström och ibland hyfsade strömmar.....
och vibrationer.
och vibrationer.
Kanske inte den värsta elkopplingen men ändå slarvigt gjort. Felet är att 16 kvadrat kabeln inte var fast klamrat och även kapslingen där elmätaren satt var ej skruvat fast, allt hängde löst.
Även kapslingen var för liten men det kanske inte är relevant, men jag tycker man borde ha använt en större kapsling eftersom det är grova trådar.
Nåväl, det andra problemet var att ledarna (faserna) från aboxen och centralen var exponerade (se bild) isoleringen är kvar men dom stack ut ifrån centralen och aboxen om ni förstår vad jag menar. Det största problemet var att faserna inte ordentligt fast skruvade i elmätaren vilket lede till brand. Tyvärr har jag bara tagit bilder på självaste elmätaren men inte helheten av centralen osv. Så jag hoppas ni förstår vad jag menar. Har försökt göra en skiss. (Se bilderna)
Den gick faktiskt till aboxen där inkommande matning är. Tydligen vad det ägaren själv som hade gjort denna installation OBS(har bara hört från min kollega, om det är sant eller falskt vet jag inte). Hade varit beklämmande om det var en elektriker, men samtidigt har man stött på väldigt många elektriker som har tagit genvägar/fuskar eller inte är nog kompetent.tommib skrev:
Jag själv är inte den bästa eller framstående på något sätt. Men som sagt det finns många eletriker där ute som inte håller måttet.
kanske inte den värsta man har sett men man frågar sig varför?
Idag gjorde vi en felsökning på ett vägguttag som saknade spänning.
På bild nr 1 : Vi mätte med spänningsprovaren och det visade sig att det var helt dött, 0 volt. Vi började med att kolla i centralen om det hade gått en säkring men icke.
På bild nr 2: Vi öppna upp taket för att följa vars kabeln tog vägen, det visade sig att den var inkopplat till en annan uttag längst till vänster högst upp nära frånluftsventilerna på bilden. Vi mätte även denna och det visade 0 Volt
Bild nr 3: Eftersom vi skulle också riva ett annat uttag som hade en separerad kabel så tänkte vi använda den som matning till vägguttagen som inte hade någon spänning alls och isolera den kabeln som vi trodde var utan spänning.
Har gjort en liten skiss.
Bild nr 4: Det visade sig att kabeln som vi klippte inte var strömlös, det blev kortslutning och kabel saxen fick ett litet jack.
bild 5: Vi valde då att öppna upp båda vägguttagen och det visade sig att fas var ej inkopplat men jord och nollan var det, tyvärr tog jag inte någon bild före hur det såg ut innan, så den på bilden ni ser nu är färdigställd.
Bild 6: Den klippta kabel som vi trodde var spänningslös, men vi fick skarva ihop den igen med en AP9 och wagos.
bild 7.
Så felet var helt enkelt att dom som hade gjort denna installation inte valt att koppla in fas på ena uttaget och nollan på det andra.
Inte så konstigt att spänningsprovaren visade 0 volt.
Ni får dock ursäkta mig om jag är för dålig på att förklara, jag hoppas att ni förstår ändå.
bild 7.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovaren"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Eftersom jag inte kan redigera mitt inlägg vill jag att en moderator tar bort mitt inlägg. Det blev för kladdig beskrivning. tack!R Robin7 skrev:kanske inte den värsta man har sett men man frågar sig varför?
bild 7.
