206 483 läst · 565 svar
206k läst
565 svar
Värsta elkopplingen, nya tråden
Vi tar väl nya tråden.
Funderade på varför inte torktumlaren verkade vara ansluten till skyddsjord. Typiska fenomenet att det brummar när man drar fingrarna över höljet. Bytte först anslutningskabeln men det hjälpte inte. Så jag öppnade uttaget...
Finn felet.
Fick byta uttaget då detta var av så usel kvalitet att det inte gick att klämma fast ledarna så de satt.
Finn felet.
Man undrar om vissa saknar förmågan att tänka logiskt.
Skulle riva ut elen i lilla gästtoan.
Nuvarande dragning passar inte.
Förutom två övertäckta kopplingsdosor, en i hallen intill, hittade jag en stor plastlåda som det nog suttit ett uttag i innan man gipsade över den och lämnade en ihoptejpad svart ledare i. Den vita ledaren hade dragits in i röret...
Kablarna till lampan gick inte att rubba alls.
Såg röret i en springa i glespanelen och lyckades kapa röret där och dra ut kablarna från lampsidan.
Fick tag i röret och kunde dra ut det genom glespanelen från doshållet. Det verkade ha skarvats med eltejp.
Utan rör kunde jag dra ur kablarna genom glespanelen.
Tydligen var den vita ledaren skarvad, hop riden och tejpad till en jätteklump dsom inte fick genom något rör...
Elektrikern får dra helt nytt och Oskar at när det är dags...
Det var troligen inte fusk utan bara ren och skär okunskap.E elmont skrev:
Ungefär som de som sätter in ledaren i alla möjliga felaktiga hål i toppklämmor och snabbkopplingar på apparater.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 135 inlägg
Det är översta raden där man normalt inte når upp för att se ovansidan av normkomponenterna utan en pall. Men ändå svårt att misslyckas så grovt...
Skogsägare
· 18 374 inlägg
Är det inte lättare att flytta lampan åt höger än att ta in en elektriker för det där. Du behöver borra ett nytt hål och täcker på kuppen tre gamla (men får ett ”nytt” oanvänt till vänster om lampan).
Jo absolut, det var den ratade jordkabeln som jag tänkte att han skulle få kika på.Nötegårdsgubben skrev:
