60 574 läst · 91 svar
61k läst
91 svar
Värmepump? Drar konstant ca 3,5kw
Jag kopplade ur ngenic igår vid kl 18:30, då jag upplevde att nåt var galet (som det kanske inte är?) bilderna från förra året är med Ngenic och således även 11-12 (kl 18:30) igår.O [old rusty] skrev:
Då tror jag ditt system är lite underdimensionerat för styrningen.
Främst p.g.a. detta:
Vi är båda i SE3, och jag har också medelinställning på min Ngenic.
Den 11/12 så ser våra förbrukningar väldigt liknande ut, stänger av under dagen med lite körning kring lunch.
Som kommentar kan jag säga att Ngenic reglerade ovanligt hårt 11/12 hos mig mot vad den brukar och dumpade temperaturen i huset nästan 2.5 grader. Lite obekvämt.
Men den 12/12 (när elpriserna tidvis var 11kr/kWh...) så ser min kurva ut som den 11/12 ungefär.
Men din verkar inte alls reglera lika hårt. Det tyder ju på att din pump inte orkade värma upp huset under natten. Har du kallt inne?
Kan ju vara att pumpen inte levererar som den har gjort. Igentäppt värmeväxlare eller liknande. Men prova några dygn utan Ngenic och se om det lugnar ner sig.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 586 inlägg
Man får ju med en bryggningsplugg som man kan sätta istället för styrdosan.
Det där är något som man underskattar vilka variationer som det skapar när man bara tittar över kort sikt. Det kan diffa mycket även på helårsbasis pga vädervariationer så att endast titta på ett par dagar är stört omöjligt skulle jag säga.13th Marine skrev:
Du har något som drar väldigt mycket mer än förra året. Topparna på effektkurvan ger ju att elpatronen plus annat som drar mer är igång. Har du några elradiatorer som någon slagit på?
Finns det någonstans där du kan se hur mycket eltillskottet har gått?
Om man tittar på starter på kompressorn ser normalt ut men om du går in på LOGGTID så ser du bakåt 24 timmar om något konstigt.Titta på BÖR-värdet om den startar på 5 grader under börvärdet på framledningen och stannar när den uppnåt BÖR-värdet och den måste ha hjälp med el-patron för att stanna på BÖR-värdet.F farside22 skrev:Hej,
Min värmepump , gammal CTC ecoheat 8.5 verkar gå helt bananas!
Sedan igår så drar min pump ungefär 3,5kw konstant! (Se bild)
Jag hade misstankar om att nåt var galet redan igår och plockade då bort Ngenic som jag tidigare hade inkopplad till pumpen, efter det så ja…
Här är lite mer info om huset och inställningar:
Info om huset:
Byggår 1959
3glas fönster
oisolerad källare
Örebrotrakten
1 plans med källare
ca 90kvm boyta, källare ca 65kvm.
Pump placerad i källare.
radiatorer i källare
halva ovanvåningen golvvärme i öppen planlösning, andra halvan sovrum med radiatorer.
Här är inställningarna och status ifrån pumpen:
panna: 56 grader
extra vv: nej
ute temp: -9
panna: 56 (53)
framledningstemp: 44 (46)
värmepump temp: 48 (51)
brine in/ut: 2/-2
hetgas temp: 88
kompr: till
brinepump: till
laddpump: till
radiatorpump: till
eleffekt kW: 0,0
aktuell driftinfo:
strömuttag A: 8 (20)
shuntventil: (blankt)
fördr shunt: 16
progrgamvara: 10111111
prog datum: 06-10-12
historisk drifttid: 155023
förbrukad kWh 177722
högsta framl: 58
kompressor drifttid /24h: 13,58
starter /24h: 18st
inställningar:
värmepump: tillåten
rumsgivare: nej
elpanna: 45grader
elpanna max kw: 3
fördröjning shunt: 180
huvudsäkring: 20
extra vv min: 120
extra vv elpanna: 57
fjärrstyrning: NS
Ser ni något konstigt?
Är förbrukningen onormalt hög eller är det jag som ställer för stora krav?
Har det verkligen det? Vad har förändrats de sista 15 åren och hur mycket mer effektiv skulle en ny pump vara?H H-Thomasson skrev:
Tillverkarna verkar inte lika självsäkra. De har allihop någon variant av den här kalkylatorn på sina hemsidor:
Det är talande att man bara får jämföra med olja, pellets och direktverkande el. Ingen tillverkare låter mig jämföra med en äldre model värmepump. Det säger mig att nya pumpar inte har mycket att komma med, förutom hög prislapp.
Håller med. En nyare VP skulle ge marginell skillnad, tänk 500-2000kwh allt annat lika skulle jag gissa. Inget man bytar om ens nuvarande pump fungerar som den ska.ulfben skrev:Har det verkligen det? Vad har förändrats de sista 15 åren och hur mycket mer effektiv skulle en ny pump vara?
Om man läser diagrammen du postat så drar den inte konstant 3.5kw. Om den konstant skulle belasta exempelvis elpatron har kontaktorn hängt sig och pannan skulle till slut lösa på tbF farside22 skrev:Hej,
Info om huset:
Byggår 1959
3glas fönster
oisolerad källare
Örebrotrakten
1 plans med källare
panna: 56 grader
extra vv: nej
ute temp: -9
panna: 56 (53)
brine in/ut: 2/-2
hetgas temp: 88
kompr: till
brinepump: till
laddpump: till
radiatorpump: till
eleffekt kW: 0,0
aktuell driftinfo:
fördr shunt: 16
högsta framl: 58
starter /24h: 18st
inställningar:
värmepump: tillåten
rumsgivare: nej
elpanna: 45grader
elpanna max kw: 3
huvudsäkring: 20
extra vv min: 120
fjärrstyrning: NS
HejF farside22 skrev:Hej,
Info om huset:
Byggår 1959
3glas fönster
oisolerad källare
Örebrotrakten
1 plans med källare
panna: 56 grader
extra vv: nej
ute temp: -9
panna: 56 (53)
brine in/ut: 2/-2
hetgas temp: 88
kompr: till
brinepump: till
laddpump: till
radiatorpump: till
eleffekt kW: 0,0
aktuell driftinfo:
fördr shunt: 16
högsta framl: 58
starter /24h: 18st
inställningar:
värmepump: tillåten
rumsgivare: nej
elpanna: 45grader
elpanna max kw: 3
huvudsäkring: 20
extra vv min: 120
fjärrstyrning: NS
Koppla bort värmepatronen en vecka samtidigt som din VP kör med original utrustningen för reglering
Rent generellt är det helt förkastligt att försöka reglera värmen i ett hus med många olika parametrar. Det är en utmaning i sig bara med variationen med utomhus temperatur och vind.
Varför? I reglerteknik talar man om stegsvaret (trögheten) i objektet som skall regleras. För ett hus tar det väldigt lång tid att förändra temperaturen inomhus. Då pratar jag inte om lufttemperaturen utan all magasinerad värme som finns i golv, väggar möbler etc
Läs in er i ämnet så förstår ni bättre. Finns mycket att hämta på nätet
