175 738 läst · 751 svar
176k läst
751 svar
Värmekamera för privat bruk?
Färgerna har ingenting med kameran eller inspelningen att göra. Det är en ren displayfiness som läggs på vid uppspelningen.D09 skrev:Vad är det för skillnad på ir kamerorna på övervakning?
Är det en annan våglängd?
Tänker att det hade varit mycket tydligare om man hade " regnbågsfärger na " istället för gråskala
Men att den spelar in i grått.. Hänger ni med?
Man kan iofs koppla värmekameran till datorn och få en mer eller mindre klumpig övervakningskamera
Det går inte / finns inte sådana funktioner för vanliga övervakningskameror med andra ord.mycke_nu skrev:
Inga High tech flir gränskontroll alltså
Även om det hade varit ett alt
Hur funkar det med objektiv då ir strålarna inte tar sig igenom glas?
Man kan mycket väl falskfärga en vanlig videobild, men det hjälper inte mänskliga hjärnan att tolka bilderna, snarast tvärt om.
Linser för IR-kameror görs av kisel, germanium, flourid, eller andra exotiska material. Det finns även plastlinser för enklare applikationer.
Det finns åtskilliga installationer av riktigt high-tech IR-kameror för gränskontroll och liknande applikationer. Jag har själv spenderat någon natt med IR-kamera vid den mexikanska gränsen i San Diego. (Det bara vällde in flyktingar på våra monitorer.)
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 980 inlägg
Nu hittade jag den. Från Bruce Schneiers sammanfattning:Mats skrev:
"Researchers from UCSD pointed thermal cameras towards plastic ATM PIN pads and metal ATM PIN pads to test how effective they were at stealing PIN numbers. The thermal cams didn't work against metal pads but on plastic pads the success rate of detecting all the digits was 80% after 10 seconds and 60% after 45 seconds. If you think about your average ATM trip, that's a pretty wide window and an embarrassingly high success rate for thieves to take advantage of."
Artikeln publicerades på USENIX workshop on offensive technologies 2011: https://www.usenix.org/legacy/events/woot11/tech/final_files/Mowery.pdf
Man kan även knäcka kassaskåp: http://lcamtuf.coredump.cx/tsafe/ Vilket kanske är lite mer intressant
Så har FLIR-systems själva, kassaskåp med nyckel, kan man undra.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 980 inlägg
Det kommer jag ju faktiskt ihåg från labbarna i halvledarteknik. Att vi tittade på en IR-källa genom en annars spegelblank skiva kisel mha en "IR-kikare", för att i någon mån övertyga oss om att det faktiskt ligger något i teorin om bandgap och hur det påverkar halvledarnas egenskaper.mycke_nu skrev:
Det enda jag kommer ihåg från hela labbserien i den kursen faktiskt...
Det var ett klassiskt kombinationslås med roterande nummerskiva på det (nu sedan många år nedlagda) kontoret jag jobbade på.lars_stefan_axelsson skrev:
Så det var nog svårknäckt, i alla fall med IR. Inte fanns det några pengar i det heller. :|
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 980 inlägg
Nej, de skåpen är faktiskt ganska lättknäckta, kanske tvärtemot vad många tror. Tar inte lång stund att lära sig de "lätta" (se exv. stycke 3.3 i http://www.crypto.com/papers/safelocks.pdf), men övning ger förstås färdighet. Processen innefattar för övrigt *inga* stetoskop. Man kan använda dem, men de tillför inget direkt.mycke_nu skrev:
Den enda nytta man har av IR-kamera skulle i så fall vara att hålla koll på nattvakten.
P.S. Och en av de första kommentarerna på Bruce Schneiers blog var just "Om de har råd med IR-kamera så har de inget att hämta på mitt bankkonto, så jag är säker..."
Det finns ju även "glas" som är IR transparent... Lite beroende på applikation så kan man använda safirglas om man vill släppa igenom IR men behöver en miljöbariär eller ett "nullfilter" (typiskt för lite extremare miljökapslingar) -av en slump tog jag för ett tag sedan en bild på min klocka, där man ser visarna genom "glaset". Där kan man ju också notera den rätt extrema skillnaden i emisivitet mellan olika material och "ytfinishar" (blankt = knepigt emisivitetsmässigt då det speglar omgivningen)lars_stefan_axelsson skrev:Det kommer jag ju faktiskt ihåg från labbarna i halvledarteknik. Att vi tittade på en IR-källa genom en annars spegelblank skiva kisel mha en "IR-kikare", för att i någon mån övertyga oss om att det faktiskt ligger något i teorin om bandgap och hur det påverkar halvledarnas egenskaper.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 980 inlägg
Sedär, där var ju min "semiconductor grade fused quartz 5mm". Och det får mig att undra om någon kan förklara vad "IR-kikaren" var för något? Jag fick inte för mig att det var en digitalkamera med display osv. Det skulle i varje fall varit alldeles för dyrt då. Vi pratar ca 1989. Den hade ett objektiv som ett 35mm objektiv ungefär, fast mindre. Ett handtag rakt ner man höll den i, samt ett okulär. Allt ganska kompakt, och med "vanliga" batterier i handtaget. Man såg en suddig bild av en IR-diod och inte mycket annat (om jag minns rätt). När jag googlar så får jag bara upp en massa mörkerkikare, och det var det ju inte.mycke_nu skrev:
Bara nyfiken. Överlever om jag inte får veta.
OK, det är vad jag kallar (termisk) kortvåg. Kärt barn, osv.hevi skrev:
IR-viewers brukar ligga runt 1 um, dvs inte i de områden som vi brukar benämna termisk IR vilka är 3-5 um (SWIR) och 8-12+ um (LWIR).lars_stefan_axelsson skrev:Sedär, där var ju min "semiconductor grade fused quartz 5mm". Och det får mig att undra om någon kan förklara vad "IR-kikaren" var för något? Jag fick inte för mig att det var en digitalkamera med display osv. Det skulle i varje fall varit alldeles för dyrt då. Vi pratar ca 1989. Den hade ett objektiv som ett 35mm objektiv ungefär, fast mindre. Ett handtag rakt ner man höll den i, samt ett okulär. Allt ganska kompakt, och med "vanliga" batterier i handtaget. Man såg en suddig bild av en IR-diod och inte mycket annat (om jag minns rätt). När jag googlar så får jag bara upp en massa mörkerkikare, och det var det ju inte.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 980 inlägg
Japp, därav smileyn Kylt vs okylt börjar ju tack vare en inte oansenlig del avancerad matematik närma sig varandra rent upplösningsmässigt, men det finns fortfarande en hel del att hämta med en kyld detektor vad gäller integrationstider (förutom kanske QWIP som ligger lite efter på den punkten)...mycke_nu skrev:
Dagens IR-bild blir en avbildning av min blekfeta underarm, med lite blod som pumpar i ådrorna...tagen med en "termiskt kortvågig", kyld detektor...
Sjukvårdsutrustning?hevi skrev:Japp, därav smileyn Kylt vs okylt börjar ju tack vare en inte oansenlig del avancerad matematik närma sig varandra rent upplösningsmässigt, men det finns fortfarande en hel del att hämta med en kyld detektor vad gäller integrationstider (förutom kanske QWIP som ligger lite efter på den punkten)...
