84 354 läst · 276 svar
84k läst
276 svar
Vad kan jag kräva av företag som sålt dåliga trallskruvar?
Ett problem för TS är dock att han inte använt trallskruv. Så tillverkaren har sannolikt inget ansvar då de inte rekommenderat produkten för trall. Här handlar det till bygghandlarens ansvar vid felaktig rekommendation. Vilket kan bli svårare att bevisa om bygghandlaren sätter sig på tvären. Vem sa vad för 1 år sen i butiken. Osv?M MiraHermano skrev:Min svägerska fick samma problem med sin nybyggda altan också på 40kvm. Fick liknande skruv (Essve, C4) av Optimera. Det är katastrof att de ens får sälja sånna skruvar, det säger ganska mycket om vilken nivå stora kända bygghandlare egentligen ligger på. Det säger sig självt att det alltid ska vara A2/ A4 rostfria. Dem är mjuka, tar upp rörelser o rostar inte. Virke är levande material och rör på sig; impregnerat virke (speciellt nytryckt) fräter dessutom enormt på skruvarna. Så att sälja en skruv som inte tål rörelser samt inte tål impregneringvätska är med andra ord sämsta kombon, det kan en två-åring räkna ut. Impregnerad trall är oftast nytryckt för säsongen så du dränker för det första skruven i frätande vätska, för det andra när trallen torkar under sommaren rör trallen på sig, när det sen regnar o torkar om vartannat så utsätts skruven för "enorma" rörelser som den inte är gjord för och då "poppar" den. Återigen det kan ett förskolebarn förstå, men inte säljaren som aldrig byggt en altan, och inte materialinköparen heller, för de tänker bara på inköpspriset. Detta enkla förklarade jag för min svägerska som inte kan ett skit om att bygga, hon tog det med Optimera och de kom efter 2 mån ut med svansen mellan benen o bytte ut alla skruv. Det har du all rätt att kräva, då de sålt en skruv som inte är ämnad för sitt syfte; med andra ord falsk marknadsföring (då en proffsbutik ska kunna sina grejer, det ligger liksom i själva innebörden av ordet "proffs"). Dvs du bör vinna den matchen ganska enkelt med 1-0, men allt tar sin tid o det är bara o beklaga att du tyvärr kommer får vänta tills det är utbytt och det är ju det absolut tråkigaste nu när sommaren redan är här och man sett fram emot att inta sin nybyggda altan.
Ps. Den enda fördelen med C4 skruven som jag ser det är att skruven o skallen såklart är hårdare o tål att skruvas ner och upp flertalet ggr med om du t ex sätter den fel eller stöter på en hård kvist eller liknande, medans en A2/A4 behöver du kassera för att den är så mjuk så att spåren i skallen för bitsen förstörs o skruven oftast böjer sig när den stöter på nåt hårt o blir näst intill omöjlig att skruva med 2ggr. Så det kan gå åt fler skruv, men det är det alltid värt Ds.
Samma läge för mig förra året. Ska tilläggas i mitt fall rör det sig om pooldäck och det är saltvatten i poolen. Vet inte om det även orsakats av att jag lagt brädorna för tätt eller åt fel håll men jag har fått byta massor av skruvar. Har samma dimension på både brädor och skruv som du men har A4 nu.T Themen skrev:Jag köpte mitt tralldäck av en av Sveriges största byggvaruhandlare förra sommaren. All materiel (35x145) och all skruv som jag blev rekommenderad. Hade personlig kontakt med en säljare. Ifrågasatte till och med skruvarna men han rekommenderade verkligen dem. Nu är det ganska många plankor som nu släppt. Först trodde jag att skruven bara släppt från fästet under men märker sen att skruvarna bara går runt. När jag lyckas få upp en del av skruvarna så ser jag att dom är helt av. Jag går sen och gör stickprov över hela altanen även på de plankor som inte verkar lösa. Till min förskräckelse märker jag att nästan alla skruvar jag testar har gått av.
Just nu ser jag bara att jag måste göra om hela trallen på ca 40kvm. Jag måste ta bort alla plankor eftersom många av dom skruvar som gått av får jag inte upp. Sen kan jag ändå inte skruva i nya skruvar eftersom andra änden av skruven sitter kvar i bärlagret.
Har mailat min säljare men inte fått svar än. Men är helt uppgiven nu med tanke på alla pengar och all tid jag lagt på däcket. Och nu kanske måste göra om allt igen på grund av dåliga skruvar som jag blivit rekommenderad!
Vad kan jag kräva av företaget? Ser ju helst att dom ska skicka hit några hantverkare och gör om allt igen gratis men det lär väl inte hända. Men total ersättning eller om allt måste göras om? Arbetstid? Om dom vägrar måste man väl kunna anmäla nånstans? ARN?
Tar tacksamt emot råd eller lösningar!
Bigofar bild på skruvarna.
/J.
Har exakt samma problem, som många andra. I mitt fall med Essveskruv. Har pratat med deras produktchef om saken och det är helt enkelt så att grövre dimensioner trall (34x145) behöver segheten i en rostfri skruv för att hålla.
Att få upp övre delen av skruven som gått av brukar inte vara något problem, och det brukar också gå bra att skruva i lite annan vinkel och därmed missa den undre delen som man inte kommer åt.
Då bör ju dock inte Essve sälja en trallskruv C4, 75mm, som ju är avsedd just för ca 34mm trall.MathiasS skrev:
TS säger inte att han varit i en proffshandel, utan i Sveriges största. Just det uttalandet kan ju stämma in på tex byggmax.M MiraHermano skrev:Min svägerska fick samma problem med sin nybyggda altan också på 40kvm. Fick liknande skruv (Essve, C4) av Optimera. Det är katastrof att de ens får sälja sånna skruvar, det säger ganska mycket om vilken nivå stora kända bygghandlare egentligen ligger på. Det säger sig självt att det alltid ska vara A2/ A4 rostfria. Dem är mjuka, tar upp rörelser o rostar inte. Virke är levande material och rör på sig; impregnerat virke (speciellt nytryckt) fräter dessutom enormt på skruvarna. Så att sälja en skruv som inte tål rörelser samt inte tål impregneringvätska är med andra ord sämsta kombon, det kan en två-åring räkna ut. Impregnerad trall är oftast nytryckt för säsongen så du dränker för det första skruven i frätande vätska, för det andra när trallen torkar under sommaren rör trallen på sig, när det sen regnar o torkar om vartannat så utsätts skruven för "enorma" rörelser som den inte är gjord för och då "poppar" den. Återigen det kan ett förskolebarn förstå, men inte säljaren som aldrig byggt en altan, och inte materialinköparen heller, för de tänker bara på inköpspriset. Detta enkla förklarade jag för min svägerska som inte kan ett skit om att bygga, hon tog det med Optimera och de kom efter 2 mån ut med svansen mellan benen o bytte ut alla skruv. Det har du all rätt att kräva, då de sålt en skruv som inte är ämnad för sitt syfte; med andra ord falsk marknadsföring (då en proffsbutik ska kunna sina grejer, det ligger liksom i själva innebörden av ordet "proffs"). Dvs du bör vinna den matchen ganska enkelt med 1-0, men allt tar sin tid o det är bara o beklaga att du tyvärr kommer får vänta tills det är utbytt och det är ju det absolut tråkigaste nu när sommaren redan är här och man sett fram emot att inta sin nybyggda altan.
Skönt att höra det finns fall med rättvisa! Ska kämpa för min med. Återkommer med resultat 👍💪M MiraHermano skrev:Min svägerska fick samma problem med sin nybyggda altan också på 40kvm. Fick liknande skruv (Essve, C4) av Optimera. Det är katastrof att de ens får sälja sånna skruvar, det säger ganska mycket om vilken nivå stora kända bygghandlare egentligen ligger på. Det säger sig självt att det alltid ska vara A2/ A4 rostfria. Dem är mjuka, tar upp rörelser o rostar inte. Virke är levande material och rör på sig; impregnerat virke (speciellt nytryckt) fräter dessutom enormt på skruvarna. Så att sälja en skruv som inte tål rörelser samt inte tål impregneringvätska är med andra ord sämsta kombon, det kan en två-åring räkna ut. Impregnerad trall är oftast nytryckt för säsongen så du dränker för det första skruven i frätande vätska, för det andra när trallen torkar under sommaren rör trallen på sig, när det sen regnar o torkar om vartannat så utsätts skruven för "enorma" rörelser som den inte är gjord för och då "poppar" den. Återigen det kan ett förskolebarn förstå, men inte säljaren som aldrig byggt en altan, och inte materialinköparen heller, för de tänker bara på inköpspriset. Detta enkla förklarade jag för min svägerska som inte kan ett skit om att bygga, hon tog det med Optimera och de kom efter 2 mån ut med svansen mellan benen o bytte ut alla skruv. Det har du all rätt att kräva, då de sålt en skruv som inte är ämnad för sitt syfte; med andra ord falsk marknadsföring (då en proffsbutik ska kunna sina grejer, det ligger liksom i själva innebörden av ordet "proffs"). Dvs du bör vinna den matchen ganska enkelt med 1-0, men allt tar sin tid o det är bara o beklaga att du tyvärr kommer får vänta tills det är utbytt och det är ju det absolut tråkigaste nu när sommaren redan är här och man sett fram emot att inta sin nybyggda altan.
Tillverkaren går förmodligen fri. Men ska bli intressant att höra vad tillverkaren säger om situationen ändå. Det är snarare bygghandeln som ska ta ansvar här. Finns ändå bevis för att att de ansvarat för att ge mig de produkter de ansåg jag skulle ha.M mojjen skrev:Ett problem för TS är dock att han inte använt trallskruv. Så tillverkaren har sannolikt inget ansvar då de inte rekommenderat produkten för trall. Här handlar det till bygghandlarens ansvar vid felaktig rekommendation. Vilket kan bli svårare att bevisa om bygghandlaren sätter sig på tvären. Vem sa vad för 1 år sen i butiken. Osv?
Kan avslöja att det inte är Byggmax. Bygghandeln jag använt skulle jag säga är en proffshandel.elpaco skrev:
Självbyggare
· Östergötland
· 1 615 inlägg
För TS gällande skruv hittar jag "Material: Sätthärdat stål."
Essve har tydligen inköpskontor i Shanghai och Taiwan.
Någon insatt som vet om denna härdningsmetod standard för alla stålskruvar?
Kan det skilja på härdningsmetoder i kvalitet osv?
Skruven är väl knappast gjord i Sverige tänker jag och tittar man lite på Youtube, Instagram, Tiktok o var det nu dyker upp rätt häpnadsväckande filmer om hur saker produceras utomlands.
Därför skulle jag inte tro att man kan jämföra alla coated C4 skruv på marknaden och alla A2 A4 skruv.
Uppenbarligen duger inte Heco A2 (måste dubbelkolla) 4,2x55 för 28mm trall då jag testat det men tror inte att A4 är hållbarare.
Däremot kan jag inte säga att de 4,8x75 jag bytt till har gått av, de har ju också 30% större area.
5x100 har ca 42% större area än 4,2mm skruv men de "Invisible" skruv för dolt montage som Heco säljer verkar bara finnas i 4,2x60 dock har de en övre gänga som håller fast trallen medan vanlig trallskruv har en slät övre del, vilket gör att trallen kan röra sig upp och ner när man går på den och utsätta skallen för dragkraft och ev böjningar.
Sedan beror det kanske på hur djupt man drar skruven med, vad var rekommendationen? 2mm under ytan?
En annan skillnad är att "osynlig skruv" sitter vinklat monterad. Borde bli mer böjning än dragning där.
Skruven ska vara i nivå med trallbrädan. Skall inte skruvas ner under ytan då det blir en ficka för vattenP patriklarsson skrev:För TS gällande skruv hittar jag "Material: Sätthärdat stål."
Självbyggare
· Östergötland
· 1 615 inlägg
Vad gör det om skruven tål vatten?K kniv skrev:
Istället riskerar man att virket torkar och skruven sen sticker upp vilket är trist att gå på.
Dessa 2mm var vad jag läste i en anvisning.
Farsan har spikad trall på en köpta altan, går ju betydligt snabbare bygga med spikpistol o slå ner spiken några mm.
Kanske inte det snyggaste, men tror att en varmgalvad spik håller sig längre än virket och sitter bättre än skruv som går av.
Har smidda järnspikar i min kåk som är 114år gamla, de är rostiga men fungerar fortf.
Trallen spricker ju inom några år isf, så är den inte lika fin längre.
