Efter många år av läsande på ByggaHus så kommer nu mitt första inlägg!
När vi skulle renovera hallen och tog bort Asfaboard(!) och masonit så fann vi panel i ganska gott skick. Vi skulle gärna vilja fortsätta ha den på väggen men måste komplettera och laga den lite, men jag har inte funnit något exakt liknande än. Den är ca 145 mm bred och 13 mm tjock. Det är någon typ av dubbel-pärlspont-panel om jag förstått det hela rätt. Huset är byggt 1929. Men när denna panel sattes vet vi inte. Någon som har koll på denna typ och om man kan få tag i den hos någon leverantör?
Sådana här produkter är helt hopplösa att hitta, precis som vissa lister (hålkärl, krönlister, bröstlister osv). Så det är nog bara att byta eller hitta något finsnickeri som kan tillverka nya efter de gamla. Dock är ställkostnader en aspekt att ta med då.
Ett alternativ är att ta bort på en yta och montera nytt där och det man tagit bort använder man för att lappa och laga de andra ytorna.
Här är iaf en modell som går att få tag på idag.
https://www.barrolin.se/produkt/dubbel-parlspont-panel/
Tack för era svar. Jag förstod att det skulle bli svårt att få tag på om det är så gammal typ.G gaia skrev:
Själva kulören spelar ingen roll då vi tänkt måla den vit. Roade mig i eftermiddags att försiktig få loss asfa-board och en fantastiskt hård seg gammal masonit på en större del av väggen för att få mer koll…
Äldre pärlspontspanel var ofta ca 7 cm bred så den här verkar vara gjord för att efterlikna det men göra det enklare/snabbare att montera genom att ha en extra pärla fräst på mitten av en 14 cm bred bräda.
Idag är det vanligaste att hitta på brädgårdar 95 mm pärlspont men om du går till ett hyvleri eller en specialist på panel så borde de ha 70 mm pärlspont tillgängligt.
Eftersom ni tänker måla det vitt så skulle jag tro att om ni sätter 70 mm ny pärlspont så kommer det att se okej ut. Vid närmare granskning så kommer det att synas att det skiljer såklart men tillräckligt nära för att det ska bli snyggt.
Det är värt att kolla upp iaf.
Hjälp med beräkning tonkilometermetoden 3 fastigheter
Juridik -
Byta ut bergvärmepump, besparing/erfarenheter av pumpbyte?
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Vad heter den här paneltypen?
Fasad -
Ännu en panelfråga, vad heter den här paneltypen?
Fasad -
Vad heter denna paneltypen som sitter på min fasad?
Fasad
