4 380 429 läst · 32 154 svar
4380k läst
32,2k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Nu förstod jag det som att du binder lånen på 5 år, men annars går det väl att gå runt den begränsningen genom att byta bank. Har då svårt att tro att "din" bank inte går med på en omvärdering tidigare, om du har ett konkret (bättre) förslag från en annan bank.D09 skrev:
Du får väl också värdera om huset om du har gjort åtgärder som förändrat värdet, renovering eller tillbyggnad till exempel.
Jag tror nog jag väntar med lånet tills det sista löper ut. Som det är nu är jag fri från amortering men ändrar jag detta så är jag bunden att amortera tills lånen är nere på 50 % av fastighetens värde om jag inte missuppfattat.AndersPS skrev:Nu förstod jag det som att du binder lånen på 5 år, men annars går det väl att gå runt den begränsningen genom att byta bank. Har då svårt att tro att "din" bank inte går med på en omvärdering tidigare, om du har ett konkret (bättre) förslag från en annan bank.
Väntar jag tills slutet av sept så binder jag bara alla lån samtidigt. Förhoppningsvis så ligger räntan kvar på samma nivå.
Har någon monterat Habo handtag med återfjädring i en Swedoor? Handtagen passar ju inte? När man monterar de med fjädringen uppåt (för att låsa) så passar inte hålen för skruvarna. Och monterar man de på andra hållet blir fjädringen neråt så när man ska dra upp handtaget för att låsa så böjer man skruvarna och kolven går inte helt ut. Det finns ingen manual någonstans på hur tanken är. Ska man behöva bygga om fjädringen i handtaget för att det ska funka? :x
Hur fungerar den där accesspunkten? Är man alltid på samma nätverk? Alltså tror routern att din dator eller telefon är ansluten direkt till routern eller kopplar den ner från routern och upp mot accesspunkten?-RB- skrev:
Anledningen till att jag frågar är för att jag skulle vilja utöka vårt nätverk men jag kör ett script i vår router som känner av om våra telefoner är hemma. Det i sin tur styr en del annat såsom belysning etc. Jag vill alltså att vår router ska se telefonen som ansluten även om den egentligen ansluter via AP:n. Hoppas att du förstår hur jag menar 😃
Om du inte gör en avancerad setup med separata VLAN (inte WLAN) så spelar det ingen roll om enheten är ansluten med kabel (jo, lite knepigt med mobilen), direkt i rounterns trådlösa den eller i APn ovan. Så troligen fungerar det som du förväntar dig.iSnobben skrev:Hur fungerar den där accesspunkten? Är man alltid på samma nätverk? Alltså tror routern att din dator eller telefon är ansluten direkt till routern eller kopplar den ner från routern och upp mot accesspunkten?
Eventuellt behöver du justera scriptet lite.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Det beror helt på hur scriptet kontrollerar om enheten är hemma eller inte.iSnobben skrev:Hur fungerar den där accesspunkten? Är man alltid på samma nätverk? Alltså tror routern att din dator eller telefon är ansluten direkt till routern eller kopplar den ner från routern och upp mot accesspunkten?
Kollar du med ping mot IP-adress eller enhetsnamn så spelar det ingen roll, kollar du mot routerns lista över anslutna enheter så kommer det sluta fungera.
Om den kollar MAC-adress kommer det möjligen att sluta fungera. Men kollar den mot DHCPn i routern kommer det troligen att fortsätta fungera.Marcussjogren skrev:
iSnobben - kan du posta scriptet här så kan vi enkelt avgöra.
Ifall routern agerar DHCP och scriptet kollar MAC-adresser i ARP-tabellen borde det fungera så länge telefonen pratar med något som passerar routern. Eftersom telefoner är rätt så pratiga med diverse tjänster så borde det va lugnt.
Nu antog vi en massa. =)
