Välkommen hit. Det där var lite udda? Varför inte sätta riktiga uttag direkt? Eller är det bara något temporärt du ska ha det till?
Det är bara tillfälligt med byggcentralen. Tills jag kommit på hur jag vill ha det. Prioriterade att få ut 3 fas o mer uttag. Nu är det väldigt enkelt o snabbt att flytta centralen om det känns som att den sitter fel.
mexitegel
Idag har det inte hänt mkt bara paket upp nya slipmaskin, :p dock så körde jag tätskikt i badrummet igår, första gången jag gjorde det faktiskt och tycker det gick riktigt smärtfritt o smidigt, körde med schönox ifix och duk, då ja fick allt tätskikt av plattsättarn på jobbet. :)
Inte gjort så mycket på själva huset men ändå saker som hör till - Hämtat 32 kilo VVS prylar på DHL och beställt inredningen till tvättstugan från Sentens. Alltid nått... Nu skall jag nog mecka fördelare över en kall!
D09
Idag kom lite grejor på posten 😋
Dragit högtalarkablage
Monterat sista högtalaren i sovrummet
Kopplat ihop en ministereo
Nu är det Frost på Netflix 😄👍🏼😄
En gammal datastereo får göra jobbet 👍
Ska bara leta upp några såna till de andra rummen också 🤔
Appendix och 2 till
S
Skooda skrev:
Bockat och kopplat rör idag
Nu finns det vatten i garaget!!!!(y)
FredrikR
Burit ut utemöblerna samt konstaterat att förrådet på baksidan måste rivas .. :(
Skruvat spånskivor och insett att jag nog skulle köpt längre gipsskruv till gipsen som ska på sen, 30mm lär ju vara för kort, för jag antar att renoveringsgipsen bör skruvas i reglarna också och inte bara i underliggande skiva?
D09
D09
Fixat vattentrycket i huset...
Tror jag 😁 ... Verkar så iaf 🤔
Gln skrev:
Äntligen blivit färdig med att installera 3 fasuttag o central i garaget.
Måste bara fråga... Varför kopplingsdosan och rör? Är gummikabeln godkänd att klamras?
Klamring är väl ändå frivilligt. Så länge det bara är förtillfälligt bruk ska väl gummi vara okej. Eller?
Beror helt på vad tillverkaren anger.
Idag har jag byggt igen väggen med golvvärmeboksen i :)
mexitegel och 3 till
Kopplingsdosan är uppsatt för att kunna förgrena till 230 uttag. Rören drog jag för att det ser bättre ut o ger lite extra skydd för kablen. Jag vet faktiskt inte om man får klamra den svarta kablen litar på polaren som är elektriker som var med o hjälpte till.
Krilleman
Jag har jagat ställningsbyggare över hela bygden inför takomläggningen. Har fått fyra offerter och jösses vad det skiljer i pris!
Allt från 20,000 - 43,000:- efter 30% ROT för en något större villa än vanligt!
Firman som var här och lämnade offert på taket inkl takkavvattning och plåtarbeten (exkl byte takfönster) ville ha 256,000:- innan ROT för 160m² takyta. Men när jag själv var uppe och dubbelkollade dras siffror visade det sig ju att taket bara är 14x5m på varje sida. Alltså 140m². :x
Gör jag det själv landar priset mellan 80-90,000:- inklusive byte av takfönster och ställningsbygge.
(Jag vet att jag själv är hantverkare till yrket) Men hur svårt kan det vara att hitta vettiga hantverkare när jag själv tänkte undvika takarbetet!? :wow:
Själv är bäste dräng!
mexitegel och 2 till
