4 367 335 läst · 32 112 svar
4367k läst
32,1k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Saker som hänt i veckan:
Inkommande vatten slutligen färdigt helt.
Vattenfelsbrytaren ska kopplas in snart
Fiber har blivit indraget
Avlopp till köket är upptaget genom bjälklaget ner till källaren
En pall med resterande golvvärmeprylar
500m alu-pex
Rumsgivare
En massa plåt
Med vänlig hälsning, fremax
500m alu-pex
Rumsgivare
En massa plåt
Jag sopade komposten, menade taket på boden.
Det var väldigt fin jord där uppe och två träd/buskar hade slagit rot på plåttaket.
Dock tror jag att dottern blev lite besviken för hon vill ha ett hus med grästak säger hon.
Sen hjälpte jag frugan att gräva en ny rabatt för hennes blommor.
Hittat en vattenläcka - som jag själv orsakat :-/. Väldigt liten som tur var, ballofix som inte höll riktigt tätt och har smådroppat ett tag. Men golvet i en garderob som vi har som "rörskåp" blev förstört i alla fall. Vet någon hur man får bort stående vatten i yttre RIR-röret? (Det gör liksom en böj neråt mellan anslutningspunkterna). Dunstar det av sig själv till slut? Har sugit upp med papper men man når inte så långt ner...
Igår visserligen, men:
tömt ut det sista ur förrådet, och sopat ut golvet med snöskyffel och borsta, så ruttet var det. Det är liksom lite lägre än utanför, så det har kommit in en massa smältvatten genom åren, och var dåligt byggt från början.
I plåtbaljan, som vi kallar "källaren" fanns förutom lite nerrasat skräp även fyra paddor.
Dagens gåta: Vad är den till för? Den är direkt innanför dörren, så om den inte är övertäckt måste man kliva över den. Ca 1*0,7 meter yta, ungefär en meter djup. Planen är att få bort den fylla upp gropen med sten och sedan sand, som det är i resten av förrådet. därefter golv av impregnerat, och så ny dörr mitt på långsidan istället för på kortsidan.
Golvet efter städning:
Allt detta, plus fyra fulla billaster ved, två cyklar och en mängd olika badleksaker (gummibåtar, madrasser mm, uppblåsta) stod i förrådet. Och en gammal grill.
P
p.lundgren
Husägare
· Värmlänning vilse i Storstockholm
· 750 inlägg
p.lundgren
Husägare
- Värmlänning vilse i Storstockholm
- 750 inlägg
- Lite trädgårdsarbete, klippt gräset
- Kopplat in två eluttag provisoriskt, elektrikern får dra fram jord till det rummet när han har vägarna förbi.
- Svurit över tidigare ägare som inte gjort rätt från början
- Städat i verkstan lite, så att jag har ett hörn ledigt att ställa rikt och planhyvel och en framtida bandsåg i. Det mesta av bråten till vänster i bild ska plockas in i skåp så fort jag hinner. Just nu har jag plockat ut allt för att inventera.
Vi har något liknande i vårt källargarage. Där har det använts för att samla upp vatten vid en eventuell översvämning. Med pump som hänger på väggen. Vi har dock ett fint lock över vårAnna_H skrev:Dagens gåta: Vad är den till för? Den är direkt innanför dörren, så om den inte är övertäckt måste man kliva över den. Ca 1*0,7 meter yta, ungefär en meter djup. Planen är att få bort den fylla upp gropen med sten och sedan sand, som det är i resten av förrådet. därefter golv av impregnerat, och så ny dörr mitt på långsidan istället för på kortsidan.
Börjat sätta upp taklister i sovrummet, tack och lov för spikpistol och gersåg. Däremot har jag inte lyckats klura ut hur jag ska göra med snedtaket...känns som jag skapade lite merarbete genom att välja den här profilen på listerna...
