4 423 374 läst · 32 291 svar
4423k läst
32,3k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Grundstött
· Halland
· 28 353 inlägg
Jag har fyllt på vedförrådet - förr tog jag in ved varje dag
- men numera försöka jag ta in typ en kubik i taget som
räcka tre-sju dagar beroende på vedens beskaffenhet
och utetemperatur mm - ja jag värmer inte "nästan bara
med ved" utan uteslutande med ved ...
VB Hva-sågar har jag just lagat en 346xp - efter trycktest
fann jag det var plastinsuget (inlet boot / inlet manifoldl)
som hade rubbats (i inbördes positioner för de delar den
består av) vilket gjorde sågen tog en massa tjuvluft ... gick
ej se på något sätt men avslöjades medetsamma med tryck-
test ... .
Jag lagar för närvarande en äldre 2003/2004 357xp - den
har skurit pga samma plastinsug gått sönder och lossnat -
min (mina) 346xp är mer eller mindre nya och dylikt skall
egentligen inte hända - men denna gamla 357xp köpte jag
bara för ha ngt meka lite med - och för dylika äldre Hva-såg
är just insuget (som på dessa inte satt fast ordentligt med
stålklämma som de gör på de nya) en notorisk bov ... .
Annars är det bara att trycktesta (och om det inte räcker
vaccumtesta) sågen så hittar man så gott som alla fel (som
inte var uppenbara dessförinnan ...
Tillägg: och det som skall testas är tank, förgasare och
vevhus (utan förgasare men med plastinsug) samt anslut-
ningsledningssladdar ... står förstås "workshop-manual" -
så det vet man ju är man mekar ... .
test ... .
Grundstött
· Halland
· 28 353 inlägg
Rivit kök! Elektrikern kommer 30/3 och någon dag under kommande vecka kommer rörmokare för att byta gamla avloppsstammen som går bakom köket.. Svart rör som skymtar på bilden. Den har enbart funktion som luftningsrör idag.
· 605 inlägg
Har satt upp ett städskåp i hallen och återigen förstått att vinkelhaken inte var uppfunnen 1942. Ett Ikea Metod högskåp, 40 cm brett och knappa 40 djupt. Fick jobba en del med hemmagjorda kilar för att det skulle bli bra då hörnet inte var i närheten av 90 grader. Blir en liten list mellan skåp och vägg till höger också.
Damssugaren sitter som en smäck dock!
Såå - idag kände jag för första gången på länge att Kraften var
med mig - därmed gav jag mig på ett så gott som 60 cm därne-
re kanske 1 ton tungt träd som har/hade naturligt fallriktning rätt
mot ett elskåp ... synas som något lite grått framför bortre sop-
tunnan på första bilden (som togs för länge sedan ... men det
gällde ju som sagt invänta rätt kommunikation med Kraften ...).
För säkerhets skull - för gardera mig mot kommunikationsstör-
ningar - så hade jag snickrat ihop ett träskydd att sätta över el-
skåpet som synas på några bilder - men allt förflöt till största be-
låtenhet - jag bara kisade lite så jag var säker på att såga i rätt
träd - lät sedan Kraften guida mig - och inom kort låg trädet pre-
cis där jag tänkte det skulle trilla ... .
Grundstött
· Halland
· 28 353 inlägg
Aha, det riksbekanta elskåpsskyddet
Snyggt fällt!
Snyggt fällt!
En granne som kommer från skogshuggarfamilj frågade mig samma
om annat träd för 1,5 månader sedan - det är inte omvänt utan "dub-
belt" så att säga - det ser likadant ut i trädet - "öppningsvinkeln" är 90
grader eller så - gör trädet trillar långsamt och kontrollerat hela vägen
- knäcks inte tidigt och börjar accelerera mot marken enligt Newtons
lagar - bra om trädet trillar på något tex ... .
OK, svårt att se på bilden. Nackdelen är den högre stubbhöjden men det spelar ju ingen roll om man inte ska ta tillvara virket. Personligen hade jag valt ett vanligt öppet riktskär i den terräng man ser på bilderna...
Newtons lagar gäller oavsett vilket riktskär man använder
Stubben kapade jag senare i nästan marknivå - se här
till höger på bilden - det fanns/finns en stor myrstack
där som börjat vakna till liv efter vintern (synas allde-
les till vänster of stubben) jag inte ville störa mer än
nödvändigt - jag gör alltid snygga stubbar - detta
träd är värt som mest minus xxxx kr och det gäller
begränsa det negativa värdet genom minimera arbets-tiden ... .
