4 416 758 läst · 32 260 svar
4417k läst
32,3k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Tja, först kör jag en vända med Yes för att få bort den värsta smutsen. Sen har jag kört ett varv till med fasadtvätt som ska ge vettig grund att måla på. Idag har jag grundoljat de ytor som är trärena efter att ha skrapat bort gammal färg. I morgon blir det grundfärg på de ytorna om vädret tillåter, och så ytfärgen någon gång i veckan är planen. Beror ju på väder och luftfuktighet...magda136 skrev:
Har också sågat till och grundoljat de nya vindskivorna idag.
lagt golv i hallen uppe, nu är det bara lister och foder kvar sen är stora hallprojektet färdigt :wow:
okslacker skrev:
här är två bilder av golvet, marmoleum klick färg barbados
en liten före bild
trappan nu
trappan före
hallen nere nu, var samma gula tapet och vinröda panel som i trappan
· 2 188 inlägg
P
p.lundgren
Husägare
· Värmlänning vilse i Storstockholm
· 750 inlägg
p.lundgren
Husägare
- Värmlänning vilse i Storstockholm
- 750 inlägg
Jobbat lite med lusthuset.
- Slitit ut all el som de gamla ägarna installerat.
- Beställt normcentral, lite uttag, kabel och dosor. (Samt installation)
- Slipat de spacklade väggarna
- Målat så långt färgen räckte.
- Lagt på två nya våder takpapp på en 1/6 av taket och insett att jag borde riva upp hela den delen av taket och lägga ny råspånt och papp.
- Insett att köksskåpen som sitter under den delen av taket som läckt måste tas ned och mögelsaneras, dvs till soptippen. De får dock sitta kvar ett tag till.
ullberg
Verktygstokig
· 3 904 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 904 inlägg
Vänt upp och ner på det (huset alltså) i jakt på en bilnyckel. Sista dagen på semestern, kom hem från landet runt 14.30, kl 17 skulle jag åka och handla varvid nyckeln är som bortblåst... hann i alla fall måla några fönster innan jag insett att nyckeln var försvunnen så lite blev det gjort iaf.
Tagit bort ett murket staket runt farstukvisten på friggeboden.
Visade sig vara mer delar som var murkna så det blev till att byta nederbrädorna i ena hörnet.
Återstår att få något mellan stenarna den står på och träet, men det blir nog nästa år.
Mätt lite olika mått på huset och funderar rent allmänt på olika möjligheter att montera uttag till 3st motorvärmare för en kommande vinter och ett eventuellt byte av proppskåp i garaget då det kommer att bli för litet.
Än så länge får man mäta med tumstock utan elbehörighet.
