4 367 295 läst · 32 112 svar
4367k läst
32,1k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Börjat förstärka bjälklaget i badrummet på ovanvåningen. Har också börjar regla upp en vägg.
Sen har jag mätt och räknat och mätt och räknat. Det är mycket som skall hamna på rätt platser. Golvbrunn, fall i röret ifrån den, fall i golvet till den, golvet skall hamna på lagom nivå i förhållande till tröskeln, avloppet till toastolen skall flyttas lite på, nytt avlopp till de båda tvättställen, värmerör till både golvvärmeshunten och handdukstorken, nya rör till fördelarna för varm och kall-vatten, reglar till kommoden och vägghängda toan skall hamna rätt etc. Utöver detta vill jag få väggarna i vinkel, det har de inte varit innan. Elektrikern skall dessutom komma till och dra sina rör och jag måste dra om ett rör till antennkabeln som numera går från tak till golv mitt i rummet. Rör till tp-kabel skall dras i väggarna förbi badrummet till ett par sovrum.
Det känns som att jag har missat något...
Fjuttat lite nere i källaren, knackat bort löst bruk som blivit liggande på golvet sen väggarna murades av föregående ägare eller vän till denne.
Snart är det ingen återvändo, då ska stålskenor limmas mot betongen och skruvas i bjälklag upptill och sedan reglas för ett lager gips eller två.
Var länge inne på platon och parkett där nere, men är till 99% övertygad om att det blir mörka/grafitgrå klinkers, det underlättar trappfrågan, och sambon lät nöjd, kvadratiska, i helförband? (säger man så när det inte är halv..?)
I taket äe det tanken att det blir ecophon sombra (svart) - sambon inte lika nöjd, men man kan inte få allt, jämt
Just de kabelkanalerna (Hager/Thealit) var i kombination med frakten billiga hos www.voelkner.de.krökarn skrev:
Har idag misslyckats för andra gången med att måla taket på toan i källaren. Förra gången målade jag halva sedan lossnade den gamla färgen. Spacklade upp, allt igen, började måla och nu när jag kom till andra halvan lossnade givetvis den gamla färgen där oxo. Skit.
Nåja, fick målat tak och rör i ett annat rum iaf...
Påminner mig om citatetphl skrev:Har idag misslyckats för andra gången med att måla taket på toan i källaren. Förra gången målade jag halva sedan lossnade den gamla färgen. Spacklade upp, allt igen, började måla och nu när jag kom till andra halvan lossnade givetvis den gamla färgen där oxo. Skit.
"A bachelor is a man who never made the same mistake once" (Phyllis Diller)
Spacklat toataket ett par gånger samt plockat undan lite från diverse målningssessioner.
Resten av kvällen gick åt till att byta drivenhet och lager i navväxeln på frugans cykel samt byta några ekrar. Makalöst vad saker förfaller snabbt om man inte tar hand om dem.
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Insett att en Ikea-pall på snedden inte är godkännt som kopplingsutrymme för vatten. Huga... just nu vill jag anlita proffs...
I går flöt det upp en 5-meters limträbalk i mitt medvetande. Hade totalt glömt bort att jag beställt en sådan före helgerna.
Det blir 15 mil med släp för att hämta den i Visby i veckan.
Livet i ödemarken..
Livet i ödemarken..
