Vart ju så glad över inläggen ovan så jag glömde ju att jag bytte en vindskiva på ett altantak plus satte nya vindskiveplåtar.
De där små inspektörerna var där med och hotade med stickprov. Fick muta dem med lite "parfym" från en sprayburk
kashieda och 1 till
Skogat lite
Hittade en stor bit tomt under syrenen
  • En tät växtlighet vid sidan av en skog, med träd och buskar som omger en tomt som nyligen rensats.
  • Nedhuggen syrenbuske med mycket löv och grenar på marken, omgiven av tät grönska och delvis molnig himmel.
  • Nedhuggen syrenbuske i trädgård med grenar och blad på marken och en låda fylld med kvistar.
  • Stort grönskande fält med rensade buskar och trädstubbar, under en molnig himmel. I förgrunden syns en grön komposteringsbehållare.
  • Nytt grusområde efter röjning av buskar med grävmaskin synlig till höger och nedklippt vegetation längs staket i bakgrunden.
Totte_S och 6 till
Totte lille Totte lille skrev:
Skogat lite
Var tvungen att mäta 60 kvadratmeter
  • Tre stora säckar stående i grönt område bredvid en skopa under träd och molnig himmel. Grusig yta i förgrunden.
  • En trädgård med nedhugget buskage, träd i bakgrunden och en påse med byggmaterial. En del av ett staket syns också.
FredrikR och 6 till
Z
Grävd grop vid sidan av ett vitt hus med synlig grund, krattad jordhög och gräs runt omkring samt ett avloppsrör och en spade i gropen.
Grävt!
Inte många meter kvar att gräva, sen blir det att såga i berget för att få fall på ena sidan.
  • Wow
TickyNucker och 3 till
K Kris1 skrev:
Putsade den första delen av det som är isolerat då jag måste få en liten stödmur där.
Kommer isolera resten av den väggen senare.
Körde fibernät och Finja s fiberputs B
Murat stödmuren, tänkte först ha den högre men det såg knasigt ut.
Tänker att jag fyller hålrummet mot trappan till vänster med betong.
Har även börjat regla upp för lite trall.
  • Stödmur av murblock intill stenbelagda trappsteg och vitputsad vägg. Svart smidesräcke längs trappan. Byggmaterial och växter i bakgrunden.
  • Ramar för trädäck under konstruktion bredvid en stödmur. Verktyg och material syns runt området. Gröna buskar och stenar i bakgrunden.
kashieda och 4 till
Börjat riva i sonens sovrum idag, första dagen på semestern.
Ett halvrenoverat sovrum med trägolv och träpaneltak, verkyg och material ligger på golvet under fönstret som är riktat mot en trädgård och gata utanför.
Renovering påbörjad i ett barns sovrum. Väggar och tak delvis nedrivna, byggmaterial och verktyg utspridda på golvet, fönster i bakgrunden.
AndersPS och 5 till
Gräver upp framför garaget men vet inte riktigt vad jag håller på med och nu har jag massa vatten
Spade lutad mot garageporten, röd dörr bredvid, grävd jord framför garageporten och en utgrävd grop med stenar vid kanten.
Uppgrävt område framför ett garage med en vattenfylld grop och en spade stående mot väggen.
Rejäl och 3 till
Köksskåp monterade nära taket, med en öppen täcksida som visar en öppen hylla. Svarta kylskåp i mitten och träram längs takets kant.
Modernt kök under renovering med nya täcksidor på väggarna, magnetisk takanslutning och inbyggda skåp, inklusive kylskåp och vitrinskåp med belysning.
Sätter täcksidor. Allt är mer eller mindre snett och vinnt. Även om jag försökt medla vid montage av väggar och stommar. Tak anslutningen sätta med magneter. Då det sitter kopplings dosor och trafos bakom så vill jag ha det lättåtkomligt i framtiden.
AndersPS och 12 till
Golvspån på plats i vad som ska bli tvättstuga. Vägg mot liten toalett riven och återuppstånden. Oooootroligt skönt att ha golv att gå på.
  • Nyinstallerat golvspån i en tvättstuga under renovering, med synliga träreglar, verktyg och material utspridda. Vägg mot en liten toalett har rivits och återuppbyggts.
FredrikR och 5 till
Ensam i sommarstugan några dagar = bygg- och röjardagar. Har putsat murstock på två sidor. Här är kalkputs på den ena sidan. Den andra sidan är fortfarande så ful, så den blir det inget foto på ännu.
Nyputsad murstockssida i ett rum med vitt kakel och ljus tapet, omgiven av träreglar.
Medan putsen torkar kan man göra annat. T.ex. riva ut den äckliga inredningen i smatten under trappen. Imorgon ryker golvet också och sedan ska det städas i grunden.
Riven inredning från en smatt under trappen ligger utomhus på marken intill ett vitt hus.
FredrikR och 4 till
Lekt med minigrävaren alla rötter uppe
Men det blev mörkt innan jag han fota får bli imorgon
Imorgon ska jag gräva lite till
kashieda och 2 till
Fick plattorna på plats igår. Liten yta men tog väldigt lång tid, riktigt knepigt att lägga så stora plattor när underarbetet inte var hundra och med 1 mm fog. Inte helt nöjd men men, nästa flytspackling och plattsättning blir nog bättre 🙃
Storformatiga plattor lagda i en hall med vita väggar och en vit dörr. Plattorna är avgränsade med röda distanshållare och har små fogar.
FredrikR och 17 till
En kärra full med rötter från planteringsdiket och nitton nya plantor. Några flyttades och ersatte plantor som rådjur kliat sig med :(
  • Skottkärra full med rötter bredvid en grön häck och ett gräsbevuxet område.
  • Planterade barrväxter längs ett trädgårdsstaket, nyligen omplanterade och ersatta växter synliga.
FredrikR och 7 till
Lyft golv och städat en liten del av krypgrunden från isolering.
Krypgrund med borttaget golv, synliga bjälkar och kvarvarande isolering; verktyg synliga i förgrunden.
Krypgrund med isolering bortplockad, upplyft golvplankor och en spade synlig i arbetsområdet.
FredrikR och 6 till
Verkligheten för de flesta av oss hemmafixare som lär oss medans vi utför moment för första gången.
Min första och enda flytspackling blev kaos.
Det är som en vagel i ögat varje gång vi går i det rummet :).
Ser för övrigt superbra ut.
Trafikverket1
