Tagit bort strukturtapet samt underliggande tapet. Underst en limegrön färg.
  • Vägg med avskrapat tapet, renoveringsprojekt pågående, kvarvarande bitar av gammalt mönster, verktyg och tejp synliga.
  • Oavslutad renovering, vägg och tak, exponerade ledningar, spackel, plastskydd och trappa.
Appendix och 5 till
Bytte ut gipsen som täckte det gamla fönstret, tyvärr råkade jag tappa skivan och ena hörnet slogs sönder. Får göra om göra rätt efter julhelgen.
  • Oavslutad källare med exponerade rör, trappa, och outgrundlig lucka på väggen. Sparsamt upplyst.
Oskick och 2 till
kulle
spackel ?
Alfredo och 1 till
kulle kulle skrev:
spackel ?
Ja så kan man ju också göra 😆. Behöver nog ändå dra på lite gipsspackel.
kulle
Bröstlister och taklister kommer på plats 😊
  • Renovering pågår i ett badrum med toalett, fönster, handfat och verktyg.
  • Renoverat badrum, hörnbadkar, grönt panelarbetet, ofärdig, skyddsplast, gammaldags kran, enkelt fönster, trägolv, vit tak.
  • Ett hörn av ett rum med röd och beige tapet ovanför grönmålad bröstpanel. Öppen dörr och värmekamin synlig.
VLJ och 16 till
Grymt snyggt!! Vågat med plankgolv i badrummet, är det färdigbehandlat?
Tack!
Ja jag är lite galen och vill gå utanför normerna. Men är källare under. Det är gammalt återbrukat furugolv. Ska skuras innan vi tar det i bruk.
Lägger handduk på golvet vid bad.
Väggen är av lera med linolja och äggoljetempera.
Lintto1 och 10 till
Förbättrat luckhållaren på conturan som hade svårt att hålla luckan öppen, minsta pet så kom luckan farande vid asktömning eller braständning. En svetsmagnet från Jula och problemet är löst.
Röd askskrapa vid en braskamins öppning, med aska och vedträn, svart askhink vid sidan.
Sthlm1891 och 15 till
Lite osb på plats.
  • Inomhusbyggarbetsplats med OSB-väggar, en brun dörr, ett litet fönster och byggmaterial på golvet.
Sthlm1891 och 13 till
Skrapat lite tak. Föråldrad interiör med flagnande färg på träbjälkar, behov av renovering.
Sopborste, spån, damm på betonggolv. Städning, verkstadsavfall.
hobbs och 14 till
Målat det sista av väggarna i ett rum i källaren. Originalfärgen framgår av rör och element.
Renoveringsarbete pågår, vita väggar, orange dörr, stegar, rörledningar, radiator, fönster, rörigt golv.
16386 och 6 till
Ger huset den värme som behövs för att driva ut fukt o skapa trivsel.
Har inte råd med annan uppvärmning...
Hund sover fridfullt framför en lyxig kakelugn i ett träbeklätt rum.
hobbs och 14 till
Har en lika dan i vårt hus. Spisen håller värmen 24h efter
avslutad eldning och klarar av att värma alla 204 kvm i huset.
  • Wow
Emily Ekvall
Då har Du huset i en annan klimatzon än vad jag har...
Och förmodligen mer isolerat.
Jag eldar morgon och kväll vid - 15 ute.
Ingen annan uppvärmning förutom ett passivt FTX.
Hur mycket ved går det åt för att värma 200m2 ett dygn?
