4 303 887 läst · 31 914 svar
4304k läst
31,9k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Inget mer än att lotsa runt representanten från installationsfirman. Funderar på att komplettera värmesystemet (frånlufts-vp) med en luft/luft. Måste bara hitta bra placering för båda delarna och bra lösning för dragningar av rör och el.
Och övertala den bättre hälften (och mig själv) att det är en god ide.
Bilen måste få lite omvårdnad på bromssytemet och givetvis måste det göras i rövmånaden november, så tak över huvudet vill man ju ha. Tyvärr hade ju något praktpucko (jag) tagit hem en massa skräpvirke från jobbet och lagt framför verkstaden. Så idag så flyttades hela högen några meter åt sidan. Nu ska jag bara städa verkstaden så jag får in halva bilen under tak medan jag jobbar.
Började igår med tätskiktet i sista toaletten på källarplan som jag egentligen tänkte vänta med. Men microcement killen fick lite tid över så lika bra att hugga. Idag upp med kommoden och klädde in den med fibercement. Byggde en vägg i leca som kommer kläs med hårdcementskivor. Hålet kommer alltså bli en hylla på insidan i duschen. På väggen blir det en glasskiva upp i tak med en glasdörr som går innåt. Avslutade dagen med att dra på fix på tätskiktet och klämma in fibernät så efter helgen är det fritt fram för microcement applicering.
Lyckades även att klämma dit glasväggen i ett badrum. Det var en liten rysare då jag var tvungen att rotera skivan i 45* vinkel för att få upp och in den i position. Men det gick gallant. Nu skall den bara fogas in.
Titthålsoperationen fortsätter och lagen om alltings j-vlighet.
Något (jag) spånhuvud kom på den briljanta idén att använda cement från en öppnad säck i förrådet för gjutningen. Det visade sig att hållfastheten blev i nivå med pepparkaka. Aldrig varit med om något liknande. 🤬.
Så nu gör vi det riktigt istället, in med vinkelslip med diamanttrissa och rugga klinkersytan. Sagolikt smidigt genom det lilla hålet….
Därefter blir det primer och golvspackel istället för betong i formen och nytt tätskikt utanpå.
Tapetserade lite dörrar med sjögräs idag. Även skjutdörren in till garderoben fick sig ett lager. Tar baksidan imorgon.
Fick även i lite fix för att räta upp muren inför måndag så nu kan jag även beställa väggen med tillhörande dörr.
Fortfarande inte bestämt färgen på väggar och tak ännu men har ändå ett par dagar på mig..
Puh, helt slut av vanliga jobbet så orkade bara 60% fart i helgen. Har dock varit själv hela helgen för att kunna maxa men istället irrat runt och varit overksam 40% av tiden. Nåja, ska kolla att alla kopplingar är täta ca tre dagar innan jag monterar lådor i diskbänksskåpet. Ska köpa en matchande täckskiva och fräsa in Hue LED-listen i en aluminiumlist så det blir snyggt och mjukare ljus med diffusor.
Lite socklar och inredning kvar. Kanske plats för tvättkorgar bredvid värmepannan. Fullt med verktyg i skåpen så ska rensa och stoppa in hyllplan och skruva lite handtag också.
Lite bättre nu än innan och särskilt sedan april då jag rev ut den gamla fasta inredningen. En firma/kille som lovade lite för mycket försvann istället för att börja 1:a maj 😀
⚠️ kommunalgrått ⚠️
Men resultatet blev vi väldigt nöjda med. S2500-N ihop med lite vita inslag känns lugnt och tryggt. Vitrinskåp, krönlist och ljusrampslisten återstår. Och, ja, de är också grå 😁
