4 422 335 läst · 32 289 svar
4422k läst
32,3k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Bauhaus hade slut på utspädd saltsyra och Beijer tog inte 59 utan 119 för samma produkt så vägrade köpa förra veckan. Köpte Acid Clean igår (löser det ev sista gula som inget annat biter på på fälgar till bilen) och stod att den också funkar till att lösa kalk. Muggen som var ganska svart i kröken blev helt ren.
Och bytte två uttag av fyra på fasaden. Haft de på ToDo-list sedan 2015 men mer aktuellt efter att jag målade huset förra sommaren. Snabb sak men måste målas bakom så fick bli två idag och inte allihopa.
Och mördat ett myrbo med hästmyror i murkna stockar lite för nära huset. De tog sig ut på gräsmattan för att dö myr-stackarna såg jag nyss.
vcx
Byggnovis
· Göteborg och Bohus län
· 329 inlägg
vcx
Byggnovis
- Göteborg och Bohus län
- 329 inlägg
Tanken var att plåttaket skulle på i våras, men av olika anledningar så blir det att svettas i sommarvärmen istället. Skönt att jag har min wirekran i alla fall så jag slipper dra upp dom för hand.
Räcket hamnar väl på den höjd du beslutar att det ska hamna på? Jag håller med @mexitegel, sätt dit ett räcke!Ursviken skrev:
Vp-kärl för köldbärarvätska har gurglat ett tag och nivån sjunkit rejält. Frugan sa till - igen och i morse ringde jag röris. Blev oerhört förvånad när han
a) svarar direkt
b) kommer inom fem minuter
c) kollar systemet, fyller på och lämnar kvar lite sprit
Frågar vad jag ska swisha och han tvekade lite och tyckte inte det var nåt, men fikapengar kunde vara bra, en hundring var till honom och lärlingen. Alltid bra att ha goda relationer. (Och jag vet, att fylla på vätska krävs inte så mycket för…)
a) svarar direkt
· 163 inlägg
Tröttnade på att virkeshögen aldrig gick att hitta något i. Och Amazon tyckte jag skulle ha dessa "hyllor" i stället.
Från detta
Till det här
Från detta
Till det här
· 163 inlägg
https://www.amazon.se/dp/B004DGIZMWAppendix skrev:
Priset varierar dock rätt ofta, så jag betalade 588kr per paket, två hyllor per paket.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 589 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 589 inlägg
Jag han med lite småfix idag, först ut var åtdragning av Yale Doorman då dörren torkat…
Sen så har jag har en provisorisk lösning på vatten i garaget, tills vi ska renovera det
Allt annat än vackert, men två rörstöd på plats!
Spridaren gav upp i våras och ställdes åt sidan. Tog isär och rengjorde och upptäcker att genomgående axel ärgat/rostat vid hjultappen. Sågade bort och delade på axeln och skarvade med en trälist, 12x12 mm. Tja, den rullar runt men är inte testad med gödsel. Det karaktäristiska knäpper från hjulen hörs inte heller. Vänster hjul låser inte riktigt så jag tryckte i lite superlim
Säker bättre att skaffa ny…
Driftsatte min frikyleanläggning igår, tänkte att den elektriska inkopplingen är väl en baggis men efter att ha läst scheman på de olika enheterna ett antal gånger kallade jag in kavalleriet, dvs min elkompis.
De första två konvektorerna gick bra, men den tredje råkade han kasta om två trådar så det small lite, och både glassäkringen på kretskortet och 6A-säkringen i centralen gick...
Väldigt svårt att läsa siffrorna på den 8-trådiga kabeln mellan styrenhet och konvektor så det var antagligen där det gick fel. Alla trådar är vita med svårlästa små röda siffror tryckta, inte optimalt.
Bild på konvektorn med plint och relä.
Styrenheten
Hursomhelst, drygt 25 grader ute och betydligt svalare i bottenvåningen där två konvektorer sitter och jobbar, övervåningen där jag sitter nu är väldigt mycket varmare och den tillfälligt haltande konvektorn har jag 3 meter ifrån mig...
Mätte igår kväll, 22 grader in i konvektorn, 10 grader ut. Funktionen är ännu inte optimal då de saknar höljen som jag håller på att bygga då originalen inte dög åt min kära hustru.
Styrenheten
tommib
Bergsfogde
· 17 399 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 399 inlägg
Byggt om bevattningen lite. Hade tidigare en billig dum bevattningsdator från Hornbach på framsidan. När den skulle monteras i år gick den sönder i en liten adapter. Visst hade man kunnat fixa en ny men nu fick jag istället tummen ur och ordnade så att framsidans bevattning styrs från samma dator som resten av trädgården på baksidan.
Kabeln för att ordna detta var redan köpt för två år sedan, den har legat till sig lite och mognat Igår drog jag i en kraftigare draglina och monterade ventilen, idag drog jag i kabeln och kopplade in allt.
Ventilen sitter alltså i krypgrunden och styr hela utkastaren på framsidan. Den är endast till för bevattning, det finns en blandare med slang två meter till vänster om den i garaget för andra ändamål.
Rörmokeriet vinner inga priser direkt. Skulle väl kapat rörstumpen lite men den var inte så fasligt mycket för lång och röravskäraren låg ju uppe i huset...
Ventilen styrs med 24 V så ingen fara med elinstallationen heller. Ska dock göra om den vid tillfälle. Någon gång. Det tar emot rätt mycket också att använda gulgrön som common. Ska nog dra en krympslang på den vid tillfälle.
Kabeln genomdragen till friggan. Gulröret innehåller nu en EKKJ 4x2,5/2,5, tre Cat5e nätverkskablar och denna 8G1,5 kabel. Nu är det nog fullt.
Planen på sikt är att flytta in bevattningsdatorn i huset för att det ska vara smidigare att styra den. I samband med det byter jag nog också ut den rätt billiga men förvånansvärt kompetenta Hunterdatorn till en OpenSprinkler.
Byggt om el centralen. Började bli trångt i toppen med enstegs plint, samt ett antal noll och jord block i överkant.
Har bytt ut till 3 stegs nivåplint, med jordning i din skena samt överbryggning på nollan i plintarna. Extremt plats besparande. Flytta runt aktorer allmän uppstädning . Idag skall belysnings styrningen på nybyggda planet driftsättas.
