Förra veckan ägnades åt att bygga påbyggnader till pax-garderober. Gillestugan får agera förvaringsplats så länge.
Omonterad hylla i kartong, trägolv, orientalisk matta, soffor i bakgrunden.
Brun pappkartong hörna, närbild, tygliknande struktur, kontorsskåp bakgrunden, vit golv.
Efter att ha klurat några dagar var det dax för provmontering idag för att kunna bestämma de sista (?) detaljerna med estetiska rådet…
Öppet garderobsskåp monteras på vägg med blommigt tapetmönster, skruvklämmor, trägolv, fönster syns.
I huvudsak står det mellan att ha dörrluckor överst eller inte och hur vi bäst ska få till snygg montering av en belysningslist överst i ”originalgarderoben”. Funderar på att sätta en lite bredare list som döljer :thinking:.
Det ska bli inbyggd lösning men ändå möjligt att återställa rummet för annan användning än walk in closet utan att förhoppningsvis behöva tapetsera om. Det kräver viss finess i figursågandet för att täcksidorna inte ska glipa mot de skeva väggarna.
Ett rum med blommig tapet, ett öppet fönster och en omonterad möbel lutad mot väggen.
Svärfar frågade efter tidsplan häromdagen. Han fick bara mummel som svar :crysmile:.
Snigla och 8 till
S
Sågat till golvlist.
Den som lever får se hur den ser ut om några år…
Mörk, geometrisk pelare eller skärmvegg med reflektioner på en ljus, klinkerbelagd golv.
Hans Westergren och 9 till
Ska bygga ett utsug i garaget och behövde en filterbox och funderade lite över hur jag skulle bygga den lättast.
Köpte efter lite funderande en aluminiumlåda på Biltema:
Metallverktygslåda med diamantmönster och lås i svartvitt foto.
Slaktades direkt när jag kom hem:
Aluminiumtrappsteg och delar på betonggolv, industriell miljö, konstruktion eller reparation, reflekterande metall.
Lite kapade, borrande och svetsade så är den nu klar så när som en hel filtermatta:
Egenbyggd ventilation med filter ovanför röd hink i ett verkstadsutrymme.
Så här ser den ut inuti:
Metallstrålkastare eller lampa, industriell design, glas med galler, skruvar, synlig reflektor, betongbakgrund.
Det gamla locket är nu en botten som lätt går att skruva bort om man behöver rengöra inuti boxen:
Metallbehållare med filter och slang ovanför röd hink i ett garage.
Filterarenan är nu ca 6ggr större än Ø125mm som anslutningen är eller ca 3,6ggr större än Ø160mm som fläkten är.
  • Älska
Ossian K Olsson och 14 till
Blåst väck alla jädra löv. Nu välkomnar vi våren
  • Grusgång leder mot hus, ljus dag, träd, klar himmel, inhägnad tomt, delvis molnigt, lugnt bostadsområde.
boschkenta och 4 till
S
Fått dit sista lådorna. Bara resten kvar. :p
Grå skåpinredning i rum, med handtag, öppna hyllor till vänster, och ljussken ovanifrån.
Ett tomt köksskåp med öppna dörrar, av metall och trä, modern design, med handtag.
13th Marine och 18 till
Mörkt, men detta var dagens verk. Sista sidan att brädklä.
  • Byggnadsställning täckt med presenning om natten, upplyst fönster med växter.
fremax och 3 till
Fick ihop merparten utav varm och kallvatten centralen idag. Behöver köpa lite proppar för de för som ännu inte är påkopplade sedan kan jag släppa på vattnet och bli av med Gardena slangen i källaren.
Vart även en liten sockel gjutning som får fortsätta imorgon.
  • Installation med rör, ventiler och en elektronisk enhet, troligen en del av VVS-system i en byggnad.
Vad är grunkan till vänster i bild som sitter mellan kulventilen och pem-slangen? En backventil?
Demmpa Demmpa skrev:
Det är en magnetventil där själva spolen är bortplockad. Tex
[länk]
Precis. Magnetventil för att styra bevattningen på tomten.
Det är därför det är 28mm rör dit för att ha bra flöde ut till pop-up apparaterna. När jag testkörde med slangen så var det knappt att dom orkade komma upp ur marken
mexitegel och 1 till
Ahh, nu ser jag! :D
Innerpanel på växthusets nordvägg klar.
Återvunnet från gammal lada.
Panoramavy av en halvfärdig inglasad veranda med röda väggar och vit-grå grund. Byggmaterial och redskap synliga.
Fönster ska målas vilken dag som helst :thinking:
fremax och 4 till
Frysen gick sönder, så jag hoppade på Facebook grupperna och findit.fi och idag kom jag hem med denna sak som ersättare, så vi inte behöver stressa med ersättningen till köket. Rosenlew, såpass gammal den är gjord i Finland. Köpte av ett äldre par som rensade ut sitt stora hus.
R12 = Freon. Den är gammal, men kommer säkert hålla 30 år till. Olikt den moderna frysen som nätt o jämt blev 9.5 år innan kompressorn skar ihop. Inte ett helt onödigt köp tycker jag, vi har funderat ändå på en frysbox som kan stå i förrådet som inte är uppvärmt. Denna klarar det.
Sthlm1891 och 8 till
Vart iaf hyffsat propert. Lite tvätt, eldragning och märkning så är man ju hemma. Och kanske ett golv...
  • Installation för vatten och värme med rör, ventiler och elcentral i ett teknikrum.
Tokslut och 3 till
Lite slapp dag. Men den bökiga biten vid pumpen är typ klar nu. Resten är fri väg.
Sen är det bara över midjan kvar. Men det utgör kanske bara 1/3.
  • Husfasad under renovering, röda plankor, isoleringsmaterial, byggställning, vit luftvärmepump, grusgång, grå himmel.
FredrikR och 1 till
