4 424 019 läst · 32 292 svar
4424k läst
32,3k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 926 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 926 inlägg
Ja det är ju lätt att lösa om det endast är under fötterna till fixturen som det behövs (om det är för att förhindra skav). Bara skjuta up fötterna lite och limma fast två plattor och skjuta ned fötterna igen när det torkat.TeroM skrev:
Nu blev jag nyfiken på ”långvarig mekanisk påverkan” i ett inbyggt område som bilden visar? Kommer man ens åt det efter montering?TeroM skrev:
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 926 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 926 inlägg
men jag förstår risken, eftersom kraven för våtrum inte tillåter att fötterna skruva fast i golvet + att avloppet till toan inte får vara närmare vägg än 60mm gör att fixturen sitter en bit ut och att den inte sitter 100% stumt. Tar jag och sliter i fixturen allt jag kan i sidled så rör sig fötterna ca 1 mm mot golvet/tätskicktet. Så en toa man sätter sig på x antal gånger per dag kan nog leda till en viss nötning efter tid.K Kjell_G skrev:
Jag ringde LIP och han hade inget riktigt direkt svar. Han sa att de inte hade något emot att man ställer fixturen stumt mot folien, men att den inte är designad för nötning. Så om det finns risk för rörelse måste något ligga emellan.
Golvet okej, men övrigt bakom cistern?U Utsliten och utdömd skrev:men jag förstår risken, eftersom kraven för våtrum inte tillåter att fötterna skruva fast i golvet + att avloppet till toan inte får vara närmare vägg än 60mm gör att fixturen sitter en bit ut och att den inte sitter 100% stumt. Tar jag och sliter i fixturen allt jag kan i sidled så rör sig fötterna ca 1 mm mot golvet/tätskicktet. Så en toa man sätter sig på x antal gånger per dag kan nog leda till en viss nötning efter tid.
Blir lite samma mot bakväggen men borde inte vara läckage längs väggen. Vad jag skulle vara orolig för är kallflytning av folien, blir den mer och mer tillplattad och då ökar rörelsen?U Utsliten och utdömd skrev:men jag förstår risken, eftersom kraven för våtrum inte tillåter att fötterna skruva fast i golvet + att avloppet till toan inte får vara närmare vägg än 60mm gör att fixturen sitter en bit ut och att den inte sitter 100% stumt. Tar jag och sliter i fixturen allt jag kan i sidled så rör sig fötterna ca 1 mm mot golvet/tätskicktet. Så en toa man sätter sig på x antal gånger per dag kan nog leda till en viss nötning efter tid.
Är hantverkarna klara med foliejobbet eftersom du skulle börja montera? Tycker det ser ut som att sista förseglingen i skarvarna saknas, 10:an nedan, i väggar ocg golv och även längs remsorna i hörnen som skall vara mer eller mindre helt täckta?
Köp en tunn skiva och limma på tätskiktet om det inte får vara öppet. Endast 2 mm och lätt att kapa till.
Typ: https://www.ikea.com/se/sv/p/lysekil-vaeggplatta-dubbelsidig-vit-ljusgra-betongmoenstrad-80396399/
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 926 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 926 inlägg
Ja plattsättarna har gett ok till att montera fixturen. Oklart dock om de ska pensla på mer gegga innan de ska plattsätta eller om de anser sig klara med tätskickt. Men som du säger så ser det på bilderna ut som att det inte ligger något extra lager över hela skarven. Får kolla på plats ikväll.TeroM skrev:Blir lite samma mot bakväggen men borde inte vara läckage längs väggen. Vad jag skulle vara orolig för ar kallflytning av folien, blir den mer och mer tillplattad och då ökar rörelsen?
Pratade med en rörmokare nu som sa att han hade limmat fötterna mot tätskickt och skruvat i väggen för att sätta fast den. Han hade inte brytt sig om att limma plattor och sen limma fixturen i plattorna.
LIP verkade som sagt inte ha något emot att den satt skruvad mot tätskickt på vägg eller stog ovanpå tätskicktet så länge som det inte rörde sig. Kallflytning över tid var inget han tog upp varesig på vägg eller golv. Fixturen går inte röra någonting alls innåt/utåt utan endast i sidled nere. Uppåt och nedåt är den också stum eftersom den är skruvad i taket i hålet och står på fötterna.
Oklart hur man ska göra, fötterna bör ju fästas. Men frågan är om de ska limmas med eller utan platta emellan.
Fogarna i tätskicktet, även runt/bakom fixturen går att komma åt och pensla även med fixturen sitter på plats, det finns rätt mycket luft bakom.
Ville ha ett avbrott mot en slät fasad , och något att hänga laddsladden på och något att ställa grejor på när det är blött ute medans man lastar in och ur bilen. Så fick bli en bänk.
Takfotsplankorna får monteras i vår. Nu är det bara lite plank över dörrarna sedan får jag äntligen gå in.
Mycket snygg Bengt!A atomlab skrev:Ville ha ett avbrott mot en slät fasad , och något att hänga laddsladden på och något att ställa grejor på när det är blött ute medans man lastar in och ur bilen. Så fick bli en bänk.
[bild] [bild]
